Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-28, 19:16x
wywoływanie zewnętrznych aplikacji
Post wywoływanie zewnętrznych aplikacji
mam pytanie czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak wywołać zewnętrzny program np Excel w AmBasic?
Dziękuję i pozdrawiam
2008-12-14, 21:54
dispatch d
d.Create("Excel.Application")
d.Workbooks.Add()
d.Workbooks.Open("c:\\aaa\\imp.xls")
d.visible = 1
d.Range("A2").Select
etc
2008-12-14, 22:22
aby TYLKO uruchomić inny program z poziomu ambasica należy użyć funkcji Execute.
przykładowo:
Execute("C:\\Program Files\\Microsoft Office\\Office12\\excel.exe")
2008-12-14, 22:30
a gdzie znależć jakąś pomoc (przykłady) dotyczącą metod Excela, które można wywołać z poziomu symfonii?
tzn. w tym momencie próbuję na chybił trafił. Czytam helpa od VBA, rejestruje proste macra w execelu i próbuje je później odwzorować w symfonii (na podstawie tych klku linii napisanych przez wrob'a).
Bo np. chciałbym wiedzieć jak (najchętniej z jakimś przykładem):
- zapisać stworzony (lub otwarty) plik (save, saveas..)
- zamknąć plik z zapisaniem zmian, lub z pominięciem zapisywania zmian
jeśli napisałem tak:
d.workbooks.close("SaveChanges:= False")
to otrzymuję komunikat:
"Wykonanie 'PropertyGet' lub 'Method' nie powiodło się"
a jak piszę:
d.workbooks.close()
to otwiera mi sie okienko z pytaniem czy chce zapisac zmiany... - a chciałbym to trochę zautomatyzować
Please help :)
2009-01-22, 13:33
Przyklady sa w raportach - najlepiej pogrzeb w raportach typu lista plac w KDB - tam jest sporo rzeczy wysylanych do excela :)
2009-01-22, 14:18
poza tym możesz używać wszystkich obiektów i metod jak w VBA Excela.
2009-01-22, 22:15
Post Re: wywoływanie zewnętrznych aplikacji
chciałem powrócić do tematu.
Nurtuje mnie czy ktoś próbował (z sukcesami) otworzyć aplikację OpenOffice'a (Writer lub Calc)?
Udało mi się wygooglować przykład opisujący sposób otwarcia OpenOffice'a Calc'a z poziomu Excela:
Sub ControlOOo()
  Rem The service manager is always the first thing to create.
  Rem If OOo is not running, it is started.
  Set oManager = CreateObject("com.sun.star.ServiceManager")
  Rem Create the desktop.
  Set oDesktop = oManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
  Rem Open a new empty Calc document.
  Dim args()
  Dim s As String
  Set s = "private:factory/scalc"
  Set oDoc = oDesktop.loadComponentFromURL(s, "_blank", 0, args())
  Dim oSheet As Object
  Dim oSheets As Object
  Dim oCell As Object
  Set oSheets = oDoc.sheets.CreateEnumeration
  Set oSheet = oSheets.nextElement
  Set oCell = oSheet.getCellByPosition(0, 0)
  oCell.setFormula ("Hello From Excel") 'Cell A1
  oCell.CellBackColor = RGB(127, 127, 127)
End Sub
i próbuję przełożyć to samo do Symfonii Handel Premium:
dispatch objServiceManager
dispatch objDesktop
dispatch calc
int args(1)
objServiceManager.Create("com.sun.star.ServiceManager")
objDesktop= objServiceManager.createInstance("com.sun.star.frame.Desktop")
calc=objDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/scalc", "_blank", 0, args())
i oczywiście dostaje błąd składni języka (Oczekiwane wyrażenie) - chodzi o args...
Czy ktoś pracuje z OpenOffice'm z poziomu Symfonii? Czy ktoś mógłby mi z tym pomóc (bardzo raczkuje jeśli chodzi o Basic'a w OO, więc byłbym wdzięczny za jakiś przykład :)
2013-10-21, 14:12
Zobacz czy
zamiast
int args
zadziała
dispatch args
2013-10-21, 14:36
Zadziałało, ale nie do końca... :( tzn wyświetla innego rodzaju błąd:
Obrazek
Kod wygląda teraz tak:
dispatch objDesktop
dispatch calc
dispatch args
calc=objDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/scalc", "_blank", 0, args)
Sprawa rozbija się (raczej na pewno) o args.
Poszperałem w necie za przykładami gdzie args nie jest pusta tablica. Znalazłem np:
Sub getStock_new
   Dim cvs_quotes
   Dim Properties(1) As New com.sun.star.beans.PropertyValue
   Dim Dane As String
   Properties(0).Name = "Hidden"
   Properties(0).Value = True
   Properties(1).Name = "FilterName"
   Properties(1).Value = "Text - CSV"
   cvs_quotes = StarDesktop.LoadComponentFromUrl("http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=GOOG&f=nl1&e=.csv", "_blank", 0, Properties())
   Dane = cvs_quotes.Text.String
   cvs_quotes.close(true)
   'wstawienie pobranych danych po usunięciu znaku nowej lini
   ThisComponent.Sheets.getByName("Arkusz1").getCellRangeByName("A1").String =  Left(Dane, len(Dane) - 1)
End Sub
I tu zdefiniowane są elementy tablicy Properties, ale każdy element ma name i value, dodatkowo wcześniej Properties jest zdefiniowany jako:
jak to poskładać do kupy i zmusić Symf do współpracy :D ??
Plis help :roll:
blad_OLE.png [ 15.96 KiB | Przeglądany 5465 razy ]
2013-10-22, 13:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Wywoływanie okien dokumentów - HMP 2010 i wyżej
mrEM
2012-07-04, 12:04
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Export danych do zewnętrznych programów
ahead_jb
2009-05-20, 18:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Tabele z zamówieniami / import z systemów zewnętrznych
Halzero
2017-12-15, 10:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Uruchamianie zewnętrznej aplikacji.
sosnek
2018-04-12, 12:50
