Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 19:17x
Problem z drukowaniem etykiet środków trwałych
Post Problem z drukowaniem etykiet środków trwałych
Gdy próbuję wydrukować etykiety środków trwałych z programu Symfonia Środki Trwałe na drukarce Zebra GK420t, pojawia się następujący komunikat: "Zbyt duże marginesy lub zbyt mały rozmiar strony do sporządzenia raportu. Zmień ustawienia drukarek domyślnych."
Etykiety są wielkości: 5 cm szerokość i 2,5 cm wysokość
Gdy tworzę etykietę o podanych wymiarach w edytorze tekstu wszystko drukuje się prawidłowo.
2011-05-24, 14:26
Raporty w ST sa raczej pod A4 robione a nie pod waskie paski z zebry - mysle ze najpierw pokombinuj z rozmiarem i iloscia kolumn etykiet przy wydruku z ST a potem to pozostanie ci ew lekkie pomodyfikowanie samego raportu drukujacego
2011-05-24, 19:36
Próbowałem ustawić parametry wydruku według rad wdrożeniowca z symfonii, niestety to nie pomogło. Przełączyłem na drukarkę A4 i ustawiłem marginesy.
1) orientacja pionowa
2) Ilość wierszy i kolumn ma wynosić 1
3) Marginesy należy tak ustawić aby wielkość nadruku była mniejsza niż wielkość naklejki z zebry i wydruk ma się znajdować po środku w pionie i poziomie kartki A4 (lewy i prawy 800, góra i dół 1360)
Etykieta na drukarce A4 drukuje się po środku kartki i jest sporo mniejsza od naklejki z zebry ale po przełączeniu na Zebrę dalej pojawia się ten sam komunikat
2011-05-25, 07:33
Jeden z naszych Klientów też borykał się z tym problemem - udało nam się przygotować poprawnie działając rozwiązanie - Samoprzylepne etykiety środków trwałych.
2011-05-26, 08:16
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Połączenie środków trwałych
masek_294
2011-11-29, 05:17
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. limit środków trwałych
asiek2
2010-01-15, 10:56
asiek2 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. zakup środków trwałych
aga
2009-03-19, 14:50
aga Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Raport Ewidencja środków trwałych - graficzny
2013-05-27, 10:21
