Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-27, 11:37x
Symfonia FKP 2008 deklaracje PIT, CIT
Post Symfonia FKP 2008 deklaracje PIT, CIT
pytam o EDP i jej wykorzystanie, bo cały ten system wydaje się być mówiąc delikatnie, mało efektywny.
Jeżeli chodzi np. o deklarację PIT5L to ze sprawozdań finansowych nic nie jest pobierane. Czy to jest prawidłowe? Czy to oznacza, że wszystkie potrzebne dane należy najpierw "przepisać" do EDP, a dopiero potem wciągnąć do deklaracji?
Czy wszystkie te pracochłonne czynności należy powtarzać co okres sporządzania deklaracji?
2008-11-26, 13:35
W deklaracij 5L jest sporo pobierane z rachunku wyników itp - moze masz nie przypisane w nim konta poprawnie, itp.
Najlepiej wejdz sobie do deklaracji/deklracja/operacje wlacz pokaz pola ukryte i pokaz formuly i popatrz - co jest pobierane, co nie jest i ew uzupelnij stosownie do swoich potrzeb
2008-11-26, 17:16
W deklaracjach PIT w pozycji 47 musisz wpisać "Udział %" wpisz 100 i wtedy oblicz (jeżeli 100% to właściwa wartość). Można wpisać na stałe w formułach obliczeniowych "wynik = 100"
2008-12-12, 15:31
Post Re: Symfonia FKP 2008 deklaracje PIT, CIT
postępując zgodnie z powyższymi radami dotarłam do pola 48 w którym jest zapisana taka informacja
wynik = Pole(1487) * (Pole(47) * 0.01)
niestety dane są nie poprawne. skąd on bierze te wartości i jak to poprawić?
2013-10-15, 12:34
Pole 47 uzupełniasz ręcznie, a żeby zobaczyć co jest w 1487 zaznacz pola w czerwonej ramce w załączniku. Dodatkowo musisz ustawić odpowiednio parametry w Raporty -> Urzędy -> Parametry deklaracji.
screenshot.1.png [ 5.44 KiB | Przeglądany 3248 razy ]
2013-10-15, 12:57
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia FKP 2008: problemy z bilansem
suand
2008-11-19, 22:11
suand Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KiD + e-deklaracje pit 11
kee86
2016-03-02, 09:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP 2008 Ograniczenie czasowe
Konrad
2008-09-30, 13:04
Konrad Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Jak usunąć księge w FKP 2008
smatryk
2009-05-07, 13:43
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 15 gości
