Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-01, 03:11x
PROBLEM Z ROKIEM 2010
Post PROBLEM Z ROKIEM 2010
Przy próbie otwarcia obojętnie jakiego dokumentu w roku 2010 wyskakuje bład NR 2:bład we/wy
dzieje sie tak tylko w jednej firmie i tylko w 2010
bardzo prosze o jakies porady co z tym zrobic
dołączam zdjęcie
błąd.JPG [ 222.63 KiB | Przeglądany 3411 razy ]
2011-04-20, 08:39
Naprawic baze - raze bez doswiadczenia w tym temacie - bedzie ciezko - udaj sie do swojego partnera ktory Ci to sprzedał - on na pewno pomoze, ew mozesz dac nam baze na serwis...
No albo powrot do kopii danych (moze wystarczy tylko odtworzyc ten jeden plik z kopii.....)
2011-04-20, 16:38
witam
zobacze czy da sie to odtworzyć z kopi ale dopiero po świetach bo chyba wcześniej ksiegowa nie zwolni kompa z symfonia
poinformuje o wynikach
pozdrawiam
2011-04-21, 10:09
Świetny pomysł ;) Słuchanie księgowych zazwyczaj jest bardzo przydatne w zakresie metod serwisowania i najlepszego na nie czasu. najlepiej będzie, jak ją już uświadomisz po tych świętach, że odtwarzasz jej pełną kopię i będzie robiła to wszystko co przed świętami jeszcze raz po świętach :) Następnym razem masz wolne stanowisko na zawołanie.
2011-04-21, 17:38
mam prośbę do forumowiczów
udało mi się skopiowac tę uszkodzoną bazę i chciałbym spróbować ją naprawic
proszę więc o instrukcję i sugestie co i jak
z góry dzieki i wesołych świąt
Tomi
2011-04-22, 12:06
Sugestie nt odtwarzania jednego pliku dostales :-) A reszta to myslenie i szukanie na forum aby ogolnie zrozumiec jak to dziala......
2011-04-22, 12:27
witam
udalo mi sie odtworzyc tą padniętą firme z kopi z 2011.04.08
i mam jeszcze jedno pytanie: czy jak indeksacja bazy wyświetli że są błedy nienaprawialne czy warto ta baze próbowac naprawiać?
ksiegowa duzo tam papierow niema
pozdrawiam
2011-04-26, 15:57
To jest bardzo trudne pytanie czy warto naprawiac - po prostu policz czy naprawa zajmie wiecej czasu niz wklepanie tego jescze raz przez ksiegowa :-)
Tyle ze aby to oszacowac - trzeba sporo wiedzy o naprawach i o samym błedzie miec :)
2011-04-26, 16:11
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki [kdf 2010.1a] błąd przy konwersji z 2010.1.a do 2010.2
tatanka
2011-06-21, 23:46
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z ST 2010
Chrisman
2010-11-17, 20:01
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki [KD 2010.1a] Problem z DRA
idzi
2010-06-15, 10:55
idzi Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FK 2010.1a - problem z drukowaniem
mikelimb
2012-12-20, 02:21
