Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2025-07-04, 06:05x
dostęp do uzgodnień kontrahentów przy imporcie specjalnym
Post dostęp do uzgodnień kontrahentów przy imporcie specjalnym
Może zacznę od tego iż nie mam za dużych doświadczeń z Symfonia ...
Problem mam taki - przygotowuje import wyciągu bankowego do FK (jako import specjalny) - chcę skorzystać z uzgodnień które zostały stworzone przy innym profilu importu specjalnego.
W jaki najprostszy sposób uzyskać w pliku txt listę uzgodnień pomiędzy ID kontrahenta obcym a ID kontrahenta z FK.
Generalnie lista taka jest dostępna po wejsciu w Import specjalny -> Uzgodnienia ... jednak dane nie da się w znany dla mnie sposób wyexportować.
Być może problem jest trywialny ... ale nie dla mnie :P
Paweł
2009-12-02, 11:30
Może jakaś podpowiedź jak przy wykonywaniu raportu specjalnego zwrócić WSZYSTKIE uzgodnienia kontrahentów za pomocą:
#return("AMZ", "i_kartot.txt", "K")
Standartowe użycie powoduje iż zwracane są tylko bieżące (importowanych dokumentów) uzgodnienia ...
Paweł
W jakim pliku .DAT są przechowywane w ogóle te uzgodnienia ?
2009-12-02, 12:56
scorpio pisze:
W katalogu bazy danych w plikach IE_*.DAT
2009-12-02, 13:21
Post Re: dostęp do uzgodnień kontrahentów przy imporcie specjalny
scorpio pisze:
Do swojego szablonu importu podepnij ten sam plik uzgodnień w pliku impexp.ini
Symfonia Handel premium stanowisko 1=hmfk.AMS,ie_00007.dat,*.txt,0,C:\,C:\,,1
Wyciągi bankowe=sablon_wyciagow.ams,ie_00007.dat,*.*,0,C:\,C:\,,1
2009-12-02, 13:23
Dzięki za odpowiedź
Można gdzieś znaleść opis struktury bazy tych IE_* ?
Dzięki temu mógłbym korzystać z wyciągania danych za pomocą raportów ... jednak nie potrafię znaleść na necie struktury baz ...
Paweł
2009-12-02, 14:23
DDFEditir, DDFsniffer czy jakis inny program tego typu - bo FK nie generuje DDF-ow do tych plików
2009-12-02, 18:04
string NazwaBazy = "Ie_00008.dat"
int bIM = Open KatalogFirmy() + NazwaBazy for base "IMP_MAP"
BaseError(KatalogRoku() + NazwaBazy,  4)
SetKey(bIM,"id")
SetKeySeg(bIM,"id",0)
int errIM = GetRec(bIM, FS )
while !errIM
print using "%d %d %s %s \n", GetField(bIM,"id"), GetField(bIM,"typ"),
GetField(bIM,"nad"),GetField(bIM,"odb")
errIM = GetRec(bIM, NX )
wend
2009-12-02, 20:23
Dzięki ;-) Działa - ułatwi mi to zdecydowanie życie ;-)
Szkoda że taka wiedza nie jest w żaden sposób zapisana i usystematyzowana przez autorów oprogramowania ...
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Paweł
2009-12-03, 08:34
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. błąd przy imporcie specjalnym
czyzykczk
2012-04-26, 14:24
czyzykczk Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki FKF2016 - Problem przy imporcie specjalnym
iredy
2016-02-01, 15:24
iredy Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Pomijanie wierszy CSV przy imporcie specjalnym
aerostat
2015-01-30, 17:23
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Rodzaj przy imporcie specjalnym do bufora HMF 201x
nick
2013-03-12, 18:23
