[ Posty: 10 ] |
Handel - Wydruk dokumentów do koperty z okienkiem
Dostosowanie wydruku dokumentów aby adres nabywcy pasował do koperty z okienkiem.
1. Zaktualizować raporty:
Kod: //"mixkop.sci","Mix-soft Koperta - include",70012,0,1.0.2,SYSTEM //" Raporty Mix-soft",2400,14,62
int ileZajelo
int pX1 = 60 // w procentach int pX2 = 40 // w procentach int pY1 = 250 // int pY2 = 650 //
int Sub NaKoperte() #ifdef MIXKOP then ileZajelo = str.pozycja(#Y) FRDraw() FRNewRow(-1) FRAddCol(-100,pY1,0,0,0) FRDraw() FRNewRow(-1) FRAddCol(pX1 * (-1),30,8,0,0) FRAddCol(pX2 * (-1),30,9,0,0)
FRAddCol(-100,pY2 - (str.pozycja(#Y) - ileZajelo),0,0,0)
#else FRAddCol(-50,30,8,bRamki,0) FRAddCol(-50,30,9,bRamki,0) #endif
endsub Kod: //"mixvat01.sc","Mix-soft Dokument VAT I",12100,0,2.1.4,SYSTEM //"Dokument VAT",12000,14,16
#define MIXKOP
#include "Dokument VAT I" 2. Zmowyfikować raport Dokument VAT Ia) odnaleść Kod: #include "Dokument sprzedaży - ramki" b) pod spodem dodać Kod: #include "Mix-soft Koperta - include" c) odnaleść Kod: if (iTyp == FWS && bRW) || iTyp == WKS then if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-100,10,8,bRamki,0) endif else if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-50,10,8,bRamki,0) FRAddCol(-50,10,9,bRamki,0) else FRAddCol(-100,10,9,bRamki,0) endif endif
d) zamienić na Kod: if (iTyp == FWS && bRW) || iTyp == WKS then if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-100,10,8,bRamki,0) endif else if bSprzedawca || !nBitmap then //FRAddCol(-50,10,8,bRamki,0) //FRAddCol(-50,10,9,bRamki,0) NaKoperte() else FRAddCol(-100,10,9,bRamki,0) endif endif
3. Parametryzacja miejsca adresu nabywcy
2007-11-16, 15:12 |
geezy
...zatkało mnie
To też można zrobić po prostu w Symfonii ?
A.. od czego zacząć?
Mam na myśli jakieś podstawy podstaw, żeby było nieszkodliwe ale widoczne, a dopiero potem odrobinę "hulania".
2009-10-29, 20:40 |
To sa wlasnie podstawy podstaw :) :)
2009-11-01, 14:24 |
Notos
Ja zawsze zaczynałem od....
Później musi być program z "foo" i "bar" ;) np. Kod: string a = "foo" string b = "bar" message a + "\n" +b
A reszta... przyjdzie metodą eksperymentowania ;)
2009-11-01, 14:45 |
Magic
Zrobiłem tak jak napisaliscie i wyskakuje mi informacje
NIE MOGE OTWORZYC ZBIORU POMOCNICZEGO .
Podejzewam ze gdzies zrobiłem bład w includzie
Prosze o pomoc
Dziękuje
2009-11-21, 15:47 |
Ja zas podejrzewam - ze nie czytasz dokladnie tego forum - a wiele razy bylo wyjasniane iz tu nie ma jasnowidzy - i raczej nie jestesmy w stanie sie domyslec w jakiej wersji handlu to robisz, w jakiej linii masz ten komunikat - jaka jest tresc tej linii i jakie juz podjales czynnosci aby usterke zdiagnozowac
2009-11-21, 15:53 |
styljola
Handel 3.44
Wyskakuje mi błąd w lini 7 Dokumentu VAT 1
Nazwa: s już istnieje
a w
Handlu 2009.c dodatkowo problem z notatkami
zaczyna się od lini 205 potem 252
Niezdefiniowany symbol bFmNotatka
Dokument Sprzedaży - ramki
2010-02-03, 12:51 |
No to trzeba sobie poprawic ten s bo pewnie jest 2 razy zadeklarowany i zadeklarowac bm2Notatka odpowiednio..
2010-02-03, 15:16 |
kwater
Mam stareńką symfonię 3.30e. W raporcie "dokument VAT 1" znalazłem jedynie fragment:
Kod: if bSprzedawca || !nBitmap then FRAddCol(-50,10,8,bRamki,0) FRAddCol(-50,10,9,bRamki,0) else FRAddCol(-100,10,9,bRamki,0) endif
- zmieniłem wg instrukcji, jednak wydruk pozostał bez zmian... Czy muszę zmienić coś jeszcze?
2010-03-22, 14:47 |
 Re: Handel - Wydruk dokumentów do koperty z okienkiem
Po zapisaniu zmian wciśnij Shift+Ctrl+Z (kompilacja)
2015-01-02, 12:27 |
[ Posty: 10 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości |
