[ Posty: 7 ] |
wald10
 Automatyczny wybór firmy
Witam wszystkich,
Mam dwie firmy w Symfonii. Za każdym razem otwierając muszę wybrać, którą chcę otworzyć. Czy istnieje taka możliwość, aby wybór firmy następował automatycznie na podstawie dwóch ikonek. Tzn. Mam ikonkę nazwaną : Firma1, i drugą nazwaną Firma2. Jeżeli kliknę Firma1 to w okienku wyboru firmy pojawia się Firma1 jeżeli kliknę ikonkę Firma2 to pojawia się Firma2. Czy to jest możliwe?
2008-06-30, 18:15 |
barnie
nie wydaje mi się, żeby wybór jednej z 2 firm był duzym problemem. Ale rzeczywiście wybór już z bardziej rozbudowanej listy może okazać się uciążliwy.
Na Pulpicie zrób nowy plik o nazwie takiej jak ma jedna z firm. Rozszerzenie tego pliku zrób VBS. Wklej do niego to : Kod: Function ReadIni( myFilePath, mySection, myKey ) ' This function returns a value read from an INI file ' ' Arguments: ' myFilePath [string] the (path and) file name of the INI file ' mySection [string] the section in the INI file to be searched ' myKey [string] the key whose value is to be returned ' ' Returns: ' the [string] value for the specified key in the specified section ' ' CAVEAT: Will return a space if key exists but value is blank ' ' Written by Keith Lacelle ' Modified by Denis St-Pierre and Rob van der Woude
Const ForReading = 1 Const ForWriting = 2 Const ForAppending = 8
Dim intEqualPos Dim objFSO, objIniFile Dim strFilePath, strKey, strLeftString, strLine, strSection
Set objFSO = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" )
ReadIni = "" strFilePath = Trim( myFilePath ) strSection = Trim( mySection ) strKey = Trim( myKey )
If objFSO.FileExists( strFilePath ) Then Set objIniFile = objFSO.OpenTextFile( strFilePath, ForReading, False ) Do While objIniFile.AtEndOfStream = False strLine = Trim( objIniFile.ReadLine )
' Check if section is found in the current line If LCase( strLine ) = "[" & LCase( strSection ) & "]" Then strLine = Trim( objIniFile.ReadLine )
' Parse lines until the next section is reached Do While Left( strLine, 1 ) <> "[" ' Find position of equal sign in the line intEqualPos = InStr( 1, strLine, "=", 1 ) If intEqualPos > 0 Then strLeftString = Trim( Left( strLine, intEqualPos - 1 ) ) ' Check if item is found in the current line If LCase( strLeftString ) = LCase( strKey ) Then ReadIni = Trim( Mid( strLine, intEqualPos + 1 ) ) ' In case the item exists but value is blank If ReadIni = "" Then ReadIni = " " End If ' Abort loop when item is found Exit Do End If End If
' Abort if the end of the INI file is reached If objIniFile.AtEndOfStream Then Exit Do
' Continue with next line strLine = Trim( objIniFile.ReadLine ) Loop Exit Do End If Loop objIniFile.Close Else WScript.Echo strFilePath & " doesn't exists. Exiting..." Wscript.Quit 1 End If End Function
Sub WriteIni( myFilePath, mySection, myKey, myValue ) ' This subroutine writes a value to an INI file ' ' Arguments: ' myFilePath [string] the (path and) file name of the INI file ' mySection [string] the section in the INI file to be searched ' myKey [string] the key whose value is to be written ' myValue [string] the value to be written (myKey will be ' deleted if myValue is <DELETE_THIS_VALUE>) ' ' Returns: ' N/A ' ' CAVEAT: WriteIni function needs ReadIni function to run ' ' Written by Keith Lacelle ' Modified by Denis St-Pierre, Johan Pol and Rob van der Woude
Dim blnInSection, blnKeyExists, blnSectionExists, blnWritten Dim intEqualPos Dim objFSO, objNewIni, objOrgIni, wshShell Dim strFilePath, strFolderPath, strKey, strLeftString Dim strLine, strSection, strTempDir, strTempFile, strValue
strFilePath = Trim( myFilePath ) strSection = Trim( mySection ) strKey = Trim( myKey ) strValue = Trim( myValue )
Set objFSO = CreateObject( "Scripting.FileSystemObject" ) Set wshShell = CreateObject( "WScript.Shell" )
strTempDir = wshShell.ExpandEnvironmentStrings( "%TEMP%" ) strTempFile = objFSO.BuildPath( strTempDir, objFSO.GetTempName )
Set objOrgIni = objFSO.OpenTextFile( strFilePath, ForReading, True ) Set objNewIni = objFSO.CreateTextFile( strTempFile, False, False )
blnInSection = False blnSectionExists = False ' Check if the specified key already exists blnKeyExists = ( ReadIni( strFilePath, strSection, strKey ) <> "" ) blnWritten = False
' Check if path to INI file exists, quit if not strFolderPath = Mid( strFilePath, 1, InStrRev( strFilePath, "\" ) ) If Not objFSO.FolderExists ( strFolderPath ) Then WScript.Echo "Error: WriteIni failed, folder path (" _ & strFolderPath & ") to ini file " _ & strFilePath & " not found!" Set objOrgIni = Nothing Set objNewIni = Nothing Set objFSO = Nothing WScript.Quit 1 End If
While objOrgIni.AtEndOfStream = False strLine = Trim( objOrgIni.ReadLine ) If blnWritten = False Then If LCase( strLine ) = "[" & LCase( strSection ) & "]" Then blnSectionExists = True blnInSection = True ElseIf InStr( strLine, "[" ) = 1 Then blnInSection = False End If End If
If blnInSection Then If blnKeyExists Then intEqualPos = InStr( 1, strLine, "=", vbTextCompare ) If intEqualPos > 0 Then strLeftString = Trim( Left( strLine, intEqualPos - 1 ) ) If LCase( strLeftString ) = LCase( strKey ) Then ' Only write the key if the value isn't empty ' Modification by Johan Pol If strValue <> "<DELETE_THIS_VALUE>" Then objNewIni.WriteLine strKey & "=" & strValue End If blnWritten = True blnInSection = False End If End If If Not blnWritten Then objNewIni.WriteLine strLine End If Else objNewIni.WriteLine strLine ' Only write the key if the value isn't empty ' Modification by Johan Pol If strValue <> "<DELETE_THIS_VALUE>" Then objNewIni.WriteLine strKey & "=" & strValue End If blnWritten = True blnInSection = False End If Else objNewIni.WriteLine strLine End If Wend
If blnSectionExists = False Then ' section doesn't exist objNewIni.WriteLine objNewIni.WriteLine "[" & strSection & "]" ' Only write the key if the value isn't empty ' Modification by Johan Pol If strValue <> "<DELETE_THIS_VALUE>" Then objNewIni.WriteLine strKey & "=" & strValue End If End If
objOrgIni.Close objNewIni.Close
' Delete old INI file objFSO.DeleteFile strFilePath, True ' Rename new INI file objFSO.MoveFile strTempFile, strFilePath
Set objOrgIni = Nothing Set objNewIni = Nothing Set objFSO = Nothing Set wshShell = Nothing End Sub
WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Lista firm", "firma1", "Pierwsza firma" WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Katalogi firm", "firma1", "c:\symfonia\fk\demo_fk\"
Dim WSHShell Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") WSHShell.Run "C:\Symfonia\FK\Amfk.exe"
najważniejsze jest 6 ostatnich linijek 1. Kod: WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Lista firm", "firma1", "Pierwsza firma" gdzie "Pierwsz firma to skrót firmy która ma zostać zaproponowana jako pierwsza na liście" 2. Kod: WriteIni "c:\windows\amfk.ini", "Katalogi firm", "firma1", "c:\symfonia\fk\demo_fk\" gdzie "c:\symfonia\fk\demo_fk\" to ścieżka do bazy tej firmy 6. Kod: WSHShell.Run "C:\Symfonia\FK\Amfk.exe"
lokalizacja programu
I tak dla każdej firmy. Prawda, że proste?
2008-07-01, 00:03 |
barnie
aha, kod obsługi plików ini w skryptach VBS pochodzi ze strony : http://www.robvanderwoude.com/
2008-07-01, 00:05 |
wald10
Dzięki. Działa  . Szkoda tylko że to w ten sposób  . Przydałoby się, aby programiści umożliwili wybór firmy poprzez parametr w skrócie. Byłoby łatwiej i ikonki programu by się nie zmieniały na ikonki vbs.
2008-07-02, 15:27 |
W katalogu bazy danych (PREMIUM) jest plik *.FK
Podczas instalacji sktót plików *.FK przywiązywany jest do aplikacji Symfonia Finanse i Księgowość.
Przy dwukrotnym kliknieciu na taki plik otwierana jest aplikacja Symfonia Finanse i Księgowość. Spodziewałbym się uruchomienia programu w kontekście firmy przez , której plik *.FK został klikniety. Tak się jednak nie dzieje. Program uruchamia się na ostatnio owtwieranej firmie. Uwaga ta zostanie zgłoszona Producentowi i zobaczymy co dalej.
2008-07-04, 23:06 |
Wszystko ładnie pięknie - z Premium.
A jak coś takiego zrobić dla Forte?
(tylko proszę nie pisać 'trzeba było zostać przy Premium' ;)
_________________ zz
2008-07-25, 09:33 |
darek.007
w Forte plik ini nazywa się:
c:\windows\AmfkSQL.ini
i odpowiednie sekcje troszke inaczej...
2008-07-29, 13:40 |
[ Posty: 7 ] |
Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 10 gości |
