Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 19:55x
Błąd nr 30 - Integracja FK2012 na Pervasive z FP2012
Post Błąd nr 30 - Integracja FK2012 na Pervasive z FP2012
Witam, pierwszy mój post na tym forum, poświęciłem pół godziny na znalezienie podobnego problemu ale nie znalazłem wobec czego proszę o pomoc w takim przypadku:
Serwer Win 2003R2 - PSQL10 - Pakiet Symfonia Premium (FK, FP, HM, KD i ST) i tu obsługiwane są 3 firmy.
Inny komputer w tej samej sieci pracujący jako serwer (Windows XP Pro) który obsługuje jedną firmę i ma zainstalowaną tylko Fakturę 2012 na btrive -> I pytanie: Czy da się zintegrować tą fakturę z FK na wcześniej opisanym serwerze Win2003R2 tak żeby działała synchronizacja automatyczna czy zostaje mi tylko eksport plików tekstowych?
Zainstalowałem na WinXPpro program Symfonia Integracja - próbowałem w wersji na btrive jak i na psql ale ciągle jest ten sam komunikat: Błąd nr 30 Plik nie jest bazą danych
Dodam że ścieżka jest poprawna, pliki można otwierać, są widoczne.
Pewnie problem jest taki że próbuję synchronizować coś co jest na btrive z PSQL - ale wolę dopytać - może ktoś miał podobny problem? Jeśli namieszałem w opisie to z góry przepraszam.
2011-11-20, 14:03
Dobrze myślisz. Jak FAP "stoi" na BTRV to także nim próbuje otworzyć bazę FKP w integracji - jeśli ta baza jest w Pervasive i ma formaty wyższy niż 6.0 to dostaniesz dokładnie ten błąd. Opcje są dwie: uruchomić FAP na PVSW albo zrobic za pomocą narzędzi Pervasive downgrade wewnętrznego formatu tej bazy FKP do wersji 6.0 czyli zgodnej z BTRV.
2011-11-20, 18:11
Dziękuję za odpowiedź, skłaniam się ku eksportom na plikach txt jednak.
2011-11-22, 00:25
Nie wiem jakie eksporty do TXT masz na myśli, choć po namyśle faktycznie można by wpaść na tak karkołomny sposób downgrade formatu ;)
Dziękuje się tutaj naciskając pomógł.
p.s. no chyba że nie pomogłem ;)
2011-11-22, 10:44
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. integracja fk2012 i faktura pro 2011.1
agapa
2011-09-17, 21:23
agapa Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Symfonia FK2012 - instalacja sieciowa - problem
slawekj
2013-03-06, 13:06
CeZaR Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja Symfoni FK2012 pod win 7
uzytkownik
2012-05-07, 10:05
uzytkownik Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Integracja FK - błąd księgowania różnic kursowych
slavo_s2k
2017-04-06, 13:23
