Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-06-27, 16:50x
Błąd nr 94 : Brak praw dostępu
Post Błąd nr 94 : Brak praw dostępu
Przy uruchamianiu programu FK, lub Handel pojawia mi się błąd z tematu (nr 94). Program uruchamia się z dysku sieciowego na którym użytkownik posiada wszystkie prawa dostępu. Zresztą do wczoraj wszystko działało prawidłowo i nikt nic na serwerze nie ruszał.
Serwer postawiony na komputerze z Windows XP, klient z Windows 7. Wszytko pracuje na bazie Pervasive WKG. Inni użytkownicy działają prawidłowo (3 inne komputery).
Co może być przyczyną takiego błędu? W jakim przypadku się on pojawia?
2010-04-08, 12:06
A czy może uruchamia się Microkernel?
2010-04-08, 14:06
Nie uruchamia się. W PCC mam wyłączoną taką możliwość i ikonki nie ma, więc przypuszczam, że się nie uruchamia.
2010-04-08, 14:14
No to moze zrob zeby sie klient PERV przynajmniej uruchomil :)
2010-04-08, 14:17
Klient się uruchamia - nie uruchamia się jako serwer - w PCC wyłączona opcja (piszę z pamięci) : Use Local Microkernel, a włączona jedynie opcja : Use Remote Engine.
Jak sprawdzałem inne stacje robocze - jeżeli mam włączoną opcję "Use Local Microkernel" - to pojawia się ikonka "Pervasive...", jeżeli ona nie jest włączona (jest tylko "Use Remote Engine") to ona się nie pojawia, ale wszystko działa prawidłowo.
Zresztą, czy w przypadku braku klienta, nie byłoby raczej błędu numer 3014 a nie 94?
2010-04-08, 14:57
Jaki system operacyjny jest na serwerze?
Czy użytkownik ma prawo zapisu do katalogu w którym są dane?
2010-04-08, 14:59
1. Windows XP Pro
2. Użytkownik posiada pełne prawa zapisu - próbowałem dodatkowo sprawdzić poprzez utworzenie nowego pliku i następnie jego wykasowanie. Operacja przeszła poprawnie.
Problem jest ciekawy, gdyż występuje tylko z jednej stacji roboczej. Z innych wszystko działa prawidłowo, również z Windows 7.
Zastanawiam się, czy ten błąd występuje jedynie przy nieudanej próbie utworzenia pliku na dysku serwera. A może w jakiś innych katalogach niż próbowałem (sprawdzałem katalog programu FK oraz katalog danych FK)?
Dlatego pytanie nad którym wciąż się zastanawiam, co - oprócz praw zapisu - może być przyczyną błędu numer 94?
2010-04-08, 15:10
A masz prawa do plików bazy danych ? Bo to, że możesz zmienić/utworzyć/skasować nowy plik to jedno a prawa do istniejących plików to drugie.
2010-04-08, 15:18
Zapora? Antyvirus?
2010-04-08, 15:53
Dziękuję bardzo za wszystkie podpowiedzi. Dzisiaj od rana - po zrestartowaniu wszystkich komputerów - wszystko działa prawidłowo. Co prawda dalej nie wiem co to mogło być, ale problem został rozwiązany, tzn. sam się rozwiązał.
Pozdrawiam i dziękuję.
2010-04-09, 13:56
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 94: Brak praw dostępu
anyzs
2014-06-21, 09:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. [MKP 2013.1d] Błąd 94: Brak praw dostępu do 61.log
profimedia
2013-09-06, 10:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Błąd nr 94: Brak dostępu
irtad
2009-02-17, 11:14
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Błąd msxml3.dll - odmowa dostępu
slavo_s2k
2016-11-07, 22:50
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
