Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-28, 09:54x
Pervasive błąd 7224
Post Pervasive błąd 7224
Potrzebuje przenieść Symfonię 2,0 z jednego komputera na drugi. Problem zaczyna się kiedy chce deautoryzować Pervasive na starym komputerze (W8). Pojawia się błąd 7224. Próbowałam robić to co podaje Sage:
Błąd występuje wówczas gdy próbujemy aktywować nową lub dezaktywować starą licencje Pervasive. Problemem jest niewystarczający poziom uprawnień użytkownika systemu Windows.
Aby rozwiązać problem należy uruchomić Silnik Pervasive na poziomie administracyjnym. Podwyższone prawa użytkownika zniwelują komunikat przy próbie aktywacji lub dezaktywacji licencji.
Aby uruchomić Pervasive w trybie administratora. Należy przejść do katalogu instalacji Pervasive, zazwyczaj jest to :
Pervasive v11:
 Dla systemów x64 jest to C:\Program Files (x86)\Pervasive Software\PSQL\bin
 Dla systemów x86 jest to C:\Program Files\Pervasive Software\PSQL\bin
Pervasive v12:
 Dla systemów x64 jest to C:\Program Files (x86)\Actian\PSQL\bin
 Dla systemów x86 jest to C:\Program Files \Actian\PSQL\bin
Następnym krokiem jest odnalezienie pliku pvkillwg.exe, a następnie uruchomienie go. Uruchomienie powyższego pliku zatrzyma silnik Pervasive. W dalszej kolejności należy uruchomić Pervasive silnik Pervasive za pomocą pliku w3dbsmgr.exe, ale z zaznaczeniem że należy to zrobić prawym przyciskiem myszy z opcją „Uruchom jako Administrator” .
Po uruchomieniu w prawym dolnym rogu powinna pojawić się ikona silnika Pervasive. Następnie należy odnaleźć plik guilcadm.exe i uruchomić go. Dzięki temu uruchomimy od razu moduł License Administrator.
Po wykonaniu powyższych czynności aktywacja czy dezaktywacja jak i naprawa uszkodzonej licencji będzie możliwa.
Kolejny problem to fakt, że w folderze bin nie ma pliku pvkillwg.exe. I stoje..
2019-06-23, 11:20
Post Re: Pervasive błąd 7224
z dokumentacji:
7224: User lacks the appropriate rights to authorize or deauthorize a key
The target engine tests for appropriate permissions prior to authorizing or deauthorizing a key. Target
engine testing failed due to inappropriate permissions.
Ensure that you are logged on as a user with Administrator permissions and try again to authorize or
deauthorize the key. If you are using Windows Vista or subsequent Windows operating systems,
temporarily turn off UAC.
If authorizing on Terminal Services, ensure that the setting for “Restrict Administrative Functions from
a WTS Client” is off. In PCC, open the properties for the MicroKernel Router under Local Client. On
the Properties dialog, ensure that the option “Restrict Administrative Functions from a WTS Client” is
not selected.
This error can also be seen if you are running the PSQL Workgroup Engine as an application on
Windows Vista or subsequent Windows operating systems and not running as an Administrator. Try
closing the Workgroup Engine and then restarting w3dbsmgr.exe using the “Run as administrator”
option. Another option is to uninstall the Workgroup Engine and reinstall it to run as a service.
może to pomoże ;) (translator tłumaczy w miarę jasno)
2019-06-24, 12:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd Pervasive 146
mdw
2017-01-18, 14:08
MichalS Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja Pervasive - błąd
Drohan
2010-12-18, 02:07
Drohan Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd Pervasive 3112
copka
2014-11-18, 21:29
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Mała Księgowość Pervasive 11 błąd 3012
aplukasz
2013-02-14, 00:34
