Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-13, 00:32x
Symfonia FK - problem instalacji specjalnej
Post Symfonia FK - problem instalacji specjalnej
Mam serwerek z pervasive i 2 koncowki FK ktore sobie z tego ciagna. Niestety przy upgradzie fk na jednej z koncowek zainstalowalem jako serwer. Chce zeby nadal serwer byl serwerem a koncowki - koncowkami. Na serwerze zainstalowalem FK jako serwer, niestety na koncowce nie moge zainstalowac FK jako stacja robocza oraz instalacja specjalna z pervasive. Program twierdzi ze brak praw potrzebnych do zmian w konfiguracji systemu. User w xp oczywiscie ma prawa administratora, z tego usera zawsze bylo instalowane i wszystko smigalo.
Konfiguracja zsamego Pervasive sie nie zmienila, kiedys instalowal to gosc z Symfonii wiec zakladam ze bedzie ok. Gdzie moze byc problem?
2010-03-18, 09:54
Problem chyba jest w Twoim opisie - nie instaluje sie fk jako serwer itp - Fk mozna zainstalowac jako instalacja programu oraz jako instalacja stacji roboczej.
Jesli masz pervasive poprawinie zainstaloany - to instalujesz na podmapowany zasob sieciowy serwera instalacje pelna FK - a na drugije koncowce isntalacji stacji robocczej wskazujac na ten sam zasob sieciowy
Ale najpierw uzywasz takiego ladnego przycisku SZUKAJ u gory tego forum - bo zagadnienie instalacji bylo na forum walkowane kilka razy - a lenistwo i dublowanie watkow na tym forum nie jest lubiane.
2010-03-18, 10:33
zgaduję, że instalacja typowa by przeszła. Masz zablokowany dostęp do plików które chce podmienić instalacja specjalna. Czasami pomaga czyszczenie pervasive i ponowna jego instalacja, potem stacja robocza. można też na szybko "strzelić" instalacje stacji roboczej typowej do jakiegoś "lewego" katalogu z pełną instalacją a potem podmienić skrót na właściwą lokalizację.
2010-03-18, 10:35
Post Re: Symfonia FK - problem instalacji specjalnej
mkiler pisze:
(..) niestety na koncowce nie moge zainstalowac FK jako stacja robocza oraz instalacja specjalna z pervasive. Program twierdzi ze brak praw potrzebnych do zmian w konfiguracji systemu.(...) Gdzie moze byc problem?
Problem tkwi w samej instalce Symfonii FK. Spotkałem się już z tym klilkukrotnie.
Rozwiązanie jest dość proste. Zainstaluj na stacji roboczej pełną wersję FK-i (instalacja programu) na dysku lokalnym komputera, np. c:\. Najlepiej zrób to na koncie administratora, nie usera.
Nie twórz skrótu do tego lokalnego programu na pulpicie, tylko do tego na zmapowanym dysku. Powinno śmigać bez problemu.
2010-03-18, 10:40
wrob pisze:
tak troche zamieszalem w opisie
wrob pisze:
wiem jak zainstalowac, chodzi tylko o to ze na ten zasob sieciowy nie chcialo sie instalowac bo krzyczy ze nie mam praw.
w kazdym razie dzieki za sugestie, sprawdze wieczorem
2010-03-18, 11:17
Czepiając się komunikatu: "brak praw potrzebnych do zmian w konfiguracji systemu".
Zainstaluj program/stację roboczą jako instalację typową a następnie z katalogu FK'i wywal pliki zaczynające się na "W" + ew. w pliku symfonia.ini zmień wpis z AMFK=0 na AMFK=1 (jeżeli trzeba) żeby FK działała mimo to na pervasiv'ie.
Problem leży w tym, że jedna z instalacji FK'i poprzednio przebiegała na innym użytkowniku i stąd "brak praw".
2010-03-19, 00:25
maurycy pisze:
bardzo cenna uwaga :) dotychczas nie wiedziałem co jest powodem tego problemu
2010-03-19, 11:20
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z Intrastat po instalacji nowej wersji programu
Maciek
2009-07-01, 10:36
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z uruchomieniem starej wersji po instalacji nowej
Adam76
2022-04-21, 12:08
Adam76 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Wymuszenie instalacji Symfonia 2.0 na Windowsie XP
Maciek
2017-10-07, 15:27
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. E Deklaracje problem przy instalacji - błąd/zdarzenie 491
Kat_
2017-11-22, 18:27
Kat_ Wyświetl najnowszy post
