[ Posty: 10 ] |
Majek80
 Sage50c cit-8
Przy wypłacie dywidendy CIT-8 wystawia z przychodem z kosmosu. Na screenie konta i przychód w CIT. Koszty się zgadzają. Bilans i RZiS ustawiony dla jednostka inna ergo zwykły Bilans i RZiS. Ciekawostka- na RZiS i Bilansie sprzed nowelizacji liczy prawidłowo.
Ktoś coś?
Komentarz: screen
CIT-8.jpg [ 528.95 KiB | Przeglądany 6442 razy ]
2020-04-08, 18:02 |
ryba
 Re: Sage50c cit-8
Właśnie też zauważyliśmy błedy, chyba dalej są babole w formułach jak w 2020.2 i ręcxznie trzeba wpeowadzać. A właśnie czy można to robić jakimś sage asystent czy czymś podobnymm hurtowo?
pz
2020-04-08, 18:40 |
perek
 Re: Sage50c cit-8
A skąd program ma wiedzieć że ty akurat na tym koncie masz dywidendę?
Do tego służy ewidencja danych podatkowych i Przychody-
2020-04-08, 21:38 |
a.f
 Re: Sage50c cit-8
Więcej info: https://centrumwiedzy.sage.com.pl/Conte ... x?id=13985lub w helpie programu wpisz CIT i poczytaj: Ustawienie formuł deklaracji CIT-8 dla jednostek małych i mikro
2020-04-09, 08:01 |
Majek80
 Re: Sage50c cit-8
perek pisze: A skąd program ma wiedzieć że ty akurat na tym koncie masz dywidendę?
Do tego służy ewidencja danych podatkowych i Przychody- Ponieważ przypisuje się konta do Bilansu i RZiS. Przepisanie kont do deklaracji nie powinno być wielkim wyzwaniem. Szczególnie że kwoty są dosłownie z kosmosu.
2020-04-09, 10:07 |
Majek80
 Re: Sage50c cit-8
Znam i zastosowałem, dlatego napisałem posta ponieważ wciąż wystawia błędnie. W innych podmiotach zresztą podobnie. O odpinaniu kont po update nie wspominam nawet.
2020-04-09, 10:09 |
madzialena3010
 Re: Sage50c cit-8
 (1)
Jest błąd wersji 2020.2. Zawsze w parametrach deklaracji wybieram liczenie dla jednostki innej, nawet jeśli jednostka korzysta ze sprawozdań dla Małej czy Mikro. Do tego trzeba jeszcze poprawić formuły pól obliczeniowych, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów dwie pozycje się nie zgadzają, przez co wyniki są błędne...
2020-04-14, 21:52 |
Majek80
 Re: Sage50c cit-8
madzialena3010 pisze: Jest błąd wersji 2020.2. Zawsze w parametrach deklaracji wybieram liczenie dla jednostki innej, nawet jeśli jednostka korzysta ze sprawozdań dla Małej czy Mikro. Do tego trzeba jeszcze poprawić formuły pól obliczeniowych, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów dwie pozycje się nie zgadzają, przez co wyniki są błędne... Dziękuję. Do podobnych wniosków doszedłem. Czy Pani po update`ach również odpina konta od Bilansu i RZiS? P.S. Sage przebił dno ostatnimi czasy niestety.
2020-04-16, 11:23 |
madzialena3010
 Re: Sage50c cit-8
 (1)
nie zawsze odpina, a żeby było śmieszniej - nie wszystkie ;) sporo przypadków przerobiłam i niestety, od wersji 2020 coraz więcej kwiatków jest po stronie tych deklaracji... jeśli wariant sprawozdania jest zgodny z tym co wybraliśmy na początku zakładając bazę (np. jednostka inna), to wtedy raczej nie odpina kont, a przynajmniej nie wszystkie Jeśli wariant sprawozdania jest inny, bo zakładaliśmy bazę lata temu, a teraz korzystamy z uproszczeń, to niestety tak to wygląda, że konta "giną"
2020-04-17, 08:49 |
Majek80
 Re: Sage50c cit-8
madzialena3010 pisze: nie zawsze odpina, a żeby było śmieszniej - nie wszystkie ;) sporo przypadków przerobiłam i niestety, od wersji 2020 coraz więcej kwiatków jest po stronie tych deklaracji... jeśli wariant sprawozdania jest zgodny z tym co wybraliśmy na początku zakładając bazę (np. jednostka inna), to wtedy raczej nie odpina kont, a przynajmniej nie wszystkie Jeśli wariant sprawozdania jest inny, bo zakładaliśmy bazę lata temu, a teraz korzystamy z uproszczeń, to niestety tak to wygląda, że konta "giną" Dokładnie. Sporadycznie odpina lub nie i całkiem różne konta pomimo tej samej bazy. Nie wiem co się dzieje w tej firmie ale chyba lepiej żeby polski oddział zajął się jakimiś grami bo program księgowy kompletnie im nie idzie :)
2020-04-23, 10:49 |
[ Posty: 10 ] |
