Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 20:15x
Symfonia KDP 2011.b + aktualizacje 2012 - problem z PIT-11
Post Symfonia KDP 2011.b + aktualizacje 2012 - problem z PIT-11
Mój problem jest następujący: w mojej firmie ZUS-y płacone są z miesięcznym opóźnieniem tzn za styczeń w lutym itd.
Kiedy rok temu generowałem PIT-11 (na wersji 2011.a Symfonii) pojawiały się nieprawidłowe kwoty t.zn wartości były jakby program brał pod uwagę 11 miesięcy, a nie 12. Zadzwoniłem na "pomoc techniczną" i poradzono mi, że generując PIT-11 powinienem wybrać od 2010-01-01 do 2011-01-31 (a nie do 2010-12-31) i wszystko będzie dobrze. Rzeczywiście kwoty były prawidłowe.
Po aktualizacji do 2011.b i wgraniu wszystkich uaktualnień na 2012 rok (+ nowe formularze PIT) znowu jest problem, ponieważ teraz generując PIT-11 nie można wybrać od-do. Można tylko wpisać rok.
Ma ktoś pomysł co z tym zrobić?
2012-02-03, 18:46
Post Re: Symfonia KDP 2011.b + aktualizacje 2012 - problem z PIT-
ale czy masz prawidłowo założone okresy? np. wypłata za 01 2011 w 02 2011 - okres masz: rozliczenie listy płac - 01 2011, natomiast rozliczenie zus i podatku - 02 2012?
2012-02-10, 00:02
Dokładnie tak. Okresy są założone prawidłowo:
np. styczeń 2011
rozliczenie listy płac 1
rozliczenie ZUS 2
rozliczenie podatku dochodowego dla prac. 2
Sprawdziłem wszystkie okresy z 2011 i wszystko jest dobrze wpisane.
Gdzie jeszcze można szukać ewentualnego błędu ?
2012-02-10, 13:30
sprawdź może na jakimś jednym wybranym pracowniku - wejdź do niego na zakładkę płace i potem u góry zakładka - miesiące-lata, tam u góry wybierz zestaw - pit-11 i potem datę 01-01-2011 do 31-12-2011 i typ - podatkowy i zobacz, jakie kwoty są w jakich okresach podatkowych - w porównaniu z kartą wynagrodzeń i z tym jak powinno być, może to pomoże znaleźć błąd,
a czy karta wynagrodzeń wg okresu podatkow. jest ok? czy też zła?
2012-02-10, 18:38
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z zamknieciem okresów KDP 2012
widi77
2013-03-07, 11:16
smatryk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. MKP 2012.1 Problem z wysyłką PIT 4R
bazon
2012-02-16, 13:43
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem: Aktualizacja FKF 2011.c do 2012
talaris
2012-02-22, 11:11
talaris Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z konwersją FKF 2011 do 2012
karkoowka
2013-09-12, 00:15
karkoowka Wyświetl najnowszy post
