Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-06-17, 08:21x
Web Api w Javie
Post Web Api w Javie
Witam Forumowiczów,
Czy ktoś z Was połączył się z Web Api (Handel) Symfonii z poziomu Javy (nie Script!)?
Tak się złożyło, że muszę to zrobić a nie mam doświadczenia w tym temacie.
Fajnie by było jakby ktoś wrzucił przykładową metodę albo klasę która wysyła zapytanie, ew wpisuję coś w bazę. Cokolwiek nie robię dostaję 404.
Dzięki za pomoc,
Piotrek
PS Szukałem na forum ale nic nie znalazłem. Jeśli temat już był to poproszę o linka.
2023-05-15, 11:48
Post Re: Web Api w Javie
pokaż ten kod, który testujesz i zwraca Ci 404. (pamietaj aby zabezpieczyć wrażliwe dane hasła i inne)
2023-05-15, 12:07
rafal pisze:
Strzelam trochę na ślepo - jeszcze nie wczytałem się w temat.
public class SymfoniaApiExample {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            // Set up the API endpoint URL
            URL url = new URL("http://192.168.2.5:99"); // Replace with the actual API endpoint
            // Open a connection to the API endpoint
            HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
            // Set the request method
            connection.setRequestMethod("GET"); // Tu prawodopodobnie nie ustawiam wlasciwego parametru
            // Set any required headers
            connection.setRequestProperty("uyztkownik", "token wygenerowany w konfiguratorze"); // Też mam wątpliwości odnośnie tych ustawień
            // Get the response code
            int responseCode = connection.getResponseCode();
            if (responseCode == HttpURLConnection.HTTP_OK) {
                // Read the response from the API
                BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));
                String line;
                StringBuilder response = new StringBuilder();
                while ((line = reader.readLine()) != null) {
                    response.append(line);
                reader.close();
                // Process the response data
                System.out.println("API response: " + response.toString());
            } else {
                // Handle the error case
                System.out.println("API request failed with response code: " + responseCode);
            // Close the connection
            connection.disconnect();
        } catch (IOException e) {
            e.printStackTrace();
No chyba, że wszystko jest źle! ;)
Dzięki za podpowiedź.
Piotrek
2023-05-15, 12:26
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Jak używać Web API
symfonia_zamula
2022-05-19, 11:13
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. API do eksportu danych
Wookie
2018-06-13, 14:53
