Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-29, 18:05x
Plik źródłowy nie został znaleziony
Post Plik źródłowy nie został znaleziony
Symfonia KDP 2011.b generuje następujący komunikat w KAŻDEJ firmie, w której próbuję naliczyć listę płac (jestem świeżo po upgradzie z 2010.b do wer. 2011.b).
Zastanawia mnie pisownia tego komunikatu bo ewidentnie gdzie niegdzie brakuje literek ł.
"Plik źród3owy: Kod tytu3u ubezpieczenia nie został znaleziony"
oraz
"Plik źródłowy: Zg3oszony do ubezpieczenia chorobowego nie został znaleziony".
Ponadto generowane są następujące komunikaty:
Nie mozna naliczyc wynagrodzenia dla pracownika (Anna Babus). Istnieja cykliczne odwolania miedzy elementami wynagrodzen (element 'wyliczenie składki na ub. rent. fin. przez ubezpieczonego').
Nie mozna naliczyc wynagrodzenia dla pracownika (Anna Babus). Istnieja cykliczne odwolania miedzy elementami wynagrodzen (element 'wyliczenie składki na ub. chor. fin. przez ubezpieczonego').
Podczas upgrade'u do wersji 2011.b przy komunikacie 'Konieczne jest naliczenie zestawów do wykonywania raportów PIT w zamkniętych okresach podatkowych. Naliczenie to może zostać wykonane teraz lub w dowolnym momencie. Naliczenie można wykonać na zakładce Miesiące-lata w oknie. Czy wykonać teraz naliczenie?'
wykonanie raportu generuje błędy dla każdego pracownika w każdym miesiącu:
'Plik źródłowy: Ró?nica nieujemna sum nie został znaleziony'
OS to Win Server 2008 R2 64bit - English z Pervasive 11.0 i z polskimi Regional Settings (nie ma żadnych problemów z wyświetlaniem czcionek).
Wersja 2011.a naliczała pensje bez błędów, ale komunikat 'różnica nieujemna' też tam występował.
Czy ktoś wie, jak to ugryźć?
2011-11-02, 17:08
Zainstaluj Kadry i płace z ustawionymi angielskimi regional setting i dopiero potem przełącz - dziwnie to brzmi, ale działa ;)
Obawiam się, że musiałbyś niestety jeszcze raz przejść konwersję - jeżeli jest to niemożliwe, to nazwy składników trzeba będzie jakoś pozmieniać.
2011-11-02, 17:19
Do rozwiązywania idiotycznych problemów najlepsze są idiotyczne sposoby. ;-)
Rzeczywiście zadziałało. Dziękuję!
Co więcej - instalacja ORAZ konwersja musi być przeprowadzona w wersji angielskiej. Przełączenie wersji językowej po instalacji a przed konwersją skutkuje tym, że program nie widzi niektórych plików.
Prawdopodobną przyczyną jest to, że projektanci Symfonii uważali za stosowne jeden katalog nazwać: ImportZP³ac (lub ImportZPłac w polskiej wersji Windows).
Tym Panom - dziękujemy!
Oprócz tego ostrzegam posiadaczy Windows 2008 R2 x64 w wersji angielskiej. Program RunApp.exe instalowany razem z wersją KDP 2011 nie działa. W związku z tym instalacja wywala się w połowie.
Jedyne rozwiązanie to podmienić plik na wcześniejszą wersję W TRAKCIE instalacji (jest na to ok. 30 sek), bo instalator programu potrzebuje tego programu pod koniec instalacji.
Arry
2011-11-02, 22:14
Nie można dokonywać konwersji mając ustawione Regional Settings: English, bo do baz danych dostają się dolary ($) zamiast (zł).
Nie można dokonywać konwersji mając ustawione Regional Settings: Polish, bo Symfonia nie znajduje plików (np. z urzędami skarbowymi)
Nie wiem, jak z tego wybrnąć
2011-11-03, 05:02
Ja nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, że po instalacji robiłem restart komputera i wtedy przełączałem regional settings na polskie, a dopiero potem konwersję i było wszystko ok.
PS. Problem występuje tylko w przypadku instalacji systemu operacyjnego z innymi niż polskie Regional Settings - jeżeli system przy instalacji wybrane miał poprawne ustawienia to wszystko gra. Sprawdzone na Windows Server 2008 R2 x64 w wersji angielskiej.
2011-11-03, 11:34
A po co tyle kombinacji?
po prostu nie uruchamiaj tego na serwerze a uruchom z jakiejkolwiek koncowki z polskim windowsem itp - zrob sobie instalacje (na zasob serwera), konwersje itp co tam potrzebujesz - a potem jesli chcesz uzywac na serwerze - to tylko stacje robocza na nim zainstaluj :)
2011-11-04, 01:16
Post Re: Plik źródłowy nie został znaleziony
Dla potomnych:
Instalacja tylko w wersji angielskiej Regional Settings.
Konwersja tylko z polskimi ustawieniami Regional Settings.
Rozwiązaniem była ręczna zmiana nazw folderów i plików na poprawne polskie czcionki (np. G3ówny.dot na Główny.dot) i odpalenie konwersji.
Wtedy program wszystko ładnie znalazł.
Dlaczego Symfonia używa polskich liter w nazwach katalogów i plików - do dziś nie wiem...
Arry
2012-01-29, 00:15
Kolejna uwaga dla potomnych.
Od wersji 2014a (a może i wcześniej), Symfonia Kadry i Płace bierze pod uwagę również Ustawienia Regionalne użytkownika przy pracy zdalnej przez Remote Desktop.
Jeśli instalacja Symfonii miała miejsce na serwerze w wersji angielskiej (jak w moim przypadku), to defaultowy użytkownik sesji terminalowej ma również ustawiony profil English.
Efekt w Symfonii jest taki, że przy naliczaniu listy płac, pojawiają się komponenty o nazwie "sk3adka ..." i program nie nalicza poprawnie listy płac.
Rozwiązaniem jest zalogowanie sie na profil użytkownika i zmiana jego ustawień regionalnych na polskie. Wtedy Symfonia pokazuje poprawne parametry "składka..." i poprawnie nalicza listę płac.
Arry
2013-11-04, 13:49
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 12: Plik nie został znaleziony
FinPro
2009-06-16, 10:50
FinPro Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Finanse i Księgowość - plik nie został znaleziony
ash0n
2012-02-13, 14:45
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Plik źródłowy po aktualizacji
BB28
2015-02-13, 10:03
sosnek
2010-08-03, 09:37
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 10 gości
