Korekta JPK problem
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=4&t=10492
Autor:  anna84 [ 2023-02-27, 18:48 ]
Tytuł:  Korekta JPK problem
Problem z którym spotkałam się 1 raz.
Potrzebuje zrobić korekty deklaracji za 10-12.2022.
Za 10.2022 wszystko poszło bez problemu. Z korektami za 11 i 12 jest.
Nie było robionych żadnych innych korekt JPK za te okresy. Robię identycznie jak wcześniej ale przy próbie zapisu jpk pokazuje mi się to co w załączniku. Zapisać nie można ani tym bardziej wysłać.
Zaznaczam na deklaracji korekta, przy tworzeniu też.
Nie wiem co się stało że nie idzie :-x
2023-02-27_174100.jpg [ 17.83 KiB | Przeglądany 2146 razy ]
Autor:  assaq11 [ 2023-02-27, 21:08 ]
Tytuł:  Re: Korekta JPK problem
czy komunikat pojawia się przy nowo utworzonych korektach deklaracji czy do wygenerowania korekty JPK używasz deklaracji utworzonej wcześniej ?
Spróbowałbym na nowo utworzonej - ze starą może być coś nie tak
Jak nie zadziała to musiałbym się temu dokładniej przyjrzeć ( czyli musielibyśmy się umówić na połączenie on-line )
Autor:  anna84 [ 2023-02-27, 21:19 ]
Zawsze robiłam na tych wcześniejszych i nigdy nie było problemu.
Spróbowałam na szybko jak napisałeś czyli tworząc nową i poszło jakby nigdy nic :shock:
Co może być z nimi nie tak??
Autor:  assaq11 [ 2023-02-27, 21:40 ]
No tak w ciemno to nie wiem co było nie tak
Może faktycznie były zrobione deklaracje JPK do tej deklaracji VAT - albo były przygotowane i usunięte ( po usunięciu powinien sobie zdjąć flagę o deklaracji a jej nie zdjął ) - ciężko mi zgadywać
rozumiem że na nowej działa i jest ok - problem rozwiązany ?
Autor:  anna84 [ 2023-02-27, 22:42 ]
Jutro spróbuje i sprawdzę na 100% czy działa. Na mojej wersji testowej poszło.
Muszę je szybko wysłać bo Urząd Skarbowy będzie miał rozbieżności
Autor:  anna84 [ 2023-03-01, 01:34 ]
Rozwiązany. Poszło w podany przez Ciebie sposób :-D
