symfhan09
 hurtowe wystawianie WZ do faktur
handel 2011.1a, w ktorym robie "porzadek" ma cala mase faktur bez wydanego towaru. jakis pomysl na zautomatyzowanie tworzenia WZ dla takich dokumentow ? (zakladam, ze wprowadze odpowiednie stany na magazyn przed ta operacja).
_________________ symfonia 2.0 po tuningu :)
 Re: hurtowe wystawianie WZ do faktur
A pewny jesteś że powinny WZtki być wystawione do tych faktur? A może są wystawione tylko nie powiązane?
2017-10-17, 11:35 |
symfhan09
robiac porzadek wyczyscilem wszystkie rezerwacje, nierozliczone wz'ki, wystawilem pelno korekt przyjecia itp. co bylo zaleglego jest przeklikane :). no moze niektorymi nieuregulowanymi fakturami, ale to juz sie nie zmieni :(. pozostala duza ilosc faktur, ktora byla wystawiana bez prowadzenia magazynu (nie mialem wtedy takiej potrzeby). patrzac na wszystkie dokumenty magazynowe, to dokumenty typu WZ to mala kropla w morzu.
2017-10-17, 12:28 |
 (1)
A czy nie lepiej te zaszłości zaznaczyć jako rozliczone magazynowo? Po co teraz generować WZtki? Załącznik:
handel_rozliczenie_magazynowe_faktuy_01.jpg [ 94.41 KiB | Przeglądany 6856 razy ]
handel_rozliczenie_magazynowe_faktuy_02.jpg [ 96.74 KiB | Przeglądany 6856 razy ]
2017-10-17, 12:35 |
symfhan09
wyglupilem sie klikalem "nie wydano" i program chcial wystawiac WZ... to "troche" mniej klikania i nie trzeba stanow. a jak wykonac to hurtowo dla wielu dokumentow, zeby nie nabawic sie zapalenia w palcu wkasujacym (nadgarstek od czerwca w usztywnieniu wystarczy  )
2017-10-17, 13:48 |
Krótki skrypt dostępny pod prawym klawiszem myszy powinien załatwić sprawę.
2017-10-17, 13:55 |
symfhan09
 (1)
2017-10-17, 14:24 |
 (1)
Tak to jest dla dokumentów magazynowych, żeby oznaczyć je jako rozliczone w przypadku kiedy nie mają wystawionych faktur i faktur wystawiać nie chcesz. Dla dokumentów handlowych. Z tym, że Ty w wersji 2011 możesz mieć pole rozlmg zamiast rozlmgi i wartość 0 należy podać jako string. Kod: //"mixdkok.sc","Oznacz dokumenty handlowe jako rozliczone",12603,0,1.0.0,SYSTEM // Mix-soft 2017-10
int iPos = SetTaggedPos( FS ) baseDK dk dk.Open()
while iPos != 0
dk.GetRecById( GetLineId(iPos) ) dk.SetField("rozlmgi", 0) dk.DoUpdate()
iPos = SetTaggedPos( NX ) wend
dk.Close()
NoOutPut()
2017-10-17, 16:42 |
symfhan09
nie bardzo wiedzialem jak ugryzc te stringi, wiec odpalilem raport. dokument wypadl z listy, jest rozliczony, bledow nie widze. jak zaznaczylem hurtowo, to nie rozliczylo wszystkich na raz tylko mniej wiecej polowe. po kolejnych kliknieciach sukcesywnie znikala reszta. minuta piec i po temacie. dzieki
2017-10-18, 11:25 |
symfhan09 pisze: [...] jak zaznaczylem hurtowo, to nie rozliczylo wszystkich na raz tylko mniej wiecej polowe. po kolejnych kliknieciach sukcesywnie znikala reszta. [...] Możliwe, że miałeś do rozliczenia więcej niż 32000 pozycji?
2017-10-18, 13:06 |
symfhan09
niecale 2500. ale efekt rozliczania "na raty" wystapil juz jak zaznaczylem kilka, kilkanascie, az wreszcie calosc (z okolo 2300 z miejsca ponad 1100 poszlo).
2017-10-18, 13:50 |
