Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-27, 20:44x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
symfonia problem z wydrukiem
Post symfonia problem z wydrukiem
Problem polega na braku dostepu do mozliwosci drukowania dokumentow z SYMFONIA do PDF (PDF-XChange dla Symfoni) na serwerze terminali.
W Windows 2003 standard r2 PL istnieje taka grupa "Administrator
przedsiebiorstwa"
Jesli dany uzytkownik zostanie dodany do tej grupy problem ten automatycznie
zanika ale z wiadomych powodow nie moge pododawac uzytkownikow do tej grupy.
Pytanie jakie uprawnienia uzytkownik powinien dostac by mogl drukowac nie
bedac w grupie "Administrator przedsiebiorstwa" ewentualnie co zrobic by
uzytkownik nie bedacy w grupie administrator przedsiebiorstwa mogl drukowac
Podczas proby wydrukowania nie wyskakuje zaden blad w logach rowniez nic nie
ma.
p.s
Jesli utworze dowolny plik i zrobie wydrukuj przy pomocy "PDF-XChange dla
Symfoni" to bez problemu do pdf sie tworzy taki dokument.
2008-10-23, 07:56
A zainstalowales symfonie prawidlowo w sesji terminalowej?
Tzn w trybie instalacyjnym - "change user /install" ?
2008-10-23, 10:21
tak jak pisze wrob zawsze przy instalacji terminalowej trzeba pamiętać o tym przełączniku lub instalować przez Dodaj usuń programy.
Tak na marginesie zaczynają powtarzać się tematy. Proponuję zacząć używać opcji Obrazek
2008-10-23, 12:16
dzieki pomoglo zainstalowanie przez dodaj usun programy
2008-10-23, 19:08
Hej
ml0dy pisze:
Mógłbyś wytłumaczyc co zainstalowałeś przez dodaj/usun programy?
Bo wprowadziłem w firmie AD i userzy jak chcą druknąc w pdf-ie to nic się nie dzieje - identycznie jak u Ciebie.
Serwert terminali nie jest używany, korzystają tylko w siedizbie firmy z symfonii.
Jak nie loguja się do domeny tylko do stacji roboczej to drukują im się pdf-y.
2009-10-12, 22:16
ml0dy - zainstalowal aplikacje przez dodaj usun progrmay - na serwerze terminali....
A ty masz zapewne calkiem inny problem z PDF - podejrzewam - albo masz wedrujace profile albo userz domenowi maja za male prawa na komputerze lokalnym - sugerowalbym abys testowo nadal userom z domeny lokalnego administratora (przez polisy - czy tez recznie na lokalnym) i sprawdzil
2009-10-13, 00:18
nie moglem znalezc interesujacego mnie problemu, wiec sie podepne :).
jak drukuje fakture do pdf'u to generuje mi jedynie strone z oryginalem
(oczywiscie ustawienia sa i na kopie). jak moge to zmienic, zeby nie generowac kopii osobno ?
2010-02-21, 23:51
Jak problemu nie ma na forum to wlasnie do tego jest opcja - zaloz nowy watek :-)
Handel tak robi - wiec pozostaje drukowac do pdf w wersji oryginal/kopia
A tak przy okazji z ciekawosci po co Ci w jednym pliku pdf i orgynal i kopia?
PS nie napisales jak wersja handlu itp - chyba ze sie z nika domyslac....
2010-02-22, 01:56
myslalem, ze problem w handlu premium 2009c jest od dawna znany (i do obejscia :?: ), tylko ja nie potrafie znalezc watku ;-). a potrzebuje do szybkiego podeslania po wystawieniu faktury, zeby wydrukowac lokalnie (drukarka sieciowa strasznie zmula prace symfonii (glownie raporty) - jak wyczytalem tutaj przez wstepna wizualizacje). drukuje sporadycznie, wiec wygodniej jest miec sprawnie dzialajaca symfonie i wygenerowac pdf, a nastepnie druknac lokalnie. dlatego mocno irytujace jest, ze jedne ustawienia inaczej drukuja bezposrednio, a inaczej do pdf.
2010-02-22, 09:17
To zainstaluj jakis inny pdf generator (a jest pare darmowych) ktory symfonia bedzie widziala jako normalna drukarke... i na nim otrzymasz to co potrzebujesz :)
2010-02-22, 11:56
tylko, ze symfonia bedzie widziala taka drukarke (program) tylko w ustawieniach (?). w momencie drukowania dokumentu nie ma przeciez mozliwosci wyboru. chyba faktycznie zostanie opcja oryginal/kopia.
2010-02-22, 12:15
przy wydruku tez przeciez mozna wybrac drukarke :)
2010-02-22, 12:16
skrot myslowy :-P . jest, ale u mnie sie nie da, co mam nie wlaczone ? cala zakladka nie jest aktywna.
2010-02-22, 12:37
ja mowie o oknie podglad wydryku - tam jak klikasz w drukarke to mozna wybrac :)
2010-02-22, 12:50
mam wybor przy druku raportow - obok ikony drukarki jest ikona "z wyborem". przy druku zwyklej faktury nie mam takiej opcji.
2010-02-25, 20:52
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia problem z wydrukiem
dyziakd
2008-07-08, 15:21
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z Wydrukiem Symfonia Handel 2013.a + Windows 8.1 64
profigeo
2014-06-30, 12:15
profigeo Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki problem z wydrukiem KW/KP
~basti
11
7328
2009-10-26, 09:34
emaus
2013-07-24, 16:21
emaus Wyświetl najnowszy post
