[ Posty: 3 ] |
Pola dodatkowe towaru migracja HMP2014-HMF2014
Bartosh89
Witam, Czy ktoś z forumowiczów spotkał się z problemem migracji pól dodatkowych z HMP do wymiarów analitycznych w HMF ? Szukałem w encyklopedii jak i próbowałem metody ingerencji poprzez zapytania SQL (według mnie najprostsza sprawa) ale w najnowszej wersji handlu chyba nie są możliwe już zmiany w tabelach SSCommon. Przy próbie update tabeli SSCommon.ProductClassification (tutaj teraz są wymiary analityczne od towarów) dostaję błąd "Dostęp do tabeli SSCommon.ProductClassification jest zabroniony !". Czy ktoś ma inny pomysł na zmigrowanie pól dodatkowych towarów między tymi programami ? Z góry dziękuję za odpowiedź
2014-03-21, 23:45 |
 Re: Pola dodatkowe towaru migracja HMP2014-HMF2014
 (1)
Ustaw triggery tej tabeli na Disable na czas zapisu.
2014-03-21, 23:57 |
Bartosh89
Dzięki wielkie za podpowiedź. Zamieszczam mój krótki kodzik do wczytywania na podstawie pliku csv. Może się komuś przyda :) Kod: String sZnacznik = "" String sSekcja = "Import dokumentu z pliku" int i = 1, n, m, iok Record Pozycje long idtw String sKodtw[50] string spole1[500] string spole2[500] string spole3[500] EndRec Pozycje p(1)
IORec ior Limit 10000
String szSciezka String szSciezkaT Int plik_imp int Sub KatalogDocelowy() load szSciezka = FileDlg(1,"Plik raportu (*.csv*)","*.csv*","Wszystkie pliki (*.*)","*.*" ) KatalogDocelowy=1 EndSub //================================================================================ int Sub CzyJestPlik() save CzyJestPlik = 2 if !(Find File (szSciezka)) then message "Nie znaleziono wybranego pliku Ico:!" CzyJestPlik = 1 endif load endsub //================================================================================ Int sub OnCommand(int id, int msg) endsub //================================================================================ int nRezerwoj Int sub Formatka() if GetIni( sSekcja, "szSciezka" ) != "" then szSciezka = GetIni ( sSekcja, "szSciezka" ) else szSciezka = "" endif int nx=690 int ny=150 int x,y,dx,dy Form "Wczytywanie pliku",nx, ny button "&Anuluj",nx-99,ny-60,80,25,-1 button "&OK",nx-180,ny-60,80,25,CzyJestPlik() x=10 : y=10 : dx=nx-30 : dy=45 Group "Miejsce docelowe",x,y,dx,dy Edit "Katalog", szSciezka, x+80,y+15, dx-140, 17 button "katalog",dx-45,y+15, 45, 20,KatalogDocelowy() int wyjdz = ExecForm OnCommand If wyjdz != 2 Then error "" PutIni ( sSekcja, "szSciezka", using "%s", szSciezka ) EndSub
String szLinia String szpozycja String szPole //=============================================================================== // Otwiera plik //=============================================================================== Int Sub OtworzPlik() szSciezkaT=szSciezka int plik_impT plik_imp = open szSciezka for Input if plik_imp<=0 then Close plik_imp error "" endif EndSub
int Sub pobierzpozycje() pobierzpozycje = Input #plik_imp,szLinia buf = mid(szLinia,1,len(szlinia)-1)+";" find regular "{*};{*};{*};{*};" p(size(p)).sKodtw = regular 1 p(size(p)).spole1 = regular 2 p(size(p)).spole2 = regular 3 p(size(p)).spole3 = regular 4 grow p,1 Endsub
Int Sub ZbierzDane() do iok = pobierzpozycje() loop while iok == 1 EndSub
int sub tworzdokument()
dispatch Cn = "ADODB.Connection" dispatch Rs = "ADODB.Recordset" Cn = GetAdoConnection()
for i = 1 to i > size(p) Popup(1,"Pozycja "+(using "%.f",i)+" z "+(using "%.f",size(p))) Rs = Cn.Execute("Select ElementId from SSCommon.STElements where Title = '"+p(i).skodtw+"'") if !Rs.EOF then p(i).idtw = Rs.fields("ElementId").value endif next i
for i = 1 to i > size(p) Popup(1,"Pozycja "+(using "%.f",i)+" z "+(using "%.f",size(p))) Rs = Cn.Execute("Update SSCommon.ProductClassification set CDim_Pole1 = '"+p(i).spole1+"',CDim_Pole2 = '"+p(i).spole2+"',CDim_Pole3 = '"+p(i).spole3+"' where ElementId = '"+(using "%.f",p(i).idtw)+"'") next i
Cn.Close() endsub
Formatka() OtworzPlik() ZbierzDane() tworzdokument() NoOutput()
2014-03-24, 16:15 |
[ Posty: 3 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 25 gości |
