Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-14, 01:04x
Faktura i Kasa start - błąd nr 22: Zbyt mały bufor danych
Post Faktura i Kasa start - błąd nr 22: Zbyt mały bufor danych
Właśnie przeinstalowałem system (łącznie z formatowaniem), zainstalowałem XP Home Edition.
Z płyty zainstalowałem Symfonia Faktura i Kasa start 1.00.
Wcześniej, przed skorzystałem z opcji: Firma -> Kopia bezpieczeństwa. Plik utworzył się bez żadnego problemu.
Uruchomiłem już nową Symfonię, opcja Odtwarzanie danych wskazałem plik .zip, operacja skończyła się sukcesem. Na tym koniec dobrych informacji.
Teraz przy wybraniu OTWÓRZ: użytkownik admin, Firma 'Firma' wyskakuje błąd:
Odczyt rekordu: c:\symfonia\firmafl\51xt.dat
Błąd nr 22: Zbyt mały bufor danych
Wystąpił błąd obsługi bazy danych.
Bieżąca operacja powinna zostać przerwana.
Usuń przyczynę wystąpienia błędu lub opisz sytuację i skontaktuj się z dystrybutorem lub firmą MATRIX.PL
Usunąłem katalog firmafl i ponownie skorzystałem z opcji odzyskania. Ten sam błąd...
Zgrałem na szczęście ze starego systemu cały katalog SYMFONIA. Skopiowałem stary katalog firmafl do aktualnej instalacji i niestety cały czas błąd 22.
Wg helpa jest to niezgodność programu z bazą, obciążenie pamięci (nie dotyczy) lub błąd programu.
Czy macie jakieś doświadczenia z tym błędem?
Dodam, że przez kilka lat Symfonia działała bez problemu na tym komputerze.
Cały katalog firmafl ma 7,5MB.
pozdrawiam,
Sylwek
2010-11-05, 00:03
czy ten plik nie jest przypadkiem tylko do odczytu?
2010-11-05, 00:32
Wszystkie pliki w katalogu firmafl mają odznaczone atrybuty czyli nie są ani ukryte ani tylko do odczytu.
Dla całego katalogu firmafl pole 'tylko do odczytu' nie jest 'odznaczone', ma wypełniony kwadrat... Odznaczam, żeby to pole było puste, daję ZASTOSUJ a po chwili znowu jest zapełniony checkbox?
Ostatnio zmieniony 2010-11-05, 00:43 przez Sylwek, łącznie zmieniany 1 raz
2010-11-05, 00:37
Jarek75 pisze:
Można jeszcze pokombinować z Symfonia.ini w katalogu programu. Ustawić wszystkie wpisy typu AMXX= w sekcji btrv32 na 1. W akcie rozpaczy spróbować ustawić wszystkie na 0.
2010-11-05, 00:42
mój plik symfonia.ini wygląda tak:
[Btrv32]
Amfl=1
trnbias=1500
ITG=1
Sprawdziłem też starą wersję (która oczywiście działała bez problemu) i plik symfonia.ini jest co do znaku identyczny. Coś tutaj zmieniać?
Jeśli zmienię Amfl na 0 to przy uruchamianiu wyskakuje rederror.
Jeśli zmienię ITG na 0 to nic się nie dzieje - zbyt mały bufor danych, ten sam komunikat...
2010-11-05, 01:13
Poszedłem na całość - skasowałem nowy folder SYMFONIA i wgrałem stary folder SYMFONIA.
Uruchomiłem symfonię i wyskoczył komunikat:
Na tym komputerze nie zainstalowano stacji roboczej programu SYMFONIA Faktura i Kasa start w wersji 1.10.a lub ta instalacja nie powiodła się.
Mam instalację jedynie wersji 1.00 i taką instalowałem. Ktoś w firmie musiał kiedyś zainstalować 1.10.a (na tej wersji była robiona kopia danych).
Potrzebuję zdobyć teraz wersję 1.10.a - jak to możliwe? jakiś patch? czy całkowicie nowy zakup?
Mogę prosić o pomoc?
2010-11-05, 01:28
Aktualne wersje masz tu
{link w stopce}
przedwojenną wersje FL110a masz tutaj:
{link w stopce}
2010-11-05, 02:35
witam,
dziękuję bardzo.
Zaraz sprawdzę czy będzie działać na kluczu z wersji 1.00.
Przy okazji świadczycie super wsparcie!
pozdrawiam,
Sylwek
2010-11-05, 10:37
wszystko działa!
podziękowania raz jeszcze!
Przy okazji: szkoda, że symfonia nie waliduje bazy vs softu ;-)
2010-11-05, 12:11
Tam jest taki przycisk - Pomogł :-)
2010-11-05, 13:39
done :)
2010-11-05, 14:32
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Symfonia faktura i kasa 2007 Zbyt mały bufor transmisji
Uberoot
2013-01-29, 15:23
milew Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd 22 - zbyt mały bufor danych
alwi
2015-09-07, 15:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Zbyt mały bufor danych
goldengate
2010-05-31, 13:45
goldengate Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 97 : Zbyt mały bufor transmisji
gizi
2009-10-01, 20:09
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 48 gości
