Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-11-22, 07:51x
Procedura - trigger na bazie
Post Procedura - trigger na bazie
Czy jest możliwość stworzenia Procedury w której będzie metoda OnAfterInsert() na tabelę "ZZ"
W ten sam sposób co w towarach?
Dodając nową procedurę nie pojawia się ona w ustawieniach: czy ma się wykonywać TAK : NIE
Jedynie są tam te procedury predefiniowane przez Symfonię.
Jeśli jest możliwość, to proszę o przykład. Pozdrawiam
2018-03-28, 12:10
Post Re: Procedura
Możesz użyć SQLowego Triggera
2018-03-28, 12:28
Post Re: Procedura
string sCon = "Moj conn..."
con.ConnectionString = sCon
con.Open
dispatch rs = "ADODB.Command"
rs.ActiveConnection = con
string sql = "CREATE TRIGGER test2  AFTER UPDATE ON ZZ FOR EACH ROW INSERT INTO test VALUES (NEW.id)"
rs.CommandText = sql
rs.Execute ()
gdzie tabela test ma tylko polę Id które jest integer.
Mam błąd EOF czyli może być wszystko.
2018-03-28, 13:14
Post Re: Procedura
Ponawiam pytanie, jak użyć sqlTrigger onAfterInsert oraz onAfterUpdate na tabelę "ZZ". (jeżeli w Symfonii)
W domyślnych procedurach Symfonii jest klient, towar itd zaś żadna z nich nie reaguje na tabelę "ZZ".
Używając SQLTrigger na bazie danych bezpośrednio bez Symfonii, na samym Pervasive, nie ma żadnej reakcji, chyba że sam w bazie wykonam insert, zaś tego triggera Symfonia jako program nie widzi.
Pozdrawiam;)
2018-04-12, 13:33
Post Re: Procedura
Jakie operacje konkretnie Cię interesują?
2018-04-12, 14:57
Post Re: Procedura
Wygląda to tak.
Chciałem złapać moment zmiany upustu indywidualnego dla klienta.
Przykładowo wchodzę w klienta XYX -> upusty indywidualne i nadaję mu rabat 12% na produkt abc lub zmieniam dla produktu abc rabat z 12% na 10%.
Oczywiście jak usuniemy rabat dla produktu abc też chcę to złapać.
Wszystko w obrębie klienta XYX.
Potrzebuję wywołać procedurę na tabeli "ZZ" analogicznie jak to wygląda dla tabeli "TW"
Czyli mamy "Procedury towaru" w Symfonii gdzie istnieje zapis: onAfterInsert, onAfterDelete itd. Tam mogę się wpinać w event po jakiejś czynności na tabeli "TW"
W ten sam sposób chciałem wykryć zmianę na tabeli "ZZ"
2018-04-12, 15:35
Post Re: Procedura
Posiadamy rozbudowę procedur
OnTriggerINSERT(string dataBase, long recordId)
OnTriggerDELETE(string dataBase, long recordId)
OnTriggerUPDATE(string dataBase, long recordId)
przykład
int sub OnTriggerINSERT(string dataBase, long recordId)
baseZZ zz
baseAll ba
ba.SetBase( dataBase )
ba.Open()
ba.GetRecById( recordId )
if dataBase=="ZZ" then
      if ba.GetField("typi") == 64 then
         message using "Dodano upust indywidualny. Rekord %l w tabeli ZZ", recordId
      endif
endif
ba.Close()
endsub
int sub OnTriggerDELETE(string dataBase, long recordId)
endsub
int sub OnTriggerUPDATE(string dataBase, long recordId)
   if dataBase == "ZZ" then
      message using "Zmiana w ZZ rekordu %l", recordId
   endif
endsub
Skontaktuj się z Ekspertem
2018-04-12, 16:48
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Trigger Symfonia 2.0
Bluesky
2018-03-20, 12:45
Bluesky Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. ERP Trigger HM.TW - błąd BTRV nr: -1
straniero
2015-07-31, 11:22
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Procedura OnKhChanged
wojtek
2010-12-03, 15:06
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Procedura [HM].[GetRelatedDocumentsToZMO
symfonia_zamula
2022-06-01, 11:17
