Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-18, 06:21x
Import - Dane kontrahenta na dok. różnią się od danych kart.
Post Import - Dane kontrahenta na dok. różnią się od danych kart.
Mam problem z błędem: "Dane kontrahenta na dokumencie różnią się od danych kartotekowych."
Błąd - Dane kontrahenta na dokumencie różnią się od danych kartotekowych.png
Błąd - Dane kontrahenta na dokumencie różnią się od danych kartotekowych.png [ 11.8 KiB | Przeglądany 4906 razy ]
Piszę program do importu i mam problem z importem kontrahentów. Korzystam z szablonu hmfk.AMS i generuję format 3.0.
Przykładowo generuję plik sprzedaz.txt i wypełniam go sekcjami
Kontrahent{}
Dokument{}
Kontrahent{}
Dokument{}
itd.
Jeśli w Symfoni nie ma takiego kontrahenta to księgowa go dodaje i jest git.
Potem np. księgowa uzupełnia pola miejscowość i ulica, bo w imporcie nie było.
Przy następnym imporcie pojawia się błąd, że "Dane kontrahenta na dokumencie różnią się od danych kartotekowych.", a w dokumencie są dane z pliku importu, a nie te uzupełnione i trzeba wybrać opcję "Użyj bieżących danych kontrahenta":
Użyj bieżących danych kontrahenta.png [ 21.17 KiB | Przeglądany 4904 razy ]
Ta operacja jest uciążliwa dla księgowej.
Czy macie pomysł jak wymusić na Symfoni, aby brała dane z kartoteki jeśli uzgodnienie pasuje, zamiast danych z pliku?
Próbowałem różnych kombinacji np. zostawić tylko same identyfikatory, albo sam NIP, ale nie umiałem obejść problemu zawsze albo błąd wczytywania albo warning.
Co powinno być, albo co może być w Dokument/Dane nabywcy, a co w Kontrahent?
Kontrahent{
        id =41
        kod =M w Krakowie
        nazwa =M w Krakowie
Dokument{
        kod =FA 251/B/21
        nazwa =Faktura VAT
        data =2021-12-01
        datasp =2021-12-01
        opis =Faktura VAT
        plattermin =2021-12-31
        netto =14160.0
        vat =3256.7999999999993
        typ_dk =FVS
        symbol FK =FVS
        Dane nabywcy{
                khid =41
        kwota =17416.8
        FK nazwa =FA  251/B/21
        opis FK =Faktura FA  251/B/21
Inny mój pomysł to pobierać dane z bazy i uzupełniać w generowanym pliku.
Znalazłem tabele:
    * FK.IMP_MAP - uzgodnienia
    * FK.DaneKh - kontrahenci 1 ?
    * SSCommon.STContractors - kontrahenci 2 ?
    * ST.tblKONTRAHENCI - było, a teraz chyba już nie ma
Która właściwa?
2022-01-17, 00:29
Post Re: Import - Dane kontrahenta na dok. różnią się od danych k
To nie jest błąd tylko ostrzeżenie.
W szablonie jest parametr DANEKH, który decyduje jak mają być importowane dane kontrahenta. Czy z pliku czy z kartoteki.
szablon_importu_danekh.jpg [ 31.54 KiB | Przeglądany 4899 razy ]
2022-01-17, 08:03
OK. Będę testował gdy przyjdą wyciągi w następnym miesiącu.
Na stronie:
https://pomoc.symfonia.pl/data/fk/Symfo ... danekh.htm
Jest napisane:
#DANEKH "mechanizm pobierania danych kontrahenta"
Opis
Definiuje sposób pobierania danych kontrahenta:
  • 0 - dane kontrahenta pobrane zostaną z kartoteki (ustawienie domyślne).
  • 1 - dane kontrahenta pobrane zostaną z importowanego dokumentu. Jeśli dokument zawiera jedynie identyfikator kontrahenta to pobrane zostaną dane z kartoteki kontrahentów.
Jeśli w szablonie nie ma definicji #DANEKH stosowane jest ustawienie domyślne 0.
Czyli powinienem zmienić na 0?
2022-01-23, 19:09
Jak masz teraz na 1 to zmień na 0
Jak nie masz wcale i chcesz żeby zachowywał się jak 0 to nic nie dodawaj
2022-01-23, 19:34
Ustawiłem
#DANEKH "0"
Nie zauważyłem błędu przy imporcie, więc chyba jest ok.
Dzięki za pomoc! :-D
2022-05-17, 20:53
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd!Dane kontrahenta na dok.cie różnią się od kartotekowych
annabk
2017-02-23, 16:17
annabk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [ERP 2017] 0 - Dane kontrahenta na dokumencie różnią się....
wojtek
2016-12-03, 18:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FK ERP 2018.2 Złe dane kontrahenta w wydruku rejestru Import
FAQ
2018-04-26, 17:08
FAQ Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Nie da sie zmienić danych kontrahenta po wystawieniu faktury
rafaliniak86
2022-11-11, 14:27
