Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-14, 05:58x
Symfonia zdalnie - jak najlepiej?
Post Symfonia zdalnie - jak najlepiej?
Obecny stan to: 2 instalacje na dwóch komputerach Symfonii MKP 2015 z bazą Microkernel workstation (v. 6.15.430), każdy komputer ze swoim kluczem hasp, w MKP około 30-stu firm. Efekt oczywiście jest taki że każdy ma "swoją wersję" bazy danego klienta, więc jak Użytkownik1 wie że Użytkownik2 ma najświeższą bazę danego klienta (bo on ostatnio wprowadzał) to prosi U2 aby wykonał kopię bezpieczeństwa, ten to wgrywa na pen-drive'a i U1 wgrywa to do siebie na kompa. W końcu doszli do wniosku że to upierdliwe i nieefektywne. No to robimy wersję sieciową, przy czym zakładamy że będzie również jakaś (choćby minimalna) praca zdalna tzn. poza biurem. Moim zdaniem można to zrobić na 2 sposoby:
S1: stawiam serwer w biurze i w razie pracy zdalnej - muszę sobie skonfigurować VPN'a lub RDP na serwer
S2: wykupuje chmurę a w niej np. win server 2012 i tam VPN lub RDP
i teraz pytanka do Was:
1. Czy macie jakieś doświadczenia z wykupioną chmurą? Jak tam działa klucz hasp?
2. Czy symfonię (niezależnie od pomysłu) warto w ogóle po VPN? - czy działa zbyt wolno?
3. Czy w obecnej wersji bazy (bez przechodzenia na pervasive) - można to zainstalować na serwerze jako instalację sieciową i wtedy łącząc się po RDP (lub VPN) można w w kilka osób odpalać symfonię a w niej otwierać tą samą firmę na raz?
4. Czy w sytuacji RDP na stacjach końcowych rozumiem że nie muszę instalować w ogóle symfonii bo to jest tylko na serwerze?
Z góry dziękuję za odpowiedzi,
2015-07-13, 22:21
Post Re: Symfonia zdalnie - jak najlepiej?
1. bez sensu ale na upartego mozna udostepnic klucz od siebie dla tej maszyny w chmurze - ale wylacznie jako sztuka dla sztuki
2. za wolno
3. Mozna jak masz stary serwer np windows 2003 32 bit i wtedy po RDP pracować a na 64 bit to szkoda czasu na kombinowanie lepiej po prostu pervasive - ew jako wariant serwer windows 7 32 bit i thinstuff RDP - to sie sprawdzi i będzie tanio.
4. oczywiscie nic nie instalujesz - koncowki to możesz miec nawet na androidzie wtedy - wazne zeby klient RDP byl dostepny dla tego systemu.
2015-07-14, 15:50
Ad 1. - dlaczego bez sensu? - tutaj też ta emulacja działa zbyt wolno czy jest za trudna do wykonania?
Ad 3. - a co z wersją:
Mam komp stacjonarny Intel Pentium 4 3,2GHz, ram: 1,5GB, HDD: 165GB - dokupuję licencję Windows 7/8.1, instaluję tam Symfonię w obecnej wersji bazy Microkernel ale jako sieciówkę, końcówki w biurze instaluje jako klienci microkernel - i to już samo po LANie się "zauważy"? Czy to będzie działać dobrze? (tzn. szybko, i że na raz można pracować na tej samej firmie?)
I wtedy dokładam serwer RDP na tym win 8.1, na routerze przepuszczam 3389 - wtedy mam ewentualną pracę zdalną poza biurem.
Czy właśnie taki scenariusz jest najtańszy i najszybszy?
2015-07-16, 10:49
1. bez sensu bo klucz masz wsadzony fizycznie gdzieś u siebie i tylko wypuszczony do serwera w chmurze - czyli komputer ci i tak ciagle pracuje - to czemu go nie uzyc jako serwera a płacić jeszcze za drugi w chmurze?
3. Bedzie działać po lanie i tylko sobie udostepnij i zamapuj zasob gdzie masz te symfonie na serwerze i potem na serwerze albo thinstuff jeżeli potrzebujesz więcej niż jeden zdalny albo jeżeli tylko jeden zdalny to uzywasz windowsowego dostepu zdalnego (jezeli masz windows 7 pro) - i tyle -
PS pervasive teraz dostajesz do symfonii za grosze wiec warto go uzyc - będzie szybciej
2015-07-17, 16:30
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia Fik + Handel zdalnie
Symfrookie
16
8931
2015-01-31, 09:53
iguan Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Migracja z Symfonia Środki Trwałe 2019 do Symfonia 50c
expaine
2020-06-23, 15:20
expaine Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Import paragonów z SYmfonia Handel do Symfonia Księgowość
mpisar
2018-08-07, 17:33
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Przejście z Symfonia Mała Księgowość na Symfonia START
goldengate
2014-12-16, 16:40
goldengate Wyświetl najnowszy post
