Handel 2012.a przeniesienie dokumentów między bazami
https://forum.mix-soft.pl/viewtopic.php?f=2&t=3708
Autor:  Jędrek [ 2012-01-30, 14:01 ]
Tytuł:  Handel 2012.a przeniesienie dokumentów między bazami
po awarii serwera (spalony procesor i płyta gł) "rozjechała" mi się baza danych.
W związku z powyższym muszę wrócić do ostatniej archiwizacji z dobrą bazą,
i dopisać wszystkie wystawione od tego okresu dokumenty (FVZ, FVS, PAR itp).
Jak na razie poradziłem sobie z dokumentami zakupu. Problem występuje przy dokumentach sprzedaży.
Z uszkodzonej bazy robię Eksport danych -> format 3.0 eksport dok. a w odtwarzanej bazie importuję te dokumenty.
Zostają one wczytane do bufora sprzedaży jednak ceny na tych dokumentach się nie zgadzają i każdy dok. muszę poprawiać.
Czy jest jakiś inny sposób na skopiowanie tych dokumentów (może z poziomu bazy danych)? Mam do wczytania ok 1000 różnych dok. więc ręczna poprawa jest trochę mozolna.
Andrzej
Autor:  wrob [ 2012-01-30, 16:27 ]
Tytuł:  Re: Handel 2012.a przeniesienie dokumentów między bazami
Pogrzeb w szablonie importu - jakie on ceny bierze - moze bazowe albo wg cennika indywidualnego?
Autor:  Jędrek [ 2012-01-30, 16:44 ]
Chyba nie jestem na tyle biegły żeby coś poprawiać w szablonie importu.
Zaznaczę tylko że import faktur zakupu przebiegł bezbłędnie.
Andrzej
Autor:  rafal [ 2012-01-30, 17:20 ]
Jak dużo jest wprowadzonych dokumentów od ostatniej kopii?
Czy baza jest tak rozjechana, że nie da się jej naprawić?
Autor:  Jędrek [ 2012-01-30, 17:46 ]
Dokumentów jest ok 1000, najwięcej jest paragonow. Błąd który wyrzuca to "błąd wejścia nr 2" . Baza była już naprawiane po awarii, jednak błąd pojawia się nadal.
Autor:  Khavert [ 2012-02-02, 11:43 ]
Witam, miałem podobny problem z bazą magazynową po wysłaniu do mądrych ludzi z sage dostałem odpowiedź iż nic nie można zrobić...poradziłem sobie troszeczkę inaczej.
Wyeksportowałem za pomocą pervasive control center całą uszkodzoną tabelę używając "export data", i instrukcją "SELECT * FROM [baza] ORDER BY id ASC" - czyli zaznacz wszystkie pola w bazie uporządkuj rosnąco wg id. po napotkaniu błędu nr 2 wyszedł z eksportu. Następnie to samo do innego pliku z instrukcją SELECT * FROM [baza] ORDER BY id DASC". Wygenerowanezostały dwa pliki tekstowe z jedną bazą, połączyłem je dołączając drugi plik na koniec pierwszego. Następnie wgrałem pusty plik z bazą (z wersji demonstracyjnej po usunięciu wszelkich zapisów w bazie). Znów w Pervasive CC na czystej bazie dałem "import data". W ten oto sposób miałem zapisaną tabelę bez błędów jednak z brakującymi danymi. Uruchomiłem w Symfonii raporty diagnostyczne i na podstawie zapisów z pozostałych baz utworzone zostały brakujące elementy z nieprawidłowymi numerami dokumentów, pozostało jedynie ręczna ich zmiana.
Powyższa metoda jest baaardzo niebezpieczna dla całości bazy zaleca się zrobić kopię zapasową a nawet dwie :) bo nigdy nic nie wiadomo.
