Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-12, 15:51x
Problemy podczas uruchamiania FKP
Post Problemy podczas uruchamiania FKP
Dzień Dobry!
Problem zgłoszony do Sage (brak konkretnego rozwiązania - zainstalować program lokalnie) przeszukując forum mojaSymfonia.pl również nie znalazłem odpowiedzi więc zakładam nowy temat.
Konfiguracja
Serwer
Windows 2008 32-bit (m.in. rola serwer plików) Serwer Pervasive SQL v 11.00.237.000 (użytkownicy z odpowiednio ustawionymi uprawnieniami)
FKP 2012 v 12.00.18.0 (program)
HMP 2012.a v 12.1.3.0 (program)
STP 2011 v 11.0.1025.0 (program)
KDP 2012 v 12.0.9.0 (program)
statyczny adres IP zainstalowane najnowsze sterowniki do karty sieciowej
Stacja Robocza
Windows 7 32-bit Client Pervasive SQL v 11.00.237.000
FKP 2012 v 12.00.18.0 (stacja robocza)
HMP 2012.a v 12.1.3.0 (stacja robocza)
STP 2011 v 11.0.1025.0 (stacja robocza)
zamapowany udostępniony katalog serwera jako H:\ (mapowany po IP i DNS żaden sposób nie daje stabilności przy FKP)
statyczny adres IP zainstalowane najnowsze sterowniki do karty sieciowej (na dynamicznym też nie działa)
Mam następujący problem
Podczas uruchamiania FKP komunikacja z serwerem zostaje odcięta (tzn pozostaje dysk twardy ale nie z nim kontaktu).
Nie można wykonać komendy ping (ani po adresie ip ani po dns) serwera chociaż inne usługi sieciowe w tym czasie działają bez problemu dostęp do www i e-mail
Od strony serwera też nie widać stacji roboczej.
Na pulpicie nigdy nie pojawiają się ikony programów sage nawet po odświeżeniu gdy aktywny jest dysk sieciowy.
Zauważyłem w monitorze PSQL (active users, network address) że adres stacji jest inny niż ustawiony we właściwościach sieciowych stacji roboczej jest przesunięty o 10 adresów w dół
Problem nie występuje gdy uruchamiam HMP i STP
Inne stacje z FKP podłączone do tego serwera są z windows xp i działają poprawnie.
Proszę o pomoc
2012-04-02, 19:13
Post Re: Problemy podczas uruchamiania FKP
Masz "chłopie" ciekawą zagadkę. A pierwsze pytanie - próbowałeś wyłączyć IPv6 na serwerze jak i na stacjach roboczych? Zakładając że masz teraz włączone równolegle z IPv4.
2012-04-02, 19:58
IPv6 wyłączone po obydwu stronach
2012-04-03, 00:25
No to masz jakiś jednostkowy problem związany z tą stacją roboczą, szczególnie, że pozostałe z FKP działają OK - choć fakt są z XP - szkoda że nie masz innej w W7 by ustalić czy problem jest ogólnie w tym że to W7. Stawiał bym na jakiś problem z tym windows, może coś z pervasive choć to nie wycinało by sieci. Może to jakiś problem zabezpieczeń? Bardzo symptomatyczne jest, ze po uruchomieniu FKP tracisz połaczenie sieciowe. Przecież samo FKP "dokonać" tego nie może - to musi zrobić system działaniem poprawnym (jakieś zabezpieczenie) lub błędnym co sumarycznie daje ci ten sam efekt.
jeszcze taki test mi przyszedł do głowy. a jak byś z tego W7 nie mapował dysku tylko w skrócie do FKP podał scieżkę UNC prosto do exe na serwerze to też sie nie uruchomi? To nie ejst rozwiązanie prawidłowe ale przynajmniej zobaczymy czy coś sie zmieni.
2012-04-03, 07:34
Wydaje mi się że to jakiś problem z pervasive-m stację roboczą mam pod adresem IP xxx.xxx.xxx.166 router widzi ją identycznie a monitor Pervasive-a pokazuje mi xxx.xxx.xxx.156 przy HMP i STP to nie ma znaczenia ale w FKP najwyraźniej ma. może s trzeba zastosować jakieś specjalne ustawienia np w rejestrze.
2012-04-03, 09:37
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd podczas uruchamiania programu
przemyslawb
2010-08-09, 14:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Kernebase.dll Błąd podczas uruchamiania Symfonii.
lysyadin
2017-05-16, 11:59
lysyadin Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki MK - program się wyłącza podczas uruchamiania. Zdarzenie 459
Oraczus
2018-06-07, 16:53
gregg Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia FKP 2008: problemy z bilansem
suand
2008-11-19, 22:11
suand Wyświetl najnowszy post
