[ Posty: 14 ] |
Dwa magazyny - towar z nich na jednej FV
slavo_s2k
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Dwa magazyny - towar z nich na jednej FV
Mam dwa działy w firmie, stworzone mam dwa magazyny, towar powprowadzany, sprzedaż idzie sprawnie. Tylko teraz pojawił się problem, że zdarzają się pojedyncze sytuacje, że potrzebowałbym wystawić fakturę z towarem z jednego i drugiego działu, nie mogę się doszukać takiej możliwości?
2011-03-08, 19:38 |
Zapewne masz Symfonię Handel (nie Forte Handel) co oczywiście zapomniałeś napisać więc nie masz takiej funkcjonalności jak wielomagazynowa faktura. Takie rzeczy to tylko w Forte.
2011-03-08, 19:51 |
Misiek
Zlikwiduj ten magazyn a do celów księgowych użyj Rodzajów towarów lub Typów dokumentów (jeżeli w ogóle mamy do czynienia z FK'ą).
Z jakiego powodu założyłeś 2 magazyny - faktycznie są fizycznie i księgowo czy tylko po prostu dla przejrzystości i dlatego że fizycznie masz 2 magazyny/2 lokalizacje ?
Nie mówię że tak jest źle, bo sam chętnie wydzielam magazyny OPAKOWAŃ, TOWARÓW handlowych, półproduktów, produkcyjny - ale to wiąże się z pewnym obiegiem dokumentów w firmie i niestety - specyfiką Symfonii Handel. Zazwyczaj przy wdrożeniu konsultant pyta o takie rzeczy, ustala się to na etapie wdrożenia, unika później niespodzianek...
Tak jak pisał krzysiek - w Forte Handel nie ma takich ograniczeń, ale czy potrzebujesz droższego Forte...
_________________ Pozdrawiam
Misiek DGTL Rzeszów
2011-03-08, 20:30 |
slavo_s2k
Symfonia Handel 2011, przepraszam, faktycznie nie napisałem na starcie..
Założyłem dwa magazyny bo są fizycznie w dwóch różnych miejscach w budynku i dwie różne osoby zajmują się sprzedażą towarów (jedna z jednego mag, druga z drugiego mag), ale czasami jest potrzeba wystawienia łącznej fv. Faktycznie, chyba będę musiał to na rodzaje przerobić i wtedy będzie wszystko tak jak chcę.
2011-03-09, 09:01 |
Pomysł Miśka jest jak najbardziej OK, poćwicz jednak to na jakiejś kopii bo pomimo swej prostoty ma kilka mankamentów, które mogą wyjść podczas użytkowania. Ale zawsze jest coś za coś.
Ostatnio zmieniony 2011-03-09, 09:15 przez krzysiek, łącznie zmieniany 2 razy
2011-03-09, 09:11 |
slavo_s2k
Ok, dzięki za pomoc, potrenuję na kopii , a później jak wszystko się sprawdzi to zrobię zmiany w finalnej bazie i myślę będzie ok.
2011-03-09, 09:13 |
Rozważ też opcję, że jeśli te przypadki sprzedaży z 2 magazynów są na prawdę rzadkie to może warto wcześniej po prostu zrobić MM tak by wrzucić je na jeden wspólny mag przed fakturowaniem.
Decydując się na wariant z rodzajami będziesz miał na jednej wz wydania z dwóch fizycznych magazynów. Powiedzmy, że jeśli nie masz pełnej księgowości to jest to pomijalny problem ale jeśli masz to już inna bajka. O kwestii odpowiedzialności magazynierów nie wspomnę bo w takim rozwiązaniu będzie to mocno rozmyte.
2011-03-09, 09:16 |
slavo_s2k
Dobra, temat do przemyślenia, przeanalizuję jak to faktycznie będzie najwygodniej i wtedy podejmę decyzję, dzieki za pomoc.
2011-03-09, 12:00 |
Misiek
Osobiście skłaniałbym się do MMki ![;-)](./images/smilies/icon_wink.gif) - jeżeli sytuacje jednostkowe, najbardziej przejrzysty rozwiązanie. Zawsze też można przekonać Klienta, że 2 faktury to nic strasznego - w końcu dokument dokumentem, każdy z magazynierów jest odpowiedzialny za swoje towary i magazyn (ilościowo i wartościowo).
Polecam testy na kopii bezpieczeństwa lub na firmie DEMO - rozważyłbym również pomoc specjalisty od Symfonii, który przedstawi wszystkie ZA i PRZECIW (choć większość już wymieniono w tym poście ![:-)](./images/smilies/icon_smile.gif) )
Misiek DGTL Rzeszów
2011-03-09, 13:23 |
anata
U mnie też występuje taki problem - firma produkcyjna, 3 magazyny - towarów handlowych, wyrobów got. i materiałów. Dodatkowo integracja programu z FK (pełna księgowość). Stworzony został tzw. magazyn SPRZEDAŻ, na który przed każdą sprzedażą robię przesunięcie MM - jest to domyślny magazyn dla wszystkich faktur. Dzięki temu księgowość ma wszystko poprawnie zadekretowane, a ja niestety mam więcej pracy ;)
2011-03-24, 15:49 |
Gepp87
![Post Post](./styles/avalonblue/imageset/icon_topic_latest.gif) Re: Dwa magazyny - towar z nich na jednej FV
Trochę czasu od tego posta minęło, czy może coś się zmieniło czy dalej trzeba mieć ERP by z dwóch magazynów wystawiać fv? Może pojawił się jakiś dodatek??
2020-02-04, 10:06 |
W Symfonii 2.0 nadal tak jest i raczej się nic nie zmieni. W ERP jest to obsługiwane od zawsze.
2020-02-04, 14:03 |
Symfonia Handel 2.0 zostanie niedługo zastąpiona przez Handel 50C, który technicznie i funkcjonalnie pochodzi od wersji ERP, więc możliwe, że sprzedaż wielomagazynowa także się w nim znajdzie.
2020-02-04, 14:50 |
niedługo :)
2020-02-04, 15:36 |
[ Posty: 14 ] |
