Wysyłka PDF na wprowadzony adres email
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=6888
Strona 1 z 5
Autor:  slavo_s2k [ 2015-10-20, 13:05 ]
Tytuł:  Wysyłka PDF na wprowadzony adres email
Czy jest możliwość (Handel 2015) wysłania faktury na maila wpisanego w danych kontrahenta?? Przy tworzeniu PDF jest opcja wysyłki mailem, wszystko ładnie wrzuca jako załącznik do korespondencji, ale adres mailowy trzeba podać ręcznie chociaż pole email w kartotece kontrahenta mam wypełnione. Czy jest jakaś możliwość zautomatyzowania tej wysyłki, by nie było trzeba dla każdej fv ręcznie adresu email wybierać??
Autor:  tomenrgy [ 2015-10-28, 11:19 ]
Tytuł:  Re: Wysyłka PDF na wprowadzony adres email
U mnie działa to tak tylko jeśli wysyłam fakturę poprzez system Symfonia e-Dokumenty.
Autor:  slavo_s2k [ 2015-10-29, 09:24 ]
Czyli wtedy wykorzystuje wpisany w kartotece kontrahenta adres email i na niego wysyła wystawioną fakturę w PDF?
Autor:  rafal [ 2015-10-29, 10:18 ]
Jeżeli używasz Outlooka możesz zrobić to w następujący sposób
Dodaj linię w raporcie Raporty -> Dokumenty -> Dokumenty sprzedaży -> Dokument VAT -> Dokument VAT I
:szukaj ZNAJDŹ
#include "Engine do dokumentów"
:wstaw_pod WSTAW POD
pdfDisp.Filename = arg1 + ".pdf"
Zainstaluj załączony raport.
Komentarz: Raport wysyłający dokument sprzedaży pocztą e-mail
mixoutl.zip [630 bajtów]
Pobrany 1244 razy
Raport dostępny będzie pod prawym klawiszem myszy w kartotece dokumentów sprzedaży
hmoutlook01.jpg [ 84.55 KiB | Przeglądany 24643 razy ]
W wyniku działania wywołane zostanie okno programu Outlook z załączonym dokumentem oraz wypełnionym adresem e-mail.
hmoutlook02.jpg [ 74.59 KiB | Przeglądany 24643 razy ]
Autor:  Jarek75 [ 2015-10-30, 09:57 ]
Raport niekodowany, warto zapoznać się z treścią. Parę linijek, a jaka moc :) Dzięki.
Autor:  rafal [ 2015-10-30, 11:14 ]
Obecnie raport działa na jednym dokumencie.
Wprowadzając niewielkie modyfikacje możecie wysyłać za jednym razem wiele zaznaczonych dokumentów do różnych kontrahentów (bez otwierania okna wiadomości).
hmoutlook03.jpg [ 91.03 KiB | Przeglądany 24625 razy ]
Autor:  slavo_s2k [ 2015-10-31, 09:57 ]
Rewelacyjne rozwiązanie, proste i sprawne, ale ... u mnie nie działa :)
blad.jpg [ 14.04 KiB | Przeglądany 24612 razy ]
Wydaję mi się, patrząc na linijkę 28, że nie może znaleźć pliku pdf który wygenerował, tylko nie wiem jak to naprawić. U mnie Outlook 2013 i Windows 10, ale to chyba nie ma znaczenia.
Autor:  rafal [ 2015-10-31, 11:24 ]
Czy zmodyfikowałeś raport Dokument VAT I lub inny szablon którego używasz do danego typu dokumentu?
Sprawdź jak masz ustawioną zmienną środowiskową %TEMP% określającą folder tymczasowy gdzie tworzone są pliki pdf.
hmtemp01.jpg [ 21.19 KiB | Przeglądany 24611 razy ]
I czy te pliki tam się tworzą (np:. 65535.pdf) ?
hmtemp02.jpg [ 56.75 KiB | Przeglądany 24611 razy ]
Pamiętaj też, że po wprowadzeniu i zapisaniu modyfikacji należy wcisnąć Ctrl+Shift+Z.
Powinien pojawić się komunikat : Kompilaty raportów zostały usunięte.
hmkompilaty.jpg [ 11.87 KiB | Przeglądany 24611 razy ]
Autor:  slavo_s2k [ 2015-11-02, 14:12 ]
Ctrl+Alt+Z zrobione i komunikat prawidłowy o usunięciu kompilatów.
Ścieżka %TEMP% jest ok, są pliki pdf.
blad2.jpg [ 54.9 KiB | Przeglądany 24600 razy ]
Nie pamiętam bym coś modyfikował w szablonach. Jeszcze jakieś pomysły??
Autor:  rafal [ 2015-11-02, 14:23 ]
Zadzwoń do mnie.
Autor:  mag666 [ 2015-11-10, 11:18 ]
błąd jest w tej linijce:
prawidłowa powinna wyglądać tak:
w arg1 mamy już rozszerzenie, dodanie tego dodatkowego ".pdf" tworzy plik z podwójnym rozszerzeniem i później jest problem z jego odczytem - na załączonym screenie widać, że użytkownik ma ustawione ukrywanie rozszerzeń plików znanych typów (zerknijcie na pliki tekstowe np AdobeARM - nie mają rozszerzenia) więc pliki pdf powinny się nazywać np 77127, a rozszerzenie powinno zostać ukryte - skoro je widać znaczy, że jest podwójnie.
Autor:  rafal [ 2015-11-10, 11:37 ]
Bardzo interesująca teoria.
Prosimy w takim razie slavo_s2k o potwierdzenie czy to jest przyczyną w Jego przypadku.
Autor:  slavo_s2k [ 2015-11-13, 13:42 ]
Po dłuższej ,z braku czasu, nieobecności wróciłem ,sprawdziłem rozwiązanie i DZIAŁA!!!
jeśli jeszcze ktoś podpowie jak zrobić by kilka faktur za jednym razem wysłać to już będzie pełnia szczęścia :)
Autor:  rafal [ 2015-11-13, 17:13 ]
Skontaktuj się z Ekspertem
Autor:  slavo_s2k [ 2016-03-23, 17:49 ]
Po dłuższym czasie użytkowania raportu z powodzeniem od kilku dni mam problem, przestały się tworzyć pliki w folderze %temp%, jak uruchamiam raport to widzę że w folderze na moment tworzą się 3 pliki TMP:
blad2.jpg [ 40.82 KiB | Przeglądany 24177 razy ]
następnie dwa z nich znikąją i w symfonii wyświetla się komunikat błędu:
blad1.jpg [ 14.65 KiB | Przeglądany 24177 razy ]
i po wybraniu "ok" trzeci plik TMP również znika.
Jeśli wygeneruję ręcznie plik PDF (z podglądu wydruku) i wrzucę do folderu %TEMP% to wtedy wysyłka zadziała prawidło, ale sam nie jest wstanie wygenerować PDF-a.
Strona 1 z 5 Strefa czasowa UTC+1godz. [letni]
