[ Posty: 12 ] |
E-deklaracje - kilka pytań
Arry
Zacząłem testować nową wersję Sage e-deklaracji i mam kilka pytań:
1. czy można zainstalować e-deklaracje na udziale na serwerze i uruchamiać je stamtąd ze wszystkich stacji roboczych? Czy takie ustawienie czymś grozi - np. nie można uruchomić tego samego programu kilka razy? 2. czy można używać e-deklaracji w trybie terminalowym? Czy wtedy działa integracja z KDP na stacjach roboczych? 3. czy można w e-deklaracjach obejrzeć oryginalny dokument razem z numerem UPO w formacie PDF? 4. czy ta aplikacja licencjonuje się przez Klucz USB w wersji dla biur rachunkowych? Czy też tylko indywidualnie?
Generalnie chodzi mi o to, czy da się ją zainstalować raz - centralnie, czy też trzeba to robić na każdym stanowisku księgowym?
Ktokolwiek wie, ktokolwiek widział - z góry dziękuję!
2015-01-04, 02:07 |
perek
 Re: E-deklaracje - kilka pytań
Może mało w temacie i nie wiem jakie masz potrzeby oraz nie wiem jak tam e-deklaracje od Sage wyglądają w wersji 2015 ale odkąd używam bcEDEK poleconego zresztą tutaj to do e-deklaracji nie wrócę nawet jakby mi zapłacili.
2015-01-05, 23:55 |
iredy
Witam, pozwolę sobie podpiąć się pod temat. Upierając się, dajmy na to jednak przy testowaniu Sage e-Deklaracji ;) - czy ktoś z ekspertów mógłby pokrótce wyjaśnić czym różni się wersja Symfonia, ta mniejsza, od wersji Symfonia ERP? O ile w wersji Symfonijnej, wszystko opiera się na łykaniu plików XML, ładnie się program pyta o miejsce przechowywania w/w, to w wersji ERP nic takiego nie ma - czy dobrze rozumiem, że komunikuje się ona np z Kadrami i Płacami via baza danych? W Sage powiedzieli np. że wersja ERP e-Deklaracji bez problemu współpracuje z KDP 2015 - pytanie jeśli KDP nie komunikuje się z bazą SQL, a jedynie wysyła XML'e, to jak te XML'e wskazać w wersji ERP e-Deklaracji... Nie widzę nic w ustawieniach... Czy ktoś ma może jakieś doświadczenia, wiedzę itp.
/pozdr irek
2015-01-09, 17:07 |
PiotrWyszałkowski
Chyba nie wygląda na to aby ktoś znał lepszą odpowiedź :/.. może jednak infolinia? Ja jak mam problemy np. z programem do PIT http://e-deklaracje2014.pl/program-pit/ od razu dzwonię na infolinię i raczej się jeszcze nie zawiodłem. Jednak na własnym forum programiści/eksperci mogliby jednak odpowiadac na problemy :/
2015-01-14, 11:39 |
Piotrze - to nie jest forum producenta :) To jest forum użytkowników i wdrożeniowców - i sage nie ma nic do niego.....
2015-01-30, 17:34 |
Bekon
Witam, Próbuję zmusić e-deklaracje ERP 2015 do zaimportowania xml-a wygenerowanego z Kadr i Płac Premium 2015b, ale podczas importu dostaję taki komunikat (załącznik). Udało się to komuś obejść, jak tak to jak? Pozdrawiam.
edeklaracje_blad.jpg [ 40.58 KiB | Przeglądany 8941 razy ]
2015-02-04, 11:42 |
iredy
Witam, Taki komunikat dostaję przy wykorzystaniu polecenia Firma/Odbierz, i tak pewnie robisz. Spróbuj Firma/Migracja e-deklaracji podatkowych - powinno zadziałać :)
pozdr /irek
2015-02-04, 11:55 |
Bekon
Nie zadziałało. Tym razem taki błąd. Póki co testuję to na wirtualce, ale wypróbuję to na "żywej" bazie i zobaczymy czy działa. PS. iredy u Ciebie zadziałało?
edeklaracje_blad_1.jpg [ 49.77 KiB | Przeglądany 8934 razy ]
2015-02-04, 15:50 |
iredy
Cóż, Bo jest jeszcze jedna rzecz - czasem, widocznie u Ciebie też taki przypadek się objawił, trzeba jeszcze w ERP Administracji dopisać numer seryjny programu KDF, by móc nadać użytkownikom odpowiednie uprawnienia z grupy KDF właśnie, które pojawią się po dopisaniu tej licencji. Skontaktuj się z swoim dostawcą i zapytaj o tę sytuację...
pozdr /irek
2015-02-04, 16:20 |
Bekon
Niestety dodanie licencji KDF150, dodanie wszystkich uprawnień nie rozwiązało problemu (jest dokładnie ten sam błąd). Macie jeszcze jakieś pomysły?
2015-02-06, 11:55 |
Bekon
Jest tu ktoś kto może potwierdzić działanie importu z xml-i w e-deklaracjach 2015 erp?
2015-02-09, 21:20 |
Jarek75
Nie możemy wszystkiego pisać w jednym temacie pt. "E-deklaracje - kilka pytań". Trzeba założyć nowy temat pt. "Współpraca EDX z KDP" i tam możemy się zastanawiać nad taką ciekawą i chyba niezbyt popularną miksturą.
Ja robiłem migrację PIT-4 i działało, ale na EDX140. Od tego bym zaczął, bo deklaracja dla pracownika może mieć dodatkowe wymagania. No i widzę, że działasz na jakiejś konfiguracji testowej, więc może być brak zgodności NIP-u czy coś takiego.
Dla przykładu deklaracji z NIP-em z kreskami nie da się zamigrować. A bez kresek - tak.
No i można sobie jeszcze wypuścić jakąś deklarację z KDF albo FKF i z powrotem zamigrować. Możliwości eksperymentów jest bez liku.
2015-02-17, 15:50 |
[ Posty: 12 ] |
