Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-30, 00:32x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Kontrolka UserControl .NET w Handel Premium
Post Kontrolka UserControl .NET w Handel Premium
Witam serdecznie
Wiem, że temat ten był już poruszany wcześniej, mimo tego od paru dni próbuję bezskutecznie uruchomić kontrolkę UserControl stworzonej w .NET w Handlu Premium. Opiszę krok po kroku jak to robię.
1. Tworzę w Visual Studio projekt ClassLibrary
2. Towrzę następującą klasę:
namespace SymfoniaCOM2
    [Guid("6E804126-7FD5-40EE-B93E-E2B6C7B2DC95")]
    public interface ComInterface
        void pokazCos();
    [ComVisible(true), Guid("F5283D99-AC0C-4E44-94E5-65372C075C16"),
    ClassInterface(ClassInterfaceType.None), ProgId("SymfoniaCOM2.Class1")]
    public class Class1: ComInterface
        public Class1()
            new Kontrolka();
        public void pokazCos()
            new Kontrolka();
3. Dodaję do projektu kontrolkę UserControl o nazwie Kontrolka, którą następnie wywyołuję w powyższej klasie. Do UserControl dodaję tylko przycisk.
4. W Handlu wywołuję ją następującym poleceniem:
dispatch xDsp
form "UserControl", 400, 400
    control "SymfoniaCOM2.Class1.1", xDsp, 10, 10, 300, 300
execform
Niestety wyświetla się pusta kontrolka form. Co robię źle? Próbowałem już na różne sposoby m.in. utworzyłem metodę w klasie do wywoływania tej kontrolki. Klasa utworzona rejestruje się jako obiekt COM, ponieważ jeśli do projektu dodam WindowsForm, to bez problemu wywołuję się okno WindowsForm po wywołaniu komendy xDsp.Create("SymfoniaCOM2.Class1"), natomiast UserControl nie.
Darek
2010-10-19, 12:01
Ta wiadomość była pomocna.(2)
We właściwościach ClassLibrary
- w zakładce Build zaznacz Register for COM interop
- w zakładce Application przycisk w Assembly Information zaznacz Make assembly COM-Visible
masz to?
2010-10-19, 15:39
Tak, mam to zaznaczone.
2010-10-19, 15:44
a : [ComRegisterFunction()], [ComUnregisterFunction()] ?
2010-10-19, 15:50
Tego nie mam. Jak się domyślam to funkcje do rejestracja i wyrejestrowania kontrolki COM. A czy jest to konieczne, skoro dla WindowsForm działało bez tych funkcji??
2010-10-19, 15:58
    public partial class mixKartoteka : UserControl
public static void RegisterClass ( string key )
  // Strip off HKEY_CLASSES_ROOT\ from the passed key as I don't need it
  StringBuilder sb = new StringBuilder ( key ) ;
  sb.Replace(@"HKEY_CLASSES_ROOT\","") ;
  // Open the CLSID\{guid} key for write access
  RegistryKey k = Registry.ClassesRoot.OpenSubKey(sb.ToString(),true);
  // And create the 'Control' key - this allows it to show up in
  // the ActiveX control container
  RegistryKey ctrl = k.CreateSubKey ( "Control" ) ;
  ctrl.Close ( ) ;
  // Next create the CodeBase entry - needed if not string named and GACced.
  RegistryKey inprocServer32 = k.OpenSubKey ( "InprocServer32" , true ) ;
  inprocServer32.SetValue ( "CodeBase" , Assembly.GetExecutingAssembly().CodeBase ) ;
  inprocServer32.Close ( ) ;
  // Finally close the main key
  k.Close ( ) ;
public static void UnregisterClass ( string key )
  // Open HKCR\CLSID\{guid} for write access
  // Delete the 'Control' key, but don't throw an exception if it does not exist
  k.DeleteSubKey ( "Control" , false ) ;
  // Next open up InprocServer32
  // And delete the CodeBase key, again not throwing if missing
  k.DeleteSubKey ( "CodeBase" , false ) ;
  k.Close ( ) ;
2010-10-19, 16:09
napisz czy to pomogło.
2010-10-19, 16:25
Pomogło wstawienie tych dwóch metod. Działa super! Wielkie dzięki!
2010-10-19, 16:29
Post Re: Kontrolka UserControl .NET w Handel Premium
Spróbowałem zrobić podobną kontrolkę, ale niestety w HMF pokazuje pusty formularz, w WinForms działa poprawnie. Wywołanie w HMF:
dispatch xDsp
control "SymfoniaCOM2.Class1", xDsp, 10, 10, 300, 300
execform
nooutput()
Komentarz: Spakowany projekt w C#
SymfoniaCom2.zip [39.02 KiB]
Pobrany 250 razy
2013-11-11, 00:36
A dlaczego odwołujesz się przez klasę a nie bezpośrednio do UserControl.
dispatch xDsp
control "SymfoniaCOM2.kontrolka", xDsp, 10, 10, 300, 300
execform
2013-11-11, 15:02
dispatch xDsp
execform
Przy takim wywołaniu handel forte przestaje działać. Może coś jest nie tak w moim systemie?
2013-11-11, 20:34
Cześć
Na pewno można również obsłużyć zdarzenia takiej kontrolki w Ambasic, ale czy tylko w OnCommand? Dokładnie chodzi mi o to czy można obsłużyć zdarzenie kontrolki wywoływanej poza formem ambasic?
Np. napisałem kontrolkę "Excel" którą rejestruję poza formem:
dispatch excel= CreateObject("Excel")
i chcę obsłużyć jej zdarzenie excel_BeforeSave
Jest coś takiego możliwe? Np. w VBA mogę to zrobić jeżeli zarejestruję obiekt z WithEvents, a w ambasic?
2013-11-18, 22:56
Wyszukaj na FORUM wiadomości dotyczące MxGrid. W podanych przykładach są użyte zdarzenia np:. OnDblClick
2013-11-18, 23:25
No tak ale mxgrid jest umieszczony na form. A ja pytam o zdarzenia kontrolek (własnych np w C#) nie umieszczonych na form.
2013-11-19, 00:17
Dokładnie tak samo.
2013-11-19, 17:05
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kontrolki .NET w formatkach AMBASIC Handel > 2015
Kartomiotacz
2016-12-30, 20:59
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Wywołanie funkcji napisanej w .NET dla modułu Handel
arnoldinho
2017-06-06, 12:24
arnoldinho Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kontrolka MxDlg
tatanka
2018-10-31, 07:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Kontrolka picturebox
klesta
13
10439
2010-06-29, 11:59
daniel Wyświetl najnowszy post
