[ Posty: 8 ] |
automatyczny import, komunikat uzgadnianie danych
supersebek
Chodzi mi o komunikat o nadawcy. Chciałbym pominąć ten komunikat, ale on chyba jest jakiś systemowy. Nie wiem jak dokonać import bez uzgadniania danych. W załączniku komunikat jaki się wyświetla, który po prostu chciałbym pominąć, bo import musi przechodzić automatycznie. Klikam zawsze nie i jest prawidłowo jak to zautomatyzować.
Importuj(ior)
uzgadnianiedanych.PNG [ 12 KiB | Przeglądany 6421 razy ]
| 2014-01-08, 14:58 |
 Re: automatyczny import, komunikat uzgadnianie danych
Jeżeli robisz to tak (zamieszczaj trochę kodu) Kod: ior.SetField("nazwa","FORMAT 3.0") ior.SetField("plikDanych","C:\\dane.txt") ior.SetField("plikSzablonu","C:\\Symfonia\\Szablony\\hmin.ams") Importuj(ior)
I w nazwie używasz nazwy istniejącego Profilu importu Załącznik:
hmior01.jpg [ 34.22 KiB | Przeglądany 6417 razy ]
to możesz ustawić to w tym profilu. Załącznik:
hmior02.jpg [ 29.97 KiB | Przeglądany 6417 razy ]
| 2014-01-08, 15:25 |
I uzupełnij może sekcję w pliku.
| 2014-01-08, 16:01 |
supersebek
Czy można jakoś ustawić, aby system nie uzgadniał danych w momencie importu?
jak jest ustawiona firma w info ta sama co otwarta to wyskakuje komunikat, że dane NIE będą uzgadniane i wszystko się dobrze importuje (ten komunikat mi przeszkadza, bo chciałbym, żeby import był automatyczny). Jak wstawia inną firmę to nie wyskakuje żaden komunikat, ale system uzgadnia dane. Potrzebna jest wtedy sekcja towar w pliku i musi się ona zgadzać z tym co jest w symfonii. Wtedy import się nie wykona, bo chciałbym podać tylko w sekcji dokument kod oraz ilość a reszta, żeby się pobierała z kartoteki.
| 2014-01-09, 13:05 |
Nie widząc ani pliku, który importujesz anie raportu, którym wywołujesz import nie jestem w stanie pomóc.
| 2014-01-09, 13:14 |
supersebek
Raport Kod: IORec ior dispatch fso = "Scripting.FileSystemObject" int licznik = 0 string pliczki
int sub Wykonaj() pliczki = find file "c:\\kat\\*.*" if fso.fileexists(pliczki) then ior.SetField("nazwa","FORMAT 3.0") ior.SetField("plikDanych", pliczki) ior.SetField("plikSzablonu", "C:\\Symfonia\\HM\\2014\\Szablon\\hmin.ams")
iddok = Importuj(ior) ior.clear()
fso.moveFile(pliczki, using "c:\\kat2\\%s", fso.getfilename(pliczki)) endif endsub Wykonaj() wykonaj() wykonaj() error "" Poniżej jest plik, który prawidłowo jest wciągany do symfonii bez uzgadniania danych, gdyż nadawcą jest firma obecnie otwarta. Jak zrobie w info innego kontrahenta to system nie wciągnie tego pliku, bo uzgadnia dane. INFO{ Nazwa programu ='Sage Symfonia Handel 2014' Symfonia Handel 2014 Wersja_programu =200 Wersja szablonu =3.1 Kontrahent{ id =-1199895893 kod =DEMO_HM nazwa =Firma Demonstracyjna miejscowosc =Zamość ulica =Bazyliańska dom =19 lokal =5 kodpocz =22-400 rejon =zamojskie nip =000-000-00-00 tel1 =3321075 tel2 =1844748 fax =3321076 email =demo@demo.com.pl www = } } Dokument{ rodzaj_dok =sprzedaży nazwa =Zamówienie obce rozlmg =1 kodMag =MAG data =2014-01-09 datasp =2014-01-09 typ_dk =ZO seria =sZMO kodKH =BIZNESPARTNER rejestr_platnosci =BANK forma_platnosci =przelew 14 dni Pozycja dokumentu{ kod =Diana 12F bęben ilosc =5.00 } Pozycja dokumentu{ kod =Diana 12F grzałka ilosc =14.00 } Pozycja dokumentu{ kod =Odkurzacz - LUNA extra ilosc =12.00 } }
| 2014-01-09, 13:37 |
supersebek
generalnie jakby ten komunikat nie wystąpił, że obecna firma jest nadawcą danych to by było już dobrze, ale ten jeden komunikat nie pozwala na przejście importu.
| 2014-01-09, 13:51 |
jabis
rafal pisze: Kod: ior.SetField("nazwa","FORMAT 3.0") ior.SetField("plikDanych","C:\\dane.txt") ior.SetField("plikSzablonu","C:\\Symfonia\\Szablony\\hmin.ams") Importuj(ior)
Temat stary, ale mam pytanie do tego tematu. Wywołanie można by poszło na dwie metody - NADPISUJ - POZOSTAW Zna ktoś jakąś metodę by wywołać z możliwością uzgodnień kartotek i z decyzją czy nadpisać kartotekę czy nie? Nadmienię iz chodzi o Handel ERP w moim przypadku.
| 2020-03-06, 14:27 |
[ Posty: 8 ] |
