Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-06-17, 08:10x
E-deklaracja problem po klonowaniu dysku kod 436
Post E-deklaracja problem po klonowaniu dysku kod 436
Witam serdecznie
Mam pytanie do problemu który powtarza się u mnie nagminnie przy okazji wymiany sprzętów lub dysku i klonowaniu systemów.
Obecnie XP.
Klonowałem dysk z całym systemem i naprawiałem system (bad sector) System ruszył ale e-deklaracje wywalają błąd od którego ma mam już nerwa jak jasna choler...
po uruchomieniu programu wyrzuca komunikat :
Inicjalizacja systemu zabezpieczeń nie powiodła się
zdarzenie numer 463
Nie pomaga odinstalowanie programu czy instalacja w nowym katalogu... Za każdym razem ten sam błąd.
Kiedyś otrzymałem informację od serwisanta który naprawiał program żeby w katalogu document&set.../allusers/dane aplikacji/symfonia/config/ zmienić po instalacji rozszerzenie pliku edkxxx.sec na .old . Niestety to też nic nie daje.
Nerwa mam o tyle, że problem ten mam regularnie za każdym razem przy okazji wymiany sprzętu czy problemów z systemem i za każdym razem muszę wzywać serwisanta czy korzystać z pomocy zdalnej. Co wydaje mi się całkowicie bez sensu... Ogólnie z programem radzimy sobie i jest bezproblemowy poza tą jedną sprawą...
Pomóżcie proszę jeżeli możecie.
2014-09-09, 11:07
Post Re: E-deklaracja problem po klonowaniu dysku kod 436
Masz prawo aktywować program ponownie po zmianie/naprawie komputera. Tak więc na Twoim miejscu zrobiłbym zgłoszenie do Sage i opisał problem. Nie mogąc wejść do programu, nie możesz też zrobić zgłoszenia (chyba że z innej maszyny), więc pozostaje telefon. W ramach reklamacji.
Poradzą Ci, jak postępować - teraz i na przyszłość.
2015-03-05, 17:34
Kruszyn pisze:
Witam serdecznie
Obecnie XP.
zdarzenie numer 463
Byłbym szczerze zobowiązany za info nt. sposobu na rozwiązanie tego problemu - właśnie przytrafiła mi się ta przypadłość... Zmiana rozszerzenia pliku nie działa...
Z góry dziękuję
2016-01-06, 12:15
Jarek75 pisze:
[...]Nie mogąc wejść do programu, nie możesz też zrobić zgłoszenia (chyba że z innej maszyny)[...]
Tum się pomylił. Zgłoszenie i tak da się zrobić. Start / Programy / Sage / Narzędzia / Zgłoszenie problemu.
2016-01-06, 23:43
Jarek75 pisze:
Jarek75 pisze:
Tak też zrobiłem...
Długo się czeka na odpowiedź?
2016-01-07, 15:58
cusiek pisze:
Jarek75 pisze:
Jarek75 pisze:
Tak też zrobiłem...
Odpowiadając samemu sobie... Czekać można do "usr* śmierci". Pomimo wysłania dwóch zgłoszeń, owe "nie zarejestrowały się". Panienka z infolinii po niekończącym się oczekiwaniu zasugerowała, że jest problem z aktywacją (orly?!) i mam spróbować "zrobić ją jeszcze raz". W razie gdyby to nie pomogło - proponują pomoc wzdrożeniowca, naturalnie płatną...
Nie wyjdzie taniej i spokojniej kupić bc EDEK? ;)
2016-01-11, 12:27
Odświeżę trochę kotleta...Na szybko - 2 niezależne stanowiska EDK.. poza całym stadem innych modułów spiętych razem.
Kolejny raz mam ten sam problem jak wyżej.. tym razem przy aktualizacjo do win10 (wcześniej przy okazji padnięcia dysku i reinstalacja z xp na win7. Nie pomaga oczywiście ponowna aktywacja) Jedyne co do tej pory mi się udało samodzielnie to instalacja nowej wersji... i to rozwiązało problem 1 raz na 4. Niestety tym razem nie ma nowej wersji i nie uśmiecha mi się także po raz kolejny wzywać serwisanta i płacić za to samo tym bardziej, że jest to chyba jednak jakiś babol programowy e-deklaracji nie mój jako użytkownika (no może skleroza bo zapomniałem że przy takich sytuacjach e-deklarację wysypują się) :-x
Jeżeli jest jakiś sposób na rozwiązanie tego problemu proszę o info. Będę bardzo wdzięczny bo ud....y jestem z wysyłaniem deklaracji w biurze ...
pozdrawiam
Arek
2016-08-07, 23:03
Dostąpiłem "w drodze wyjątku" łaski w postaci pomocy zdalnej - Pan usunął plik wspominany wcześniej w temacie i usunął w rejestrze wpis odpowiedzialny za aktywację programu.
E-deklaracje w moim przypadku przelały czarę, jeśli chodzi o Symfonię. Nie dość, że program jest odrębnie płatny, to jeszcze o beznadziejnej funkcjonalności i awaryjny.
2016-08-08, 09:49
e-deklaracje awaryjne ?
A co tam może się zepsuć ?
Możemy prosić o konkrety ?
To że przy klonowaniu dysku "rozwalił" się system zabezpieczeń to nie jest awaria. Coraz więcej oprogramowania sprawdza sprzęt na jakim jest zainstalowany i przy każdej zmianie pojawiają się komunikaty o "naruszaniu" licencji.
Przykład ? Chociażby Pervasive - miałem wymieniony dysk na gwarancji na taki sam. Sklonowałem i po około tygodniu Pervasive napisał, że uszkodzona licencja. Po wymianie mail z centralą Pervasive (jej działem zajmującym sie licencjami) w USA moja licencja została "naprawiona".
symfonia.erp@gmail.com
2016-08-09, 09:37
I wszystko OK nich system sobie sprawdza legalność ile chce z tym nie mam problemu. Problemem jest to, że po np klonowaniu (przy uszkodzonym HDD) czy aktualizacji jak w przypadku przejścia na win10 nie można po prostu odnowić aktywacji bo program poza wywaleniem błędu nie pozwala nam na nic. Musi się pojawić fizycznie albo zdalnie kolega uczony z sage i dokonać 2 operacji zajmujących ok 30s (przy czym realizacja zgłoszenia trwa 24h) Nie można tego przekazać telefonicznie bo oczywiście jest to wielka tajemnica.
Ja nie jestem negatywnie nastawiony wręcz odwrotnie kupę lat program w wielu odmianach funkcjonuje w biurze i jest OK. Problemem są procedury i czas czas i jeszcze raz stracony czas w razie nawet błahego problemu jak w tym przypadku.
Później napiszę co i jak dla potomnych :)
2016-08-10, 08:37
Mam ten sam problem czy mógłbyś m napisać jak to naprawić? (poprzedni dysk już był rzęchem i trzeba było wymienić na nowy) i teraz komunikat 436.... przy uruchamianiu.
2018-01-31, 14:11
Miałem to samo. Błąd 436.
Pomogło usunięcie z C:\ProgramData\Symfonia\Config pliku EDK*.sec
Po ponownym uruchomieniu EDK utworzył się nowy pliczek i jest OK.
2018-03-13, 14:47
Potwierdzam, DZIAŁA!
2018-04-24, 12:05
U mnie niestety to nie zadziałało. Pliczek się tworzy ale błąd cały czas ten sam.
2019-06-28, 11:11
Najwidoczniej Sage już to zabezpieczyła. Teraz należy postępować zgodnie z procedurą:
https://centrumwiedzy.sage.com.pl/ContentPages/Resources/Types/File.aspx?id=13644
Niestety po kilku godzinach nadal nie mam kodu odblokowującego EDK a Urząd Skarbowy czeka na deklarację... :-(
2019-06-28, 15:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Forte kasa 2010 Problem po sklonowaniu dysku.
przemasss
2017-06-02, 10:31
Ester Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki kod paskowy jako dodatkowy kod towaru (?)
symfhan09
28
16680
2014-08-25, 13:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Deklaracja VAT-7 - problem z poz.19
witolldo
2014-07-31, 09:02
przemoc84 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z deklaracją PU-5M - składki zus współpracujących
Mysza
2015-10-01, 12:48
