Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 00:47x
Problem z szybkością raportu
Post Problem z szybkością raportu
Raport wykonywany jest z okna towarów. Potrzebuję informacje o całkowitej sprzedaży towaru kontrahentom (wraz z ich danymi adresowymi) . Kluczowa pętla programu porusz się w obrębie tabeli DP ale zapisów jest tam kilkaset tysięcy i wykonanie raportu na "końcówce" trwa dość długo. Czy można jakoś przyspieszyć działanie kodu?? Albo napisać raport winny sposób by osiągnąć cel opisany powyżej. Poniżej wolno działająca pętla. Pozostałe funkcjonalności kodu działają OK
while errtw
   idTw = GetLineId()
   SetKey ( tw,"id" )
   SetKeySeg( tw,"id",idtw )
   GetRec(tw,EQ)
   s_kodTw = getfield(tw,"kod")
   SetKey ( dp,"tw" )
   SetKeySeg( dp,"idtw",idtw )
   errdp = GetRec(dp,GE)
                  while !errDp
                     u+=1
                     popup(0,"Trwa wykonanie raportu...")
                     popup(1,(using "%i",u))
                        if Getfield(dp,"idtw") == idtw then
                        I_ilosc = Getfield(dp,"ilosc")
                        idkh = Getfield(dp,"idkh")
                        s_kodTw= Getfield(dp,"kod")
                        s_data_sp = Getfield(dp,"data")
                        if datavalid(s_data_sp) == 1 then
                           if k.index((using "%l",idkh)) then
                              i_ilosc_2 = k.get((using "%l",idkh)) + i_ilosc
                              k.set((using "%l",idkh), i_ilosc_2)
                              l.set((using "%l",idkh),idkh)
                              m.set((using "%l",idkh),idtw)
                              n.set((using "%l",idkh),s_kodTw)
                           else
                              k.set((using "%l",idkh),i_ilosc)
                           endif
                        endif
                     endif
               errdp = GetRec(dp,NX)
            wend
   errtw = SetTaggedPos(NX)
wend
2013-03-19, 07:11
Post Re: Problem z szybkością raportu
Aha program HMP 2012 - zapomniałem o tym wspomnieć
2013-03-19, 07:25
Teraz będzie dużo szybciej.
   idTw = GetLineId()
   SetKey ( tw,"id" )
   GetRec(tw,EQ)
   SetKey ( dp,"tw" )
                  while !errDp  && Getfield(dp,"idtw") == idtw
                     u+=1
                        //if Getfield(dp,"idtw") == idtw then
                           else
                           endif
                        endif
                     //endif
            wend
wend
Ja bym pominął deklarację zmiennych do przechowywania wartości z GetField
Teraz masz tak
string s_kodTw
A możesz mieć
n.set((using "%l",idkh), Getfield(dp,"kod") )
Kod będzie krótszy i bardziej czytelny
Jeszcze nie trzyma się kupy użycie MapValue k, l, m, n. W efekcie w K masz ilość wszystkich zaznaczonych towarów, w L - listę kontrahentów którzy kupowali te towary, w M - listę zaznaczonych towarów (id) w N - listę zaznaczonych towarów (kod). o to Ci chodziło? Przy wykonaniu tego raportu dla więcej niż 1 towaru dane są chyba mało przydatne.
2013-03-19, 10:49
Dziękuję za pomoc. Co do MapValue też zorientowałem się już po fakcie że raport staje się bezużyteczny przy analizie kilku towarów. Będę musiał wymyślić jakiś inny sposób agregacji danych. Może jakieś pomocne sugestie ? Z góry dziękuję
2013-03-19, 15:10
Jeżeli chcesz zbierać informacje ile czego i komu sprzedałeś to możesz za pomocą jednego obiektu MapValue
MapValue mvAnaliza
mvAnaliza.Type ( float )
mvAnaliza.Get( (using "%6.6l%6.6l",GetField(dp,"idkh"),GetField(dp,"idtw")), 0) += GetField(dp,"ilosc")
2013-03-19, 15:27
Dzieki - wszytsko zaczęło działać.
Ale jedno pytanie mi sie pojawiło :
Kod :
                  if  Getfield(dp,"subtypi") == 0 then
                     u+=1
                           if k.index((using "%l%l",idtw,idkh)) then
                              i_ilosc_2 = k.get((using "%l%l",idtw,idkh)) + i_ilosc
                              k.set((using "%l%l",idtw,idkh), i_ilosc_2)
                           //   l.set((using "%l%l",idtw,idkh),idkh)
                           //   m.set((using "%l%l",idtw,idkh),idtw)
                           //   n.set((using "%l%l",idtw,idkh),s_kodTw)
                           else
                              k.set((using "%l%l",idtw,idkh),i_ilosc)
                           endif
                        endif
                  endif
            wend
Daje prawidłowe rezultaty, ale chciałem sprawę jeszcze przyspieszyć:
while !errDp   &&  Getfield(dp,"idtw") == idtw && Getfield(dp,"subtypi") == 0
                     u+=1
                           else
                           endif
                        endif
            wend
Ten daje złe rezultaty
2013-03-20, 11:24
No bo dodanie nic Ci nie przyśpieszy. Dlaczego to dadałeś?
No i pamiętaj w MapValue o %.6.6l zamiast %l (bo później będziesz musiał rozdzielić idkh od idtw.
2013-03-20, 12:40
Dzięki jeszcze raz , raport działa teraz naprawdę szybko.
Jeśli chodzi o "%l%l" to nie ma to znaczenia w moim przypadku bo idtw i idkh przechowuję w odrębnych elementach:
być może niepotrzebnie ale jest mi tak wygodniej, więc zlepek idtwidkh jest jednoznacznie określony i mogę zgromadzić sumę sprzedaży określonego towaru dla określonego kontrahenta (w każdym razie tak to działa w testach)
Dalsza część kodu do pobierania info o kh :
for j = 1 to j>k.size()
   i+=1
   idkh = l.Get(j)
   SetKey ( kh,"id" )
   SetKeySeg( kh,"id",idkh )
   GetRec(kh,EQ)
   s_KodKh= Getfield(kh,"kod")
   s_nazwaKh = Getfield(kh,"nazwa")
   s_miejscowosc = Getfield(kh,"miejscowosc")
   s_ulica = Getfield(kh,"ulica")
   s_nrDom = Getfield(kh,"dom")
   s_lokal = Getfield(kh,"lokal")
   s_kodPocz = Getfield(kh,"kodpocz")
   s_NIP = Getfield(kh,"NIP")
   s_pesel = Getfield(kh,"pesel")
   s_tel1 = Getfield(kh,"tel1")
   s_tel2 = Getfield(kh,"tel2")
   s_email = Getfield(kh,"email")
   s_ilosc = using "%i",k.Get(j)
   s_kodTw = n.Get(j)
if  i_czy_excel then
         ws.cells(i,1)= s_KodTw
         ws.cells(i,3)= s_ilosc
         ws.cells(i,2)= s_KodKh
         ws.cells(i,4)= s_nazwaKh
         ws.cells(i,5)= s_kodPocz
         ws.cells(i,6)= s_miejscowosc
         ws.cells(i,7)= s_ulica
         ws.cells(i,8)= s_nrDom
         ws.cells(i,9)= s_lokal
         ws.cells(i,10)= s_tel1
         ws.cells(i,11)= s_tel2
         ws.cells(i,12)= s_email
         ws.cells(i,13)= s_NIP
         ws.cells(i,14)= s_pesel
else
tabela #Tabb
kolumna 1, s_KodTw
kolumna 2,s_ilosc
kolumna 3,s_KodKh
kolumna 4,s_nazwaKh
kolumna 5,s_kodPocz
kolumna 6,s_miejscowosc
kolumna 7,s_ulica
kolumna 8,s_nrDom
kolumna 9,s_lokal
kolumna 10,s_tel1
kolumna 10,s_tel2
kolumna 12, s_email
kolumna 13,s_NIP
kolumna 14,s_pesel
koniec
endif
next j
2013-03-20, 13:03
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. problem z zawartością raportu PIT-2
Artie100
2011-09-01, 12:45
Artie100 Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Problem z orientacją wydruku raportu
MałaKsięgowa
2013-12-10, 10:51
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Problem z drukowaniem raportu Start Handel 2.0
unikal
2018-12-05, 10:17
gregg Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. KDP 2014.a - problem przy wykonywaniu raportu Z - 3
pawel__z
2013-10-10, 10:51
ka_m Wyświetl najnowszy post
