[ Posty: 12 ] |
Drukowanie do PDF z ERP Handel 2017
koronen
Próbuję wygenerować pdf na podstawie faktury. Przy pomocy "Run" Kod: Run("Dokument VAT I",-2,"0","0","247852","0","3","","","")
a w "Dokument VAT I" dopisałem Kod: pdfDisp.FilePath = "C:\\import\\" pdfDisp.Filename= "12345"
w efekcie dostaje plik "pdfd068dcad-16bc-48e0-b81f-77443e1b4b0f.wait". O czymś zapomniałem?
| 2017-03-09, 17:27 |
 Re: Drukowanie do PDF z ERP Handel 2017
 (1)
*.wait to tymczasowy plik.
Jako 3 parametr polecenia RUN powinien być folder na tworzony PDF.
| 2017-03-09, 19:39 |
mathisse
witam,
dopiszę się do tematu. czy jest możliwość, żeby zdebugować przyczynę braku generacji pdf'a faktury przy użyciu RUN ? Sage Symfonia 2.0 Handel 17.3.5.0 kod użyty do generacji, ze skrypu mixoutl.sc "mixoutl.sc","Mix-soft Wyślij dokument pocztą e-mail",12601,0,2.0.0,SYSTEM
Run("Dokument VAT I", -2, sTemp, "", sPDF, "", "0", "", "", "") polecenie zwraca tekst: "2, imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu" na dysku w lokalizacji docelowej tworzony jest pusty plik .wait
z góry dzięki za wszelkie wskazówki
| 2017-05-30, 20:26 |
Czy caly skrypt u Ciebie tez nie dziala? Rozumiem ze chcesz uruchomic jakis jego fragment.
| 2017-05-30, 22:24 |
mathisse
1. Planuję wykorzystać cały skryp (nie zdecydowałem tylko czy v.1 czy v.2) 2. Generalnie oba skrypty działają:
W wersji 1 potrzebny był u mnie mały update: z: dMail.Recipients.Add( kh.GetField("email") ) na: dMail.To =( kh.GetField("email") ) od siebie dodałem jeszcze: dMail.BCC ="adres@email.pl"
Jeżeli w lokalizacji pliku podstawię plik o prawidłowej nazwie to nie ma problemu. Maile są generowane, adres email jest pobierany, temat jest wpisywany, treść też, dodawany jest załącznik.
Problem u mnie, w obu wersjach skryptu zaczyna się z poleceniem RUN i kończy na pliku .wait pdf41396ce4-4dc4-48fc-a4c3-daaa1de6f4d3.wait
Dodam jeszcze, że testy są robione na wersji demo, na testowej firmie. Dokument VAT I zmodyfikowany: pdfDisp.Filename = arg1 Uprawnienia na folderze sprawdzone i jest pełny dostęp dla każdego.
| 2017-05-31, 00:44 |
 (1)
Musi coś być nie tak ze środowiskiem. Coś z drukarką PDF. Przeinstaluj może program lub poszukaj rozwiązań na forum z PDFCreatorem.
| 2017-05-31, 09:38 |
mathisse
Po wielu bojach wymieniłem całkowicie drukarkę pdf na dopdf i jest ok.
| 2017-08-03, 07:30 |
browser123
 (1)
Parę dni temu spotkał mnie podobny problem. Na nowym stanowisku (Win10) po zainstalowaniu Handlu 2023.1 i próbie wykorzystania skryptu generującego PDF i wysyłającego go mailem miałem problem z brakiem pliku pdf a obecnością pliku xxxxxxx.wait. Okazało się, że bez ustawionej jakiejkolwiek drukarki domyślnej PDFSaver nie startuje i nie generuje pliku PDF. Wystarczy np Microsoft to PDF ustawić jako domyślną i wszystko działa poprawnie.
| 2023-05-31, 10:51 |
browser123 pisze: [...]Wystarczy np Microsoft to PDF ustawić jako domyślną i wszystko działa poprawnie. Wow. Niesamowita porada. Tyle lat walki z tym problemem. Instalowanie i odinstalowywanie sterowników i nic. Przed chwilą sprawdziłem i to naprawdę działa.... Jak na to wpadłeś. Gdzieś to jest napisane?
| 2023-06-05, 09:55 |
browser123
Męczyłem się u klienta na nowych stanowiskach i w desperacji odpaliłem procmon: https://learn.microsoft.com/en-us/sysin ... ds/procmonżeby zmonitorować gdzie program kopie w rejestrach i plikach zanim odpali RunApp.exe i brakowało mi odpalenia PDF-XChange po stworzeniu zawartości pliku .wait. U siebie zawsze włączam drukarkę domyślną więc sprawdziłem co u klienta a tam brak domyślnej. Dalej już z górki.
| 2023-06-05, 12:27 |
| 2023-06-05, 12:42 |
krzysztofsymfonia
rafal pisze: *.wait to tymczasowy plik.
Jako 3 parametr polecenia RUN powinien być folder na tworzony PDF. Hej. Dzięki tego małego parametru mi brakowało. Czy jest jakaś dokumentacja symfonii gdzieś która o tym mówi? w starej symfonii działało to bez tego 3 parametru. Opis RUN w pliku pomocy jest tak żałosny że lepiej nie mówić :)
| 2023-08-18, 15:43 |
[ Posty: 12 ] |
