Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-26, 20:04x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 20 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Problem z logowaniem do serwera.
Post Problem z logowaniem do serwera.
Witam , mam pewien problem z Symfonią a konkretnie z logowaniem do serwera. Przy probie podłaczenia do bazy danych pojawia sie "piekny" komunikat : "AUTORYZACJA UZYTKOWNIKA NA SERWERZE NIE POWIODŁA SIĘ" , problem pojawił sie po awarii starego serwera i postawieniu nowego , na serwerze po zainstalowaniu bazy i aplikacji wszystko działa prawidłowo (symfonia widzi wszystkie dokumenty itp.), komputer który chcę podłączyć do bazy łączy sie z SQL bez problemu (za pomocą SQL STUDIO) i widze wszystkie bazy danych natomiast SF niestety ciągle nie może uzyskać autoryzacji na serwerze. Zakładałem nowych użytkowników - bez rezultatu. Użytkownik wpisany w studio łączy sie bez probelu - ten sam w Symfonii (forte) nie moze uzyskac autoryzacji na serwerze. Czy mozecie podpowiedziec gdzie lezy problem ?? Instalowałem baze wzorcową na serwerze ale nie pojawiają sie tam uzytkownicy SSDBUser,SSDBadmin. Przeinstalowałem aplikacje na końcówce - bez rezultatu. Brakuje mi już pomysłów co więcej mozna zrobić.... POMOCY ! :)
2009-02-25, 12:46
po odtworzeniu kopii baz należy zainstalować ponownie bazy wzorcowe.
2009-02-25, 13:52
Dziękuję za odpowiedź. Tak tez zrobiłem, ale wczesniej odtworzyłem również baze FK model. Czy należy ją usunąć i zainstalować ponownie a nie odtwarzać ?? W tej chwili instalowanie nie wnosi żadnych zmian.
2009-02-25, 14:24
Logowanie do forte odbywa się przez DTC...
Prosze uruchomić
c:\Program Files\Common Files\Symfonia\Symfonia.Common_1.75.2.6\DTCDiagnoser.exe
może to coś rozjaśni....
Jeśli dołaczamy bazę ze zdalnego serwera to podajemy login i hasło usera MS SQL
Jeśli wchodzimy do bazy programu to podajemy użytkowniak aplikacyjnego (takiego, który nie ma nic wspólnego z SQL serverem).
2009-02-25, 18:17
niestety tutaj jest problem, nie mam tego narzedzia , być może jest to w nowych wersjach programu. Logowanie oczywiście do SQL jako SQL User, poprzez studio loguje sie bez problemu - symfonia z uporem podaje komunikat : "autoryzacja uzytkownika "XY" na serwerze "XY" nie powiodła się. Bez wgledu czy chce założyć demo, podłączyć baze czy nową firme.
Greg
ps. po zainstalowaniu na serwerze zalogowalem jako uz. aplikacji
2009-02-25, 18:50
Instalacja bazy model powoduje tez pozakladanie userów SSDbuser i SSDbadmin i praw
Wiec usuniecie FK model - i jej isntalacja jest wskazana
A potem jescze tzreba sprawdzic czy w/w userzy maja prawa do twojej bazy roboczej - jesli nie to im dac :)
2009-02-25, 19:32
o jakiej wersji programu rozmawiamy?
2009-02-25, 20:15
Ale nie odtwarzamy bazy modelowej tylko ją instalujemy ponownie z pliku *.exe
2009-02-25, 22:05
No i właśnie..... zainstalowanie bazy nic nie dawało pomimo informacji i komunikatów że została zainstalowana pomyślnie. Usunąłem odtworzoną bazę FKMODEL z SQL i włączyłem instalację z płyty i .... niestety pomimo poprawnych komunikatów (instalacja zakończona pomyślnie) i wskazania serwera baza nie instaluje się w SQL. Nie sa rownież tworzeni uzytkownicy SSDBUser,SSDBadmin. Wersja SF 5.30
2009-02-26, 13:43
Jednak udało się zainstalowac FK MODEL ale mam tylko takich użytkowników: dbo,guest,sys, information_schema. niestety lgowanie nadal niemożliwe.
2009-02-26, 15:07
A co to jest za wersja SF5.30 ?
Bo jeżeli to FK w wersji 5.30 to tam nie było użytkowników SDDBUser i SDDBAdmin
Trzeba założyć użytkownika pod SQL takiego samego jak masz w bazie danych i obowiązuje wtedy hasło takie samo jak ma użytkownik SQL
2009-02-26, 16:25
Tak to jest FK w wersji 5.30a, tak zrobiłem założyłem uzytkownika,haslo, SQL STUDIO loguje bez problemu - symfonia nie. i tutaj cały problem. Logicznie myśląc wszystko jest OK, tylko , że niestety nie działa.
2009-02-26, 16:41
Zapewne masz w bazie danych użytkownika Admin.
Na serwerze SQL dodaj takiego użytkownika i nadaj mu prawa do bazy firmy i bazy modelowej. Ustaw mu jakieś hasło na SQLu.
Następnie takim użytkownikiem zaloguj się do programu używając hasła SQL'owego.
Wyłącz zintegrowane logowanie.
Zlituj się i zaktualizuj się.
A następnym razem powiedz odrazu o jaką wersję programu chodzi.
No i ciekawe skąd wyczarowałeś tych uzytkowników SSDBAdmin i SDBUser.
2009-02-26, 17:10
Dziekuje za pomoc.
użytkownikow "wzialem" z w czesniejszego postu. :
wrob pisze:
admin jest niestety nie działa.
2009-02-26, 17:25
Admin czy SSDBAdmin?
wrob myślał (tak jak wszyscy), że masz nowszą wersję.
2009-02-26, 17:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z logowaniem po aktualizacji SQL
Gepp87
2025-01-29, 23:25
KspHP Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Forte 2008 - problem z logowaniem do firmy
access
2015-08-04, 11:10
access Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z instalacją symfoni, zmiana serwera
gorg81
2016-03-04, 21:32
gorg81 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z odczytem konfiguracji zdalnej z serwera
2017-04-14, 09:22
zz Wyświetl najnowszy post
