Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-05, 14:29x
Odpowiedz w temacie  [ Posty: 16 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Symfonia Handel Premium - szablon RTF
Post Symfonia Handel Premium - szablon RTF
mam problem z dodaniem nowego makra do szablonu RTF, mianowicie chciałbym aby przy wydruku WZ pojawiała się przy towarze masa np. Intrastat masa, w jaki sposób dodać takie makro ?
2012-09-10, 14:09
Post Re: Symfonia Handel Premium - szablon RTF
czy podejmowałeś/łaś już jakieś próby w tym temacie?
jak tak to jakie?
2012-09-10, 14:13
Engine do dokumentu RTF - zmiana - wprowadzam makro @Masa, ale jakiej zmiennej musi ona odpowiadać to niestety nie wiem.
2012-09-10, 14:25
Idziesz w dobrym kierunku
Znajdź raport Raporty -> Dokumenty -> Dokumenty magazynowe -> Engine do dokumentów magazynowych RTF - zamiana
hmrtf01.jpg [ 58.7 KiB | Przeglądany 18076 razy ]
ZNAJDŹ
// Engine do dokumentów magazynowych RTF - zamiana
// dkmg_rtf.sci
WSTAW POD
baseTW mxTW
mxTW.Open()
ZNAJDŹ
                     if par != 0 then
                        sDostawa+=RS(Dostawy(par).nazwa)+"\\par "
                     endif
                     par = idw
                  endif
               next idw
               if par != 0 then sDostawa+=RS(Dostawy(par).nazwa)
            if czyimport then sDostawa=RS("Dokument importowany")
               myReplace( "@Dostawa", sDostawa ) : found=1
            endif
WSTAW POD
            if find regular at "@Waga" then
               mxTw.GetRecById(Pozycje(i).idtw)
               myReplace( "@Waga", using "%.2f",mxTw.GetField("przelkg") ) : found=1
            endif
W katalogu programu znajdź plik wz_01.rtf i wstaw do niego makro @Waga
hmrtf02.jpg [ 46.87 KiB | Przeglądany 18076 razy ]
i zadziała
2012-09-10, 14:33
no i poczyniłem kroki jak wyżej ale nic to nie dało wyświetla @Waga
2012-09-11, 07:16
Po wprowadzeniu zmian nie zapomnij wcisnąć Ctrl+Shift+Z.
Powinieneś zobaczyć komunikat : Kompilaty raportów zostały usunięte
hmrtf03.jpg [ 50.99 KiB | Przeglądany 18056 razy ]
Dodatkowo możesz otworzyć wz_01.rtf za pomocą notatnika i zobaczyć czy makro @Waga jest w całości czy z jakimiś śmieciami
hmrtf04.jpg [ 85.52 KiB | Przeglądany 18056 razy ]
Zagadnienie omawiane było tu : viewtopic.php?f=15&t=2444
Zapewniam Cię że te zmiany działają
hmrtf05.jpg [ 41.79 KiB | Przeglądany 18056 razy ]
2012-09-11, 08:11
dziękuję za pomoc , raczej bym tego nie ogarnął, teraz zastanawiam się jak zrobić aby pokazywał mi sumę ciężaru np. dwóch elementów oraz sumę ciężaru towarów
2012-09-11, 11:04
analogicznie
2012-09-11, 11:34
czyli wykorzystać mniej więcej suma netto ?
2012-09-11, 11:39
jeżeli chcesz wyświetlić sumę wag w pozycji to
               myReplace( "@Waga", using "%.2f",mxTw.GetField("przelkg") * Pozycje(i).Ilosc ) : found=1
            endif
a suma wszystkich wag to musisz pokombinować
2012-09-11, 12:15
A czy da się taką modyfikację zrobić na standardowym wydruku Dokument VAT I?
2012-09-17, 14:56
Da się. Wejdź w Raporty -> Dokumenty -> Dokumenty sprzedaży -> Dokument VAT -> Dokument VAT I
Modyfikacje dla wersji 2013 ale powinno zadziałać dla starszych.
ZNAJDŹ
String s
#define DEKRET
#define PLATWYD
WSTAW POD
#define MIXMASA   213
baseTW ttw
ttw.Open()
float fMixMasa
ZNAJDŹ
StlTabPR(1)=StlTabPR(2)=kr
Add ( -1, 50, nc, 0 )
Add ( -1, 500, nl, 0 )
WSTAW POD
Add ( -1, 100, kr, MIXMASA )
ZNAJDŹ
               case KOD
                  sPom = "Kod"
                  if nKodTyp==2 then sPom+=" obcy"
                  if nKodTyp==3 then sPom+=" paskowy"
WSTAW POD
               case MIXMASA
                  sPom = "Masa jedn. [kg]"
ZNAJDŹ
            case SWW
               buf = Pozycje(i).sww
WSTAW POD
               case MIXMASA
                  ttw.SetKey("kod")
                  ttw.SetKeySeg("typi",0)
                  ttw.SetKeySeg("kod",Pozycje(i).Kod)
                  ttw.GetRec (EQ)
                  if ttw.GetField("przelkg") == 0 then
                     buf = ""
                  else
                     buf = Kwota(ttw.GetField("przelkg"))
                     fMixMasa += ttw.GetField("przelkg") * Pozycje(i).Ilosc
                  endif
ZNAJDŹ
ramka od 0,#B+10,str.szer,90,bRamki
   SetStyl ( nbl )
   print at 30,20;"Słownie: "
   SetFont ( "tekst" )
   print KwotaNaTekst( (using "%.2f",tot_brutto), "" )
koniec
WSTAW POD
   ramka od 0,#B+10,700,90,bRamki
      SetStyl ( nbl )
      print at 30,20;"Masa całkowita: "+Kwota(fMixMasa) + " kg."
   koniec
W wyniku powinieneś otrzymać taki wydruk
hmwaga01.jpg [ 83.59 KiB | Przeglądany 18023 razy ]
2012-09-17, 15:21
może komuś się udała suma wszystkich wag ?
2012-10-02, 20:28
czy ktoś próbował to dostosować do wersji symfonia 50c Handel, a jeśli tak to podpowie jak to powinno wyglądać?
2022-11-03, 11:38
TMajkowski pisze:
Co dokładnie potrzebujesz zrobić?
2022-11-03, 13:00
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Handel - szablon RTF dla dokumentu WZ
LiliiaT
2023-08-09, 15:00
LiliiaT Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Szablon RTF
gregor
2010-07-21, 09:57
sqza Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel Symfonia Plik faktury rtf
mojaSymfonia.pl
2013-09-27, 14:01
mojaSymfonia.pl Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Handel - Edycja RTF (FV oraz WZ); Edycja znaczników
vr6k3
2012-01-09, 04:26
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 10 gości
