Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 01:04x
Rożowy bląd i inicjalizacja CLR Handel Forte 2008
Post Rożowy bląd i inicjalizacja CLR Handel Forte 2008
Zupelnie losowo na niektórych koncówkach pojawia mi się błąd Symfonia w momencie odpalania programu. Co ciekawe okienko jest calkiem różowe i nie widać na nim żadnych komunikatów nawet po rozwinięciu szczegółów (widać tylko ikony przy komunikatach wykrzykniki etc). Po naciśnięciu ok pojawia się bląd inicjalizacji CLR.
Postępując za radą forum kasuje ustawienia symfonii i instaluję na nowo - wszystko to pomaga. Problem polega na tym, że przybiera to postac epidemii: 2-3 stanowiska co tydzień (w firmie 60 stanowiskowej). Gdzie szukać przyczyny bo leczenie obajwowe zaczyna mi się odbijać czkawką.
2010-07-27, 10:19
Zakładam, że to nie są te same 2-3 stanowiska co tydzień. Generalnie problem na pewno jest w MSDTC- niestety w wersji 2008 nie można jeszcze tego gniota wyłączyć. Napisz jeszcze jaki masz serwer.
2010-07-27, 10:46
Niektore stanowiska powtarzają się, ale reguly nie ma.
Co do serwera nei jestem do końca pewien pytania ale:
Windows Server 2008 Standard
SQL Server 2005
Symfonia Forte server 2.0.0
2010-07-27, 11:18
spoko napisałeś nawet więcej niż miałem na myśli pytając o serwer :)
czy zamiast kasowania konfiguracji i reinstalowania stacji roboczej próbowałeś w sytuacji różowego okienka przeklikać po prostu dtcconfiga?
2010-07-27, 11:34
Owszem, bezskutecznie.
Choć czasem różne opcje dają inne efekty np czasem (ale rzadko) nie ma konieczności reinstalacji stacji roboczej (dlatego teraz już ciągle po prostu wykonuję pełną procedurę).
2010-07-27, 11:40
a może kontroler domeny? masz tam domenę? nie włącza ci zapór na tych komputerach? Trochę trudno taki niestandardowy problem diagnozować na forum :(
2010-07-27, 11:50
Domena jest, komputery powłączane w domene od dłuższego czasu. Raczej nie problem z firewalem i raczej też nie z antywirusem.
Musze pogrzebać głębiej w DTC
2010-07-27, 12:08
możemy wesprzeć grzebanie... :) gdyby co kontaktuj się priv na dane jak w stopce
2010-07-27, 12:16
I znowu wróżenie z fusów :evil:
A ja z uporem maniaka zalecam zajrzenie do logów common. Jak logów nie można rozkodować (bo w wersji 2008 zdaje się że tylko hotline) to chociaż zobaczyć czy na tym różowym okienku na pewno nic nie ma. Założę się jednak, że jest - kliknij prawym przyciskiem myszy, zaznacz wszystko i skopiuj do schowka. Powinien tam jakiś tekst być.
Kontynuując wróżenie z fusów to jak na mój gust to nie MS DTC a np problem z odczytem konfiguracji common. Ale to tylko wróżenie...
2010-07-27, 13:45
usuń z rejestru klucz HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symfonia\Symfonia.Common\1.7x.x.x.
cokolwiek tam nie bedzie i przeinstaluj commony
2010-07-30, 09:01
byrusia pisze:
Takie rady bez diagnozy problemu jedyne co mogą to zaszkodzić. :-(
Po coś ktoś te wpisy generuje do rejestru, to raz. Jak klient miał tam niestandardowe ustawienia to nie powinien tak po prostu wywalać wszystkiego jak leci, to dwa.
2010-08-02, 15:36
Terrorist pisze:
byrusia pisze:
no to mecz sie dalej :mrgreen:
i tak z czystej ciekawosci zapytam : po co pytasz o rady ludzi ktorzy sie tym zajmuja jesli im nie wierzysz?
2010-08-03, 12:05
Ej no kochanie - terrorist nie pyta o rady - pytal GEM - a terrorist to przeciez piata kolumna z mordoru - i w sumie czesto dobrze radzi :-)
2010-08-03, 12:17
o popatrz popatrz jakie niedopatrzenie :-> :oops:
ale teraz to jestem zdziwiona dosc mocno... skoro sie tym zajmuje to wie z jakim programem ma do czynienia :)
ehhhhh
komp to nie warsztat samochodowy :) tutaj zawsze mozna zroobic kopie :mrgreen:
a tak na powaznie
nie wiem ile przeszlam majac do czynienia z tym rozowym problemem
wiec kolega po fachu moze mi zaufac :lol:
2010-08-03, 12:48
A ja po dzis dzien nie wiem - czemu akurat rozowy kolor tam jest.... i przyznam ze mam dosć nieprzyzwoite skojarzenia :-)
2010-08-03, 12:58
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Inicjalizacja CLR nie powiodła się wersja 2009 Forte ?
ArCom
2008-12-01, 11:17
fafik Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Instalacja Handel forte 2008 + klient
grafipl
2014-01-29, 23:19
grafipl Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z zamykaniem programu Handel Forte 2008
arturb
2008-10-28, 13:38
arturb Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd przy wylogowywaniu użytkownika - Handel Forte 2008.c
arturb
2009-06-08, 07:53
