[FKF] zapisy równoległe powiazania
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=15&t=10560
Autor:  krzysztofsymfonia [ 2023-06-27, 10:22 ]
Tytuł:  [FKF] zapisy równoległe powiazania
Czy istnieje jakaś tabela wskazująca na powiązanie zapisów równoległych i zapisów je tworzących? w samej tabeli zapisów wygląda iż nie ma.
W przypadku gdy mamy w ustawieniach 4 i 5 z automatycznym zbiorczym dekretem, wygląda jakby w ogóle te zapisy nie były powiązane, jak mam kilka zapisów na 4 i kilka na 5 i usunę zapis na 4 to jego kwota jest rozbijana na 5.
Jak mam w ustawieniach wyłączony zbiorczy, to jak tworzę zapis na 4 system dodaje automatem na 5 i wszystko ok, gorzej jak potem rozbije kwotę tego zapisu 4 na kilka kwot i kwotę tego zapisu na 5 też wówczas powiązanie się traci. zresztą w tabeli zapisów tez nie ma żądanego pola bezpośredniego wskazania, wiec działało to raczej na zasadzie kolejności zapisów.
Czy się mylę i jest gdzieś jednak tajna tabela z powiązaniami która pozwoliła by przejść od zapisu 5 do konkretnego zapisu na 4 który go utworzył?
Sprawdzałem na w. 2022.2 i 2023.1b.
Autor:  rafal [ 2023-06-27, 10:29 ]
Tytuł:  Re: [FKF] zapisy równoległe powiazania
Nie ma dodatkowej tabeli.
Wszystko ma swoją logikę. Wynika to między innymi z kolejności zapisów i wartości pola zapisRownolegly.
Napisz co chcesz zrobić.
Autor:  krzysztofsymfonia [ 2023-06-27, 18:39 ]
Chce zrobić zestawienie kont 5kowe wartość zapisu i tworzące go konto 4kowe. w obu opisywanych przypadkach. zakladam ze mam dokument z kilkoma zapisami gdzie ten sam zapis zarowno 4kowy jak i 5kowy ksiegowa dzieli na podzapisy.
Logikę jasne może i ma ale wydajność już nie bardzo.
Weźmy taki dokument jak poniżej i jego zapisy w DB :
dekr45.jpg [ 184.88 KiB | Przeglądany 13332 razy ]
Jak po zapisach określić która 4 tworzy którą 5kę? w polach zapis równoległy są zawsze te same wartości(zmieniają się tylko jeśli sie nie myle w zaleznosci czy mamy w ustawieniach zbiorczy dekret czy nie) natomiast nie zmieniają sie w zaleznosci od iddlarozliczen.
Autor:  rafal [ 2023-06-28, 14:28 ]
Temat za szeroki na krótką odpowiedź.
Pole zapisRownolegly zawiera wartość złożoną z flag bitowych.
Może to Cię naprowadzi
0 (wartość domyślna) – zapis nie jest równoległy, ani nie tworzy innych równoległych
1 to jest zapis równoległy
2 to jest zapis zwykły, dla którego utworzono zapis równoległy
4 to jest zapis zwykły, który utworzył księgowanie równoległe automatyczne
8 to jest zapis równoległy po stronie WN - dla RK
16 to jest zapis równoległy po stronie MA - dla RK
32 to jest zapis równoległy na życzenie
64 równoległy zapis skojarzony z zapisem z pozycji bezpośrednio poprzedzającej zapis równoległy
Czyli
65 = 64 + 1
6 = 4 + 2
Autor:  krzysztofsymfonia [ 2023-07-09, 23:38 ]
rafal pisze:
Czyli
65 = 64 + 1
6 = 4 + 2
Ale co tu jest szerokiego do opisywania. Pytanie dosyć zwięzłe, dzięki za tabelkę z rozpiską bitów, nie widziałem tego w dokumentacji chyba, ale to dalej nie jest odpowiedź. Oznaczenie zapisów jest dosyć jasne, i być może odpowiedź na moje pytanie też jest jasna i tak by to wystarczyło powiedzieć bez Temat za szeroki na krótką odpowiedź.
Jeśli dobrze rozumiem zapis: 64 równoległy zapis skojarzony z zapisem z pozycji bezpośrednio poprzedzającej zapis równoległy - zatem przy automatycznym księgowaniu równoległym nie jesteśmy w stanie określić zapisu tworzącego zapis równoległy a tylko "pozycję bezpośrednio poprzedającą zapis" zatem zapis równoległy nie jest przypisany do zapisu go tworzącego a do grupy. Stąd zmiana kwoty w pierwotnym zapisie jest rozbijana proporcjonalnie na cały zapis równoległy ( w sytuacji jak na moim załączonym obrazku czyli podziału kwoty i na 4 i na 5kach bez rozbijania kwot na osobne zapisy.
Krótkie tak dla potwierdzenia wniosku było by super :D
Autor:  rafal [ 2023-07-10, 08:36 ]
Szkoda, że odpowiedź nie była satysfakcjonująca. Poprawię się.
Autor:  krzysztofsymfonia [ 2023-07-12, 10:43 ]
rafal pisze:
Odpowiedź wniosła dobrą rzeczową wiedzę dotyczącą nazewnictwa zapisów równoległych. ale stricte nie odpowiedziałeś na pytanie z screenu który wkleiłem i choć może odpowiedziałeś ale ja nie zle odpowiedz zrozumiałem. dlatego prosiłem o potwierdzenie albo zaprzeczenie mojego końcowego podsumowania :) czyli ze skoro w zapisie równoległym jest zawsze 65 (dla automatycznych niezbiorczych) to nie da sie okreslic do ktorej 4 jest 5ka gdy mamy w grupie zapisów rozbicie czwórek jak z mojego przykladu(a tak sie dzieje czesto bo ksiegowe rozbiajja koszty na 4ki na pierwszej grupie faktury ).
Autor:  rafal [ 2023-07-12, 11:13 ]
Faktura to specyficzny przypadek.
Zobacz jak to działa np:. na dokumentach typu DP jak masz wiele pozycji, każda z rozbiciem i generująca księgowania równoległe (jakieś)
Autor:  krzysztofsymfonia [ 2023-07-13, 11:08 ]
rafal pisze:
Faktura kosztowa to dominujacy ilościowo dokument zakupu w wiekszosci firm (pomijajac ewentualnie dokumenty magazynowe) i bardzo często faktury sa rozbijane na różne czwórki i różne piątki więc myślę że dosyć częste, choć z drugiej strony jakby dużo ludzi potrzebowało takiego zestawienia to by symfonia coś z tym zrobiła :)
Autor:  rafal [ 2023-07-13, 11:36 ]
W VBA było rozwiązanie wspierające kontrolę kont 4 i 5
Dokumentacja Symfonii pisze:
Wiele średnich i dużych przedsiębiorstw księguje koszty zarówno w układzie "4" jak i "5". Nie wszystkie koszty księgowane na "4" mają bliźniacze księgowania na "5", niekiedy koszty z "4" księgowane są na "6" a część z nich jest następnie przenoszona na "4" i "5" w ratach. Często na styku dwóch sposobów księgowania kosztów pojawiają się błędy i to takie trudne do wykrycia, bo zestawienie obrotów i sald zwykle się bilansuje. W tym celu powstało okno "Korespondencja 456". Okno wspomaga kontrolę kręgów kosztowych poprzez pokazanie zapisów na kontach zespołów "4", "5" i "6".
Autor:  krzysztofsymfonia [ 2023-07-19, 12:42 ]
rafal pisze:
Chodzi o osobne zestawienie dla kontrolingu. ale żadne narzędzie nie będzie dobre jak producent nie przygotował powiazań miedzy zapisami w odpowiedni sposób a jak widzimy po moim przykładzie nie zrobił tego :)
PS: uwaga na dokumentach typu dokument specjalny nie działa wyłączenie łączenia zapisów automatycznych w zapis zbiorczy :) taki bonus od symfonii bo to dokument specjalny :D
Autor:  rafal [ 2023-07-19, 15:56 ]
Jeżeli jest tak jak piszesz (że producent nie przygotował powiązań jak należy) (nie analizowałem Twojego przypadku aż tak dokładnie i może czegoś nie rozumiem) to jest kilka innych sposobów z, których korzystają użytkownicy. Spotkałem się z odwzorowaniem czwórek na piątkach np:. 410-X-X i 504-410-X-X. Albo wiemy jakie czwórki występują z jakimi piątkami. To takie przykłady na szybko.
Autor:  krzysztofsymfonia [ 2023-07-21, 13:55 ]
rafal pisze:
Proponowałem to z 4kami na 5kach (słowniki fajnie tu działają) ale jednak za dużo pracy wg nich :) narazie rozwiązujemy to robiąc bez zbiorczych i rozbijając każde zapisy dzielone na 4ki na osobne zapisy.
a błąd w dokumencie specjalnym przez 3ki i dodatkowy dokument rozksięgowujący. Jakoś trzeba sobie radzić :)
Dzięki za poświęcony czas :)
