Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 20:36x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Różne wersje Symfoni Premium na tym samym serwerze
Post Różne wersje Symfoni Premium na tym samym serwerze
Obecnie na serwerze Win 2000 SBS mam zainstalowane:
Handel 3.42
FKA 5.35c
Pervasive 2000i SQL SP4
Chcemy utworzyć nową instalację symfonii premium 2010 dla nowej spółki na tym samym serwerze. Jakie problemy/konflikty mogą się pojawić?
pozdrawiam
2010-02-15, 15:07
zakładamy że wszystko leci z instalacją do innych folderów czy nawet do oddzielnej gałęzi. Jako że SBS więc nie ma terminali - raczej na samym serwerze nie będzie pracy na tych aplikacjach.
Wszystko to używa PVSW 2000SP4
Aplikacje pracują tylko z końcówek.
Przy powyższych parametrach nie powinno być problemów.
Inna sprawa jesli na samych końcówkach mają być równocześnie stacje robocze starej i nowej wersji... z tym bywa różnie, szczególnie przy tak dużej różnicy w wersjach.
2010-02-15, 16:26
krzysiek pisze:
Aplikacja kliencka działa w tej chwili na serwerze terminalowym (Win 2003 Srv). Na nim ma pracować klient starej wersji jak i nowy. Czy nie spowoduje to problemu?
2010-02-15, 20:47
Spowoduje - klient(stacja robocza) FKP starszy niz 2010 psuje amfk.ini i potem FKP 2010 wali bledy przy wydrukach - pozostaje ci jakis bat kotry te ini bedzie zamienial/poprawial
2010-02-16, 01:30
Post Błąd po instalacji nowerj wersji symfonii
wrob pisze:
Po instalacji pojawia się błąd przy uruchamianiu starego handlu:
Błąd wykonania
OleDispatchException=0x80040DB2
Symfonia Integracja
Wersja bazy danych nie jest zgodna z wersją obiektu
plik : Integracja z programem FK-a
linia: 264
Przy próbie włączenia automatycznej integracji z ustawień w handlu pojawia się komunikat:
"Wersja bazy danych nie jest zgodna z wersją obiektu"
2010-02-18, 09:44
No zainstaluj wersje ITG taka jak FK do ktorej przesylasz dane z handlu
2010-02-18, 10:41
wrob pisze:
Dzięki, tak zrobiłem i wygląda na to, że stara integracja działa. Najważniejsze pytanie czy na serwerze terminali na którym pracują użytkownicy mogą istnieć dwa rodzaje klientów symfonii i dwie integracje 2010 i starsza wersja. Czy różne obiekty integracji nie spowoduja konfliktów?
2010-02-18, 10:48
Mogo spowodowac chyba xe 2 itg sa baaaardzo rozne :)
2010-02-18, 23:00
wrob pisze:
Stare ITG to 2.60c
Nowe ITG to 2010
Czy jest możliwość aby dwie rózne integracje działay na jednym serwerze terminalowym (stara integracja obsługująca starą wersję, nowa nową)
2010-02-19, 10:21
Chyba nie bo od 2006 ta biblioteka juz sie tak samo nazywa :( ale moze po porstu sprobuj :)
2010-02-19, 15:11
A ja mam inny problem.
Próbuje zintegrować FK2009 z Handlem 2009 w mojej firmie i zabrałem się za ustawianie katalogów i itp.
Chcąc sprawdzić czy to ruszyło próbuje zrobić synchro pod czas którego wywala mi komunikat "Wersja bazy danych nie jest zgodna z wersją obiektu"
Instalowałem ITG 2008 i 2009 i nie działa to. Prosze o jakąś podpowiedź.
Jak wygląda przesyłanie dokumentów do fk typu FV, PW, RW ? Co tam się wciska. Do wpłat doszedłem ale nie wiem dalej.
Handel i FK mam na różnych maszynach. Katalogi z danymi spotykają się na Sambie.
2010-04-19, 15:58
Wersja itg musi byc zgodna z wersja FK ktora posiadasz...
i handel musi miec pelne prawa do katalogow z danymi fk na SAMBIE.
Generalnie jesli nie masz pervasive na tym linuxie - to pewnie bedzie to dzialalo masakrycznie wolno.... ale wcale....
Jak wyglada wysylanie? no na dole w magazynie czy w sprzadazy masz przycisk operacje a tam integracja z fk
Jesli masz skomplikowane schematy i jeszcze nie robiles tego nigdy - lepiej to komus zlec - i potem poogladaj modyfikuj - bo samemu do powenych rzeczy sie bardzo dlugo dochodzi...
2010-04-19, 17:05
Dzięki za odpowiedź
Pervasiva nie mam i raczej nie będę miał. Mam licencje w handlu na 10 stanowisk i wszystkie wykorzystuje, w FK mam na dwie i też je wykorzystuje.
No chodzi to tak sobie. Trochę wolno ale da się przeżyć. Mam skrypty logujące i prawa pełnego dostępu. Jak pisałem FK2009a a moduł integracji 2009, nie wiem co mógłbym jeszcze sprawdzić lub co doinstalować.
Sprawa jest trochę skomplikowana, firma wbrew moim zaleceniom wpakowała się w symfonie mając inny dobry system który wymagał tylko lekkiej kosmetyki, ale księgowa się uparła. Może to profanacja co piszę więc przepraszam za to. Wpakowali w licencje, zmianę komputerów, zakup drukarek i komputerów, pseudo wdrożeniowca jakieś ~50 000 zł. A wszystko nadal kuleje.
Księgowa ( ta sama która chciała symfonie i ściągnęła 2 wdrożeniowców ) sama nie wie co by chciała ani jak działa integracja ( twierdzi że u koleżanki widziała i fajnie to działa )
Oczywiście mnie jako Adminowi co jakiś czas się po uszach obrywa bo nie działa a roboty kupa wielka jest.
Schematy jakoś sobie poukładałem dotyczące KP i KW. Jak wchodzę w dekretację to księgowa twierdzi że dobrze jest. Jak rozumiem po integracji powinno to się automatycznie przenosić do jej bufora dokumentów. Nic takiego się nie dzieje. Stawiam na problem który opisałem wyżej. Myślę że z pomocą tego forum jakoś się uda.
2010-04-20, 09:15
10 stanowisk handlu - bez perwasive i na linuksie to - jest po prostu bez sensu i cale to 50000 wywalone sa bez sensu - naprawde powinni wydac te 2000-3000 na pervasive (i ew na XP PRO na serwer - powinno wystarczyc) - bedzie i skok szybkosciowy i jakosciowy w pracy.
A i Tobie bedzie spokojniej - bo jako admin przestaniesz obrywac a i roboty nie bedzie praktycznie zadnej :)
W twoim wypadku - naprawde sugeruje sciagnij jakiegos dobrego wdrozeniowca na pare h niech to raz a porzadnie poustawia - przy czym uprzedzam - dobry wdrozeniowec winien odmowic pracy bez zakupu pervasive.
Mozemy Ci to zdalnie zrobic - ale tez pod warunkiem pervasive...
Co do problemu z sama ITG - cos ciezko mi powiedzec dlaczego dzieja Ci sie takie rzeczy - podejrzewam ze cos nie tak zainstalowane itp - ale to nie majac dokladnego opisu/ nie widzac tego - to raczej nie zgadne.
PS. Moglbys napisac jaki to inny system :-) az ciekawe.....
2010-04-20, 10:03
Mieliśmy SmallBusiness pełną wersję na 10 stanowisk. Naprawdę nam wystarczał. A poza tym fajnie się to konfiguruje. Pracuje na przysłowiowym kadłubku nawet z 98 i 64 ramu stabilnie. Konfigurowalne automaty. Polecam chociażby jako pogląd na inne podejście do programu.
Ja jestem wychowany od czasów DOS-u i ZX-Spectrum. Lubię Unixy, więc SB mi odpowiadał bo go w pełni i szybko klawiaturą obsługiwałem. W handlu nie wszystko da się szybko zrobić klawiszami.
Co do kasy to było tak, ze ja powiedziałem, że trzeba bazę na serwerze postawić ale pierwszy wdrożeniowiec stwierdził że nie trzeba. W ogóle historia jest długa.
Księgowa się uparła booooo cos tam. Pracowała przez 2 lata w SB i wszystko było źle. Teraz pracuje 3 w FK i jest jeszcze gorzej tylko się boi przyznać.
Potem weszło HP na 3 stanowiska które sobie sami moi właściciele kupili, potem wdrożeniowiec dokupił i było pięć, potem cośtam ktoś zamieszał i zrobiło się 10. Potem zakup komputerów, UPS-ów, switcha, rozbudowa serwera ( ostatnio się ugotował i kupiłem drugi ) monitorów itp itd. Jak im powiedziałem, że trzeba pervasiva to stwierdzili że jak pracuje to niech pracuje, na szybkości im nie zależy. Mam trzech właścicieli w firmie i walczyć mi się z trzema nie chce. Zreszta ja tu pracuję na tym co mi się uda wywalczyć, a jest to walka ciężka.
Chciałbym chociaż lokalnie zrobić integrację, ale nie mam pojęcia jak to ruszyć.
2010-04-20, 11:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Różne wersje Symfonii na jednym serwerze i integracja
przemek_h
2009-07-08, 12:02
iredy Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Różne wersje oprogramowania Sage na serwerze (2017/2018)
romo86
2018-02-27, 16:49
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Różne wersje symfonii, rożne wersje pervasiva
informa
2010-04-15, 09:44
lord Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Nowa firma na tym samym NIP
arek_f
2014-04-01, 10:38
arek_f Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
