Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-07-15, 18:43x
Symfonia Handel, Zamówienia Obce, problem z listą.
Post Symfonia Handel, Zamówienia Obce, problem z listą.
Używamy Symfoni Handel 2014a na bazie pervasive. Od dzisiaj mamy kłopoty z Zamówieniami obcymi, objawia się to w ten sposób, że na liście Zamówień Obcych -> Do realizajcji nie widać zamówień obcych. Ale na przykład jak użyję filtru po znaczniku czy jakiego kolwiek innego filtru zamówienia z 11/02 się pojawiają. Czyli zamówienia na pewno są w bazie symfonii i są do niej dodawane. Z symfonii korzysta około 10 osób, na 2 stanowiskach wszystko działa jak wcześniej, czyli po dodaniu zamówienia jest ono widoczne w buforze (Do realizacji), cały czas, można wyjść z buforu, wejść ponownie wszystko działa. Na pozostałych stanowiskach włącznie z serwerem, problem jest taki, że te zamówienia znikają z tej listy. Czasami zamówienie pojawi się na chwilkę ale po zmianie na przykład sortowania znika.
Na serwerze widziałem, że zainstalowały się poprawki do .net ale nie sądzę aby to miało wpływ. Usługa pervasive zresetowana dzieje się to samo (te same 2 komputery widzą), i dokładnie to samo po resecie serwera i klientów.
Co to może być? Bardzo proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
symfonia1.JPG [ 11.42 KiB | Przeglądany 8966 razy ]
2016-02-11, 12:03
Post Re: Symfonia Handel, Zamówienia Obce, problem z listą.
Zaczął bym od indeksacji bazy bufora BD.
2016-02-11, 13:50
Wieczorem zobaczę, na indeksy, ale sprawa jest o tyle dziwna, że okazało się, że to dzieje się dla wybranych użytkowników. I tak na przykład użytkownik A widzi zamówienia w buforze na wszystkich komputerach, użytkownik B nie widzi zamówień na żadnym z komputerów...
Pozdrawiam,
2016-02-11, 17:06
może to jeszcze kwestia uprawnień.
Czasami w podobny sposób rozwalają się zestawienia. Zmień plik użytkownika B (B.INI) na B.OLD wejdź jeszcze raz do programu i zobacz jaki będzie efekt?
2016-02-11, 17:23
Zrobiłem tak, zmieniłem nazwę pliku ini, utworzył się nowy, nie pomogło, skopiowałem a.ini jako b.ini też nie pomogło. Wieczorem przywrócę kopię z dnia wczorajszego jeszcze i sprawdzę, może coś się stało z plikami. Ale z drugiej strony ciekawe dlaczego 3 z 10 użytkowników widzi wszystko poprawnie. Reszta nie widzi zamówień w do realizacji natomiast jak użyją wyszukiwania np. po fladze to wtedy widzą... Tylko Do realizacji coś źle pokazuje. Dodatkowo widzę, że jak użytkownik A utworzy ZO, ja na użytkowniku B widzę to zamówienie w Do realizacji, natomiast wystarczy jedno przełączenie i to zamówienie znika... jakieś czary.
2016-02-11, 17:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z instalacją Symfonia Start Handel
rafa2-74
2013-10-16, 22:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kody obce
agnes11
2015-11-19, 16:51
agnes11 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z Symfonią FK demo
Anetka8987
2013-11-15, 16:33
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. symfonia start problem z instalacją
fat3
2018-04-17, 09:55
gregg Wyświetl najnowszy post
