Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2026-06-05, 01:23x
błędne wyliczenie deklaracji cit-8
Post błędne wyliczenie deklaracji cit-8
Namówiłem szefową do zakupu dodatkowej licencji na e-deklaracje w symfonii.
W tej chwili nasz system pracy wyglądał tak, że dane do deklaracji przenosiliśmy do innego programu ksiegowego, po to żeby wysłać deklarację (np. vat-7).
Właśnie wygenerowałem deklarację CIT-8. Nowa spółka prowadzona od 2014, nic w ustawieniach nie ruszałem (szczerze to nawet nie wiem gdzie), więc dane, które są podawane przez symfonię są obliczane tylko na podstawie jej ustawień.
I tak np. przychód jest wyliczany na podstawie następującej formuły:
wynik = Pole(1276) + Pole(1271) - Pole(1272) + Pole(1275) - iif(Pole(1274) + Pole(1273) - Pole(1314) - Pole(1313) > 0, Pole(1274) + Pole(1273) - Pole(1314) - Pole(1313), 0)
Czy ja jestem w stanie sprawdzić co oznaczają te pola z poziomu użytkownika symfonii?
W tym momencie tak przychody jak i koszty podają wartość 3-krotnie większą niż powinny. Ja rozumiem, że mogę sobie wszystko przez EDP wprowadzić, ale nie po to ten moduł dokupowaliśmy, żeby nadal wszystko na piechotę robić.
Ponadto zauważyłem bardzo niefajną praktykę symfonii - wszystkie kwoty zaokrągla do pełnych złotych w dół! I przez to muszę skorygować podatek - a co gorsza nie poprawia mi go tak jak w powyższym wypadku, gdzie wystarczy do edp podać poprawną kwotę - tutaj trzeba podać różnicę.
Ktoś wie co z tym zrobić? Jeśli coś jest niejasne to proszę o dodatkowe pytania.
Bardzo proszę o pomoc.
pozdrawiam,
Rafał
2015-03-10, 16:56
Post Re: błędne wyliczenie deklaracji cit-8
Zacznij od Raporty -> Urzędy -> Parametry deklaracji
2015-03-10, 20:19
Dziękuję, pomogło :)
2015-03-11, 12:35
Mam dodatkowe pytanie - czy da radę ustawić (przez EDP?) tak deklarację cit-8, żeby nie uwzględniała zmiany stanu produktu?
pozdrawiam,
Rafał
2015-03-11, 12:57
Ta wiadomość była pomocna.(2)
Przy tworzeniu CITa możesz wybrać RZIS, utwórz sobie w ustawieniach i układach RZIS kopię bieżącego nazwij ją np CIT i zmodyfikuj według własnych potrzeb. Wówczas przy tworzeniu CITa zmień RZIS na ten który stworzyłeś.
2015-03-11, 13:05
Dziękuję po raz kolejny za odpowiedź. Nie korzystałem wcześniej z tego narzędzia - do tej pory ograniczałem się do przypinania dodatkowych kont syntetycznych jeśli takie powstawały.
Poczytałem podręcznik i rozumiem mechanizm definiowania rzis, ale nadal nie wiem jak się pozbyć tutaj kont zespołu 6.
Saldo na tych kontach zwiększa/zmniejsza zarówno koszty, jak i przychody - nawet jeśli chwilowo zmienię definicję konta z bilansowego na wynikowe to i tak mogę je przypisać do układu tylko 1 raz, więc albo do przychodów, albo do kosztów - a to nie rozwiązuje mojego problemu. Nie mam pomysłu jak to inaczej rozwiązać.
Być może da radę to zrobić jednak przez EDP - jest możliwość ustawienia formuły, żeby pobierał saldo ze wskazanego konta i nanosił je odpowiednio na CIT? Choć przyznam, że w podręczniku nie znalazłem wzmianki na ten temat i przypuszczam, że odpowiedź jest negatywna.
pozdrawiam,
Rafał
2015-03-18, 19:31
No zaraz, skoro konta są bilansowe to nie można ich przypisać do układu RW, są tylko w bilansie. Dodatkowo wystarczy konta wynikowe przenieść w pozycję za Zyskiem brutto np w "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku" i zostaną pominięte w deklaracji CIT.
2015-03-18, 19:48
To co napisałeś powyżej wykorzystam najprawdopodobniej, żeby wyrzucić koszty NKUP.
Natomiast z problemem poradziłem sobie inaczej. Po prostu utworzyłem sobie w RZiS w Kosztach pozycję zmiana stanu produktu i tam przeniosłem wszystkie te konta i w tej chwili wynik pokazuje mi tak jak chciałem.
Mam jednak kolejne pytanie - czy da radę jakoś automatycznie przypisać zaliczki do CIT? Bo nie wypełnia tych pól, a widzę, że są tam wpisane jakieś formuły, których niestety nie potrafię odgadnąć.
Czy może tu właśnie trzeba dopisywać już tylko przez EDP?
2015-03-18, 20:01
Do zaliczek używam EDP, do NKUP też. Nie wiem czy można to zautomatyzaować. Ale w deklaracjach CIT2 prawidłowo wypełnia się pole suma zaliczek za poprzednie miesiące, może ta formuła będzie pomocna.
Kiedyś dzieliłem konta NKUP i KUP, ale to jak EDP było mniej "praktyczne", dzisiaj nie dzielę tych kont, tylko dopisuje NKUP do EDP w zapisanym dokumencie.
2015-03-18, 20:36
Dziękuję. Ostatnie pytanie (mam nadzieję:)
Czy jak wypełniałeś deklarację Cit-2 to później te zaliczki zostały automatycznie przeniesione do CIT-8? Czy raczej miałeś na myśli to, żeby podmienić formułę w cit-8 na tą z Cit-2?
Dziękuję bardzo za cierpliwość i udzieloną pomoc.
pozdrawiam,
Rafał
2015-03-19, 09:41
Nie przenoszą się. Ale CIT z lutego widzi zaliczkę z CIT ze stycznia itd.
2015-03-19, 09:45
Witam ponownie,
Niestety problem pojawił się ponownie (w więcej niż 1 spółce). Myślałem, że być może ma znaczenie to iż dokumenty są w buforze - po zaksięgowaniu nadal to samo - przychody są powiększone 3 krotnie, natomiast nie jestem w stanie powiedzieć co mi pokazują koszty. Powinny 178 tys na plus, pokazują 116 na minus.
W stosunku do poprzedniej spółki nic nie zmieniałem w ustawieniach - standardowo były poprawne.
Powoli zaczynam myśleć, że wydane pieniądze na ten moduł zostały wyrzucone w błoto.
Jakiś pomysł co jeszcze tutaj mogę zrobić? Wszystko działa na automatach symfonii, osobiście nic nie ustawiałem/przestawiałem.
Wczoraj szefowa chciała przygotować najprostszy cit na świecie - koszty tylko na 1 koncie, 600 zł za usługi księgowe. Natomiast pozostały przychód operacyjny pojawia się raz w kwocie 5 zł.
Cit wykazuje przychody na poziomie 10 zł, natomiast w polu kosztów pojawia się kwota minus 5 zł.
Proszę o pomoc.
pozdrawiam,
Rafał
2015-03-26, 10:34
Dla każdej firmy musisz ustawić "Parametry deklaracji", nawet jak wyglądają dobrze to zmień zapisz ustawienia i zmień jeszcze raz. Błędne kwoty w CIT to zły wariant układu RZIS w Raporty -> Urzędy -> Parametry deklaracji
2015-03-26, 10:38
Dziwna sprawa, pomyślałem o tym zanim utworzyłem post i nie przyniosło to efektu, teraz postanowiłem to zrobić na pełnych uprawnieniach admina plus nie przelogowałem firmy, a całkowicie wyłączyłem program i pomogło.
Zobaczymy jak w pozostałych. Dzięki.
2015-03-26, 11:18
Bo czasem nawet jak pokazuje w ustawieniach właściwy układ RZIS to do wyliczeń używa innego, dlatego najlepiej zmienić na niewłaściwy, zapisać i wrócić do właściwego. I chyba nie trzeba wychodzić z programu powinno działać od razu. Nie zdarzyło mi się żebym musiał drugi raz to ustawiać w jednej firmie.
Nie rozumiem czemu nie bierze tych ustawień z parametrów firmy, można im to zgłosić w sugestiach, choć nie jest to duży problem pod warunkiem, że ktoś wie że jest taki parametr.
2015-03-26, 11:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki KDF.Błędne wyliczenie FP
2016-12-20, 20:18
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błedne wyliczenie wynagrodzenia za urlop
Gia65
2009-02-10, 09:24
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki KDP2015.Błędne wyliczenie wynagrodzenia - kwota do wypłaty
2015-08-11, 01:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. CIT 8S jak dodać załącznik do CIT 8
Magmareq
2019-04-01, 08:04
a.f Wyświetl najnowszy post
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 10 gości
