Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 23:24x
jednostka ewidencyjna - problem z przeliczaniem [ERP 2019]
Post jednostka ewidencyjna - problem z przeliczaniem [ERP 2019]
Firma produkuje codziennie indywidualne, unikatowe towary które występują w kilku jednostkach.
Np.
nr  element      m2      m3
1. element_1    3,75     0,56
2. element_2    9,12     1,85
3. element_3   11,15     2,19
Chcemy ustalić, że zawsze jednostką ewidencyjną są sztuki, ale też wprowadzić do systemu pozostałe jednostki (ile m2 i m3 przypada na sztukę)
Robiąc jednostkę ewidencyjną szt., w dodatkowych muszę podać ile sztuk to jest jeden m3 więc elementu nr 3 nie wprowadzę, bo 1m3 = 0,45662 szt. a system nie przyjmuje wartości <1... (dlaczego?)
robiąc z kolei ewidencyjną m3, nie przyjmę pozycji nr 1 bo jak dam szt jako dodatkową to muszę podać, że 1 szt = 0,56 m3 i znów system nie przyjmie wartości <1
Do tej pory więc kombinujemy w zależności od wartości, raz przyjmujemy ewidencyjną szt, innym razem m3... w jednym zleceniu bywa, że jest za każdym razem inaczej... stąd problemy w raportach itd.
Jak to ugryźć???
2019-04-10, 10:05
Post Re: jednostka ewidencyjna - problem z przeliczaniem [ERP 201
Bo system symfonia został tak zaprojektowany że jednostka startowa to najmniejsza konfekcja a pomocnicze to jednostki zbiorcze
Trzeba traktować to jako jednostki zbiorcze a nie jako jednostki pomocnicze
1. Start
2. Paczka - większa od start
3. Paleta - większa od start i większa od paczk
2019-04-10, 12:31
I nie ma wyjścia? Co jeśli chcę raport sprzedaży zrobić wg jednostki ewidencyjnej a ta będzie raz sztuką, innym razem m3?
2019-04-10, 13:37
Możesz zrobić raport w/g jednostki domyślnej
symfonia.erp@gmail.com
2019-04-10, 20:56
Wg domyślnej to jest jakieś wyjście, ale codziennie wprowadzane są nowe towary więc pilnowanie która jednostka ma być w danym przypadku domyślną jest uciążliwe i podatne na błędy. Chcielibyśmy przyjąć na stałe, że ewidencyjna = szt, dodatkowa1 = m2, dodatkowa2 = m3. Nie da się?
2019-04-11, 20:05
Tj pisałem ci wyżej :-) to są jednostki zbiorcze
2019-04-12, 15:09
Jednym słowem jednostki dodatkowe nie nadają się do tego czego my potrzebujemy. Czy jest jakieś rozwiązanie, nakładka czy cokolwiek co pozwalałoby wprowadzać jednostki dodatkowe dla każdego produktu?, takie jak m3 i m2 a następnie w prosty sposób generować raporty wg jednostek? Chodzi o raporty: ile towaru w miesiącu sprzedano w m3, ile w m2, ile sztuk...
2019-04-15, 14:46
No dobrze panie piotrze wyobraź sobie że faktura na dany produkt przychodzi w ilości 10 a w jednostce 100szt, i teraz mamy taki problem że w paczce jest 2,5 setki, a w kartonie zbiorczym 20 setek - jednostką domyślną przypiętą do kodów kreskowych będzie 2,5 setki ponieważ klienci kupują najczęściej w paczkach, operator skanuje kod i wskakuje 2,5 setki jako opakowanie zbiorcze i na tej zasadzie to działa
2019-04-17, 09:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z integracją ERP 2019.2 -> FK 2.0 2019.b
leonek
2019-09-02, 19:25
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP 2019 - problem z usługą Common
iredy
2018-05-21, 13:17
iredy Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mała księgowość start jpk_v7 problem z częścią ewidencyjną
mi-cha-lo
2020-11-23, 09:49
mi-cha-lo Wyświetl najnowszy post
w Test
Stabiles
2019-04-17, 14:32
