[ Posty: 10 ] |
Środki trwałe forte 2006 i SQL Expres na Windows Serwer 2012
pastorek23
Witam. Wczoraj zmieniałem serwer na nowy gdzie jest zainstalowany Windows Serwer 2012 i napotkałem problem bo MS SQL który dostałem kupując kila lat temu z programem Środki Trwałe forte 2006 nie chciał się zainstalować.
Pomyślałem że mogę użyć SQL Express lecz podczas instalacji wzorcowej bazy danych nie chce mi sie połączyć z serwerem. Czy to w ogóle zadziała na SQL Expres jeśli tak to na jakiej wersji ?
System Windows 2012 SQL Server 2012 Express
Symfonia Środki Trwałe Forte Wersja programu - 2006 Wersja bazy - 550
2013-03-28, 14:48 |
 Re: Środki trwałe forte 2006 i SQL Expres na Windows Serwer
STF 2006 dziala na pewno na sql express 2005 i moze na 2008 - mysle ze większym portable tu jest Windows 2012 ktory nie lubi 2008 bez R2 itp.. Generalnie musisz pokombinowac bo np to ze nie mozesz sie polaczyc z serwerem przy instalacji modelu to moze byc zapora windows, moze tez byc to ze express domyslnie nie wlacza obslugi tcp/ip przy instalacji i trzeba sobie ja wlaczyc (chyba ze robisz wszystko na konsoli serwera)
2013-03-28, 16:30 |
pastorek23
problem w tym że właśnie robię to na serwerze i taki błąd a SQL działa i jest włączony. Zaznaczę jeszcze że Windows Serwer jest 64 bit.
2013-03-28, 16:57 |
To ze jest 64 bit - to redundantna informacja w2012 nie bywa 32bit :)
A management studio sie laczysz do tego serwera?
2013-03-28, 22:54 |
pastorek23
Tak łączy bez problemu
2013-03-28, 23:39 |
Na tych samych danych do logowania instalujesz tez wzorcowa? i jaki masz komunikat przy polaczeniu? a moze masz cos z klientem sql - jakis 2005 compatibilty pack itp moze warto poinstalowac?
2013-03-29, 16:48 |
A zainstalowałeś samą aplikację STF 2006? Czy może po instalacji SQL od razy chcesz wgrywać baze wzorcową? Aplikacja instaluje kilka komponentów bez których instalator bazy model nie działa poprawnie.
2013-03-30, 22:02 |
premax
wrob pisze: STF 2006 dziala na pewno na sql express 2005 i moze na 2008 A czy FKF2013 działa na SQL EXPRESS 2008/2012? Oficjalnie to wiem, że nie. A realnie?
2013-04-02, 14:38 |
Realnie działa ale faktycznie producent nie wspiera takich instalacji np. w wypadku problemów z bazą. Decydując się na taka instalację trzeba sobie zdawać sprawę, że pozbawia się na własne życzenie gwarancji na system co najmniej w obszarze funkcjonalności bazy danych a podejrzewam, że także w szerszym zakresie funkcjonalnym.
2013-04-02, 21:14 |
ro_bek
premax pisze: wrob pisze: STF 2006 dziala na pewno na sql express 2005 i moze na 2008 A czy FKF2013 działa na SQL EXPRESS 2008/2012? Oficjalnie to wiem, że nie. A realnie? Realnie działa. A go do utraty gwarancji to proszę o informacje, jak rozpoznać mając tylko kopię bazy danych czy została utworzona na expressie czy na pełnym SQLu ? SQL 2005 nie jest wspierany z Windows Serwer 2012 oraz Win8 http://support.microsoft.com/kb/2681562
2013-04-04, 16:45 |
[ Posty: 10 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości |
