Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 13:11x
Pervasive 11 i stara FKP 2008b
Post Pervasive 11 i stara FKP 2008b
Witam!
W związku z koniecznością uruchomienia na W7HP 64 bit FK 2008b zakupiłem Pervasiva 11 dla Workgroups. Nowa instalacja na W7 bez problemu. Czy na pozostałych poczciwych XP muszę Symfonię jeszcze raz instalować bo sama instalacja Pervasive nie wystarczy?
Czy wystarczy nadinstalować Symfonię. Czy gdzieś ktoś opracował scenariusze przejścia?
Pewnie temat był wałkowany ale szukałem i nie znalazłem podobnego.
2010-12-10, 16:38
tylko pervasive (wystarczy nawet tylko klient) trzeba zaktualizowac
2010-12-13, 13:24
Ale Symfonia szuka Bitrivea i trzeba coś chyba w ustawieniach zmienić ręcznie?
2010-12-13, 14:31
z katalogu symfonii skasuj wszystkie pliki o masce w*.* - to przestanie szukac :)
albo zainstualuj ponownie stacje robocze - jako instalacja specjalna
A i czy po instalacji perwasive restarotwales kompa - to wazne zeby sie path uaktualnil
2010-12-13, 14:43
Dzięki! To jest przygotowanie do instalacji Pervasiva bez reinstalacji Symfoni. Tak, że te wszystkie czynności wkrótce sprawdzę w realu
2010-12-13, 15:19
to sie naciska pomogl ;-)
2010-12-13, 15:27
Witam! Niestety usunięcie w*.* nie pomogło. Nadal symfonia chciała beatrive'a.
Zniecierpliwiony przeinstalowałem Symfonię i to pomogło (ale to oczywista oczywistość).
Jedyny problem to kod seryjny (nie liczcie na klientów, po co trzymać takie starocia).
Pozdrawiam! I dziękuję z pomoc i dobre chęci.
2011-01-10, 18:18
tadzio pisze:
Wspominasz, że"...Jedyny problem to kod seryjny.." Czy chodzi o license key do Pervasiva 11? Mam problem na wersji 3 stanow.workgrupie. Na jednym przyjęło klucz, a na pozostałych twierdzi, że Pervasive już zainstalowany na innym komputerze. Jeśli znasz rozwiązanie to proszę podpowiedz. Opisałem to dokładniej w dzisiaj założonym temacie w tej grupie(Techniczne).
2011-01-26, 23:51
Nie zrozum mnie źle ale cieszy mnie Twój problem!
Oznacza to, że cała sprawa wymaga jasnego objaśnienia i nie tylko ja miałem wątpliwości.
Ale sprawa jest prosta. Jeśli kupiłeś licencję na 3 stanowiska (razem tz. jeden numer) to ta licencja jest na pierwszym komputerze i na następnych nie musi być. Pamiętaj, że ten komputer jest serwerem dla pozostałych i jeśli będziesz chciał usunąć pervasiva to musisz dezaktywować tę licencję. Inaczej musisz pisać do stanów prośbę o reaktywację licencji.
Choć podobno są też inne rozwiązania.
Trochę to działa inaczej niż Bitreave.
Ja ostatecznie po rozmowie z Sage przeinstalowałem symfonię. Zrobiłem niby serwer z perwasivem (licencjami) i zrobiłem instalację Symfoni ze stanowiskami. Chodzi ładnie bez problemów. Dobrze jest instalować klienta Pervasiva (nie ma problemów z ustawieniami).
Trochę to chaotycznie opisałem ale mam nadzieję, że Ci to coś rozjaśni.
Pamiętaj licencje przy zmianach trzeba dezaktywować ułatwia to życie.
2011-01-27, 19:17
Witaj
Dzięki za pomoc. Też widzę, że dla innych też stanowiło to jakiś mały problem. Chyba właśnie po to jest to forum aby wspolnie rozwiązywac i wyjaśniać problemy. Zastanawiam się czy nie odinstalowac perwasivów na 2ch bocznych kompach i nie wstawić klientów. Zrobię symulację z przestawieniem daty i zobaczę jak to będzie chodzić(bo mam na bocznych tylko do 10.02.
Dam znać jak to wyjdzie. to też warto wiedzieć. A na razie jeszcze raz dzięki za odpowiedź.
2011-01-27, 21:24
szkoda czasu - bedzie chodzic i mozna nie odisntalowywac tylko zostawic tak jak jest...
2011-01-27, 23:24
Dzięki Wrob. Faktycznie może szkoda czasu jeśli jest przetestowane. Może w tym czasie wskoczę na Roztocze i pobiegam z wędką za pstrągami i lipieniami. To jest frajda. Mam to we krwi z dziada, pradziada.
Pozdrawiam i dzięki jeszcze raz. Bardzo mi pomogłeś
2011-01-28, 10:41
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP 2008b - błąd
baden
2015-01-14, 14:51
baden Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. FKP 2008b - Import usług??
gregee123
2009-10-22, 09:21
miki Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. MKP i FKP a Pervasive
2010-01-10, 21:40
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Stacja robocza FKP 2014 / Pervasive 11 / Windows 7 /
green-it
2014-03-27, 17:13
