Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-28, 19:24x
Nie można się wylogować z Handlu Forte 2008
Post Nie można się wylogować z Handlu Forte 2008
Czasami użytkownicy Symfonii Handel Forte 2008 maja problem z wylogowaniem z programu. Nie można go też zamknąć, bo wpierw musi nastąpić wylogowanie użytkownika można go tylko zakończyć poprzez menadżera zadań. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Dodam że baza pracuje na MS SQL 2005. W komunikacie pojawiło się info, że nie można wykonać operacji ponieważ zostały zmodyfikowane uprawnienia użytkownika.
2008-09-01, 10:17
W Forte Handel 2008.c też tak samo się dzieje.
W załączniku zrzucony komunikat. Nie można zamknąć programu bo się on ciągle włącza i to najbardziej denerwuje. :evil:
Komentarz: Komunikat błędu
blad_wylogowania.JPG [ 26.4 KiB | Przeglądany 3832 razy ]
2009-03-31, 13:28
HMF 2008 używa MSDTC, to bardzo zawodna usługa - 2009 może pracować już bez niej. Ja bym stawiał na MSDTC lub na commony na stanowisku. Nie napisałeś czy sytuacja jest powtarzalna na konkretnym stanowisku czy losowo na wszystkich.
2009-03-31, 17:42
Problem występuje na losowo wybranych stanowiskach komputerowych. I wydaje się jakby następował tylko dla użytkowników którzy pracowali na Symfonii Handel i jej przez jakiś czas nie używali mając załączony program (czas nieaktywności).
Oprócz tego DTC diagnoser na serwerze zgłasza przy uruchomieniu następujący błąd.
blad dtc diagnosera na serwerze.JPG [ 67.97 KiB | Przeglądany 3852 razy ]
2009-04-01, 07:32
Wg mnie problem stanowczo nie jest związany z MS DTC.
Tu raczej chodzi o problem z połączeniem z serwerem konfiguracji globalnej (jeśli jest) lub (jeśli konfiguracja w plikach) z niemożnością zapisania konfiguracji w tychże plikach.
Proponuję sprawdzić czy serwer nasłuchuje cały czas (czy nie ma jakichś lagów na sieci)
i
sprawdzić stan plików konfiguracyjnych z "Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Symfonia\Symfonia.Common_x.y.z.z" - czy nie są tylko do odczytu lub czy user ma tam prawo zapisu.
W ramach testów można przy zamkniętej aplikacji te pliki przenieść do innego katalogu i wtedy startująca instancja S.Common stworzy sobie nowe, własne, błyszczące...
oczywiście usuniecie/przekopiowanie możliwe tylko przy zamkniętej (niedziałającej aplikacji korzystającej z S.Common).
Tak z grubsza to oba te zrzuty dotyczą tego samego problemu...
2009-04-02, 15:00
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. nie można wygenerować listy, bo się zawiesza
olgiusza
2018-05-07, 15:40
olgiusza Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Gdzie podziały się parametry pracy w Handlu 2013?
FAQ
2012-09-25, 21:15
FAQ Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Jak wylogować użytkowników
Api
2018-01-30, 13:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Dodatkowa pozycja w Menu ustawień Handlu Forte
ddooh
2015-07-27, 12:17
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 21 gości
