Wymuszenie instalacji Symfonia 2.0 na Windowsie XP
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=1&t=7353
Autor:  Maciek [ 2016-07-11, 11:03 ]
Tytuł:  Wymuszenie instalacji Symfonia 2.0 na Windowsie XP
Próba instalacji Symfonii 2.0 na XP kończy się komunikatem, że system (XP) nie jest wspierany. Czy jest jakaś możliwość instalacji na XP, czy można to jakoś obejść?
Autor:  rafal [ 2016-07-11, 14:21 ]
Tytuł:  Re: Wymuszenie instalacji Symfonia 2.0 na Windowsie XP
jak dokładnie wygląda (brzmi) ten komunikat?
Autor:  Maciek [ 2016-07-11, 15:43 ]
Tak to wygląda
2016-07-11_15h42_21.png [ 7.49 KiB | Przeglądany 7037 razy ]
Autor:  profimedia [ 2016-10-30, 13:57 ]
Swojego czasu szło obejść podobną blokadę w programach Comarchu (Optima) modyfikując w rejestrze klucz zawierający wersję systemu.
Ale potem to przestało działać. Klucz to:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion
Wystarczyło na czas instalacji zmienić go na wartości z Windows 7.
Autor:  jakubg [ 2017-01-02, 14:55 ]
System windows xp już dawno nie jest wspierany przez microsoft, dlatego jest bardzo niebezpiecznym systemem. I warto przerzucić się na nowszy system. Wiele programów nie będzie działało na XP.
Autor:  symfhan09 [ 2017-10-07, 09:49 ]
czy w/w problem wystapi rowniez dla starej wersji symfoni (2011) ?
potrzebuje jedno stanowisko na produkcji, ktore bedzie dzialalo kilka minut dziennie,
zeby "przeklepac" dane i chcialem skorzystac z nieuzywanego obecnie komputera z xp.
Autor:  rafal [ 2017-10-07, 15:27 ]
Nie bez powodu została zablokowana instalacja na XP. Program działa z wersjami .NET, których nie da się zainstalować na XP.
Microsoft pisze:
The .NET Framework 4.5 and later versions are not supported on Windows XP, but on Windows Vista, Windows 7 and later versions of Windows.
If you need to run an app that requires the .NET Framework 4.5 or later, you will to upgrade to a later version of Windows or find another machine that has a later version of Windows. You can also contact the publisher of the app, to see if they support Windows XP with another version of their app.
The .NET Framework 4 is supported on Windows XP, however, it will not run apps that require .NET Framework 4.5 or later versions.
