PROBLEM Z ROKIEM 2010
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=3068
Autor:  globos [ 2011-04-20, 08:39 ]
Tytuł:  PROBLEM Z ROKIEM 2010
Przy próbie otwarcia obojętnie jakiego dokumentu w roku 2010 wyskakuje bład NR 2:bład we/wy
dzieje sie tak tylko w jednej firmie i tylko w 2010
bardzo prosze o jakies porady co z tym zrobic
dołączam zdjęcie
błąd.JPG [ 222.63 KiB | Przeglądany 3402 razy ]
Autor:  wrob [ 2011-04-20, 16:38 ]
Tytuł:
Naprawic baze - raze bez doswiadczenia w tym temacie - bedzie ciezko - udaj sie do swojego partnera ktory Ci to sprzedał - on na pewno pomoze, ew mozesz dac nam baze na serwis...
No albo powrot do kopii danych (moze wystarczy tylko odtworzyc ten jeden plik z kopii.....)
Autor:  globos [ 2011-04-21, 10:09 ]
Tytuł:
witam
zobacze czy da sie to odtworzyć z kopi ale dopiero po świetach bo chyba wcześniej ksiegowa nie zwolni kompa z symfonia
poinformuje o wynikach
pozdrawiam
Autor:  krzysiek [ 2011-04-21, 17:38 ]
Tytuł:
Świetny pomysł ;) Słuchanie księgowych zazwyczaj jest bardzo przydatne w zakresie metod serwisowania i najlepszego na nie czasu. najlepiej będzie, jak ją już uświadomisz po tych świętach, że odtwarzasz jej pełną kopię i będzie robiła to wszystko co przed świętami jeszcze raz po świętach :) Następnym razem masz wolne stanowisko na zawołanie.
Autor:  globos [ 2011-04-22, 12:06 ]
Tytuł:
mam prośbę do forumowiczów
udało mi się skopiowac tę uszkodzoną bazę i chciałbym spróbować ją naprawic
proszę więc o instrukcję i sugestie co i jak
z góry dzieki i wesołych świąt
Tomi
Autor:  wrob [ 2011-04-22, 12:27 ]
Tytuł:
Sugestie nt odtwarzania jednego pliku dostales :-) A reszta to myslenie i szukanie na forum aby ogolnie zrozumiec jak to dziala......
Autor:  globos [ 2011-04-26, 15:57 ]
Tytuł:
witam
udalo mi sie odtworzyc tą padniętą firme z kopi z 2011.04.08
i mam jeszcze jedno pytanie: czy jak indeksacja bazy wyświetli że są błedy nienaprawialne czy warto ta baze próbowac naprawiać?
ksiegowa duzo tam papierow niema
pozdrawiam
Autor:  wrob [ 2011-04-26, 16:11 ]
Tytuł:
To jest bardzo trudne pytanie czy warto naprawiac - po prostu policz czy naprawa zajmie wiecej czasu niz wklepanie tego jescze raz przez ksiegowa :-)
Tyle ze aby to oszacowac - trzeba sporo wiedzy o naprawach i o samym błedzie miec :)
