Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-01, 10:53x
ERP/H50 - rezerwacje z zamówień dział/magazyn
Post ERP/H50 - rezerwacje z zamówień dział/magazyn
Hej, czy jest jakaś możliwość przy imporcie przez IOREC, by ustawić na którym magazynie mają się robić rezerwacje ? mam dział z 2 magazynami i chciałbym móc programistycznie wybrać gdzie robi mi się rezerwacja, może być w trakcie wystawiania moze być już po ImportZO. Teraz robi się zawsze wg aktywnego magazynu który ma użytkownik wybrany.
W samym iorec jest chyba tylko pole dzial do uzupelnienia, nie ma magazyn.
Jesli sie nie da przez zmiane samego ioreca to czy moze mozna jakos przez ambasica zmienić aktywny magazyn(lewy dolny róg programu) i tam ustawić. Czy jest taka możliwość?
2023-01-30, 17:20
Post Re: ERP/H50 - rezerwacje z zamówień dział/magazyn
Rezerwacje to bardzo śliski temat.
Być może da się inaczej tj. prościej, ale ja bym to zrobił tak:
1)przy imporcie nie zakładałbym rezerwacji
2)po imporcie sprawdziłbym zapytaniem czy jest na danym magazynie stan handlowy tego towaru.
3)jeśli jest stan to obiektem BRezerwacja założyłbym rezerwację na danej pozycji ZO deklarując id magazynu w parametrze magazyn.
dispatch xRezerwacja=xFactory.NewObject("BRezerwacja")
xErr = xRezerwacja.Clear()
xErr = xRezerwacja.Edit()
xRezerwacja.magazyn = "id=2"
xRezerwacja.data = data()
xRezerwacja.termin = data()
xErr = xRezerwacja.Save()
2023-01-30, 18:19
Jest sekcja rezerwacja gdzie podajesz kod rezerwacji z której ma być wydanie.
Niestety nie masz informacji zwrotnej czy udało się wydać dokładnie z tej rezerwacji, więc musisz po wystawieniu dokumentu sprawdzić czy tak się stało.
Jak się nie udało to możesz spróbować sposobem jaki podał @KrzysztofK. Tam już powinna być informacja zwrotna z przyczyną niepowodzenia.
2023-01-31, 12:34
A co z tą zmianą magazynu/działu
próbuję wg tego co Bartek napisał w starym poście z 2020(i w sumie w dokumentacji obiektów też jest taka metoda dla HFactory):
xFactory.UstawMagazyn("kod=XXX") (próbowałem też: xFactory.UstawMagazyn("kod='XXX'") ale efekt ten sam)
Jest taki magazyn, w bieżącym dziale jest uprawnienie, użytkownik ma uprawnienie ale nie zmienia to magazynu.(albo przynajmniej na okienku programu w prawym dolnym tego nie widać).
Jednej rzeczy nie rozumiem w dokumentacji jest:
Nazwa   Identyfikator   Typ   Rozmiar   Tylko do odczytu
magazyn   FiBIEZMAG   Obj   BMg            Nie
Opis atrybutu
Obiekt bieżącego magazynu, przy pomocy odpowiedniej metody (UstawMagazyn) można zmienić ten atrybut i tym samym zmienić bieżący magazyn
Metoda do zmiany
UstawMagazyn
Warunki wywołania
Tylko w trybie edycji
Tylko do odczytu Nie, ale by ustawić należy użyć metody czyli powinno być chyba że jest tylko do odczytu :) ?
W opisie jest że tylko w trybie edycji, ale HFactory nie ma Edit() .
Próbuję też : xFactory.ustawmagazyn("id=65554") id poprawne ale też bez rezultatu.
Tak samo dla zmiany działu: xFactory.UstawDzial("kod=test") też nie działa. :(
Dziękuję za pomoc :)
2023-02-12, 14:00
Krzysztof nie używałem nigdy UstawMagazyn. Czy nie możesz tego zrobić moim przykładem tj. założyć rezerwacje na każdej pozycji po imporcie? Wiesz jak to wykonać?
2023-02-13, 03:12
_michal pisze:
Chyba tak, trzeba tam jeszcze ustawić pola powiązania z pozycją i dokumentem przez id i typ bazy. Tylko to troszkę więcej wymaga bo trzeba sprawdzać stan magazynowy itp, ale jest to dobre rozwiązanie napewno. Przetestuję jutro lub pojutrze ale tak czy siak ciekawi mnie to o co zapytałem tak z technicznego punktu widzenia. :)
2023-02-13, 17:49
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel H50] Nazwa tabeli płatności zamówień
Zenek N
2025-03-10, 11:31
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [H50 ERP] - Faktura zaliczkowa do paragonu
perek
2025-01-09, 11:22
perek Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki SAGE ERP Handel - Aktualny magazyn
Bartosh89
2023-02-25, 20:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel ERP 2019.1.d - brak pozycji sprzedaż i magazyn
piotrek693
2019-02-13, 20:00
