Witam, mój pierwszy post ;)
Jestem w trakcie przenoszenia instalacji FK (forte 2010.2a) ze starej maszyny na nową. Niestety nie potrafię sobie poradzić z przeniesieniem baz danych, tzn. dokładnie sama instalacja przebiegła ok, ale po odtworzeniu backup'ów na nowej maszynie nie można się zalogować.
Gdzieś tu wyczytałem, że po takim zabiegu trzeba wygenerować bazę FKmodel -tak zrobiłem i w tej chwili nie mogę się zalogować - błędny użytkownik lub hasło
A model poszedl na te nowa instancje? i czy dolaczasz firme do wlasciwej instancji i najlepiej to wogole odinstalowac symfonie i commona na tej maszynie - wyczyscic i instalnac ponownie - i wtedy probowac - a no i czy nie masz przypadkiem tam serwera common itp? moze on jest do rekonfiguracji....
2010-11-29, 13:12
rychu
wrob pisze:
Dobrze wyczytales
Ale komunikat bledny user/haslo - znaczy tylko to co znaczy......
moze jescze robiles jakas konwersje w locie czy cos?
a jednak - w backupie było stare hasło :D:D:D .. wielkie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 24 gości
