Posty bez odpowiedzi |oraz Aktywne tematy Dzisiaj jest 2024-06-17, 05:54x
Nowe Kartoteki towarów - zmiana widoku domyślnego
Post Nowe Kartoteki towarów - zmiana widoku domyślnego
Hej, chciałem dodać kolumnę z jakimś polem. Testuje sobie na czystej nowej bazie. Mam 2 towary na 2 róznych magazynach.
Klikam na widoku w MMSE: ProductsCardIndexView i daje task >> Script View as Create to. zmieniam nazwę na ProductsCardIndexView_V2 i wykonuje. Widok się tworzy, ma takie same dane jak orginalny
w katalogu programu >>resources edytuję orginalny plik ProductsCardIndexView.xml i zmieniam nazwę widoku na nowy z : <TableName>ProductsCardIndexView</TableName>
na
<TableName>ProductsCardIndexView_V2</TableName>
Czyli jeszcze nic nie zmieniłem w samym widoku ani w pliku. Otwieram program, kartotekę towarów i na starcie wszystko ok. Ale jeśli dodam sobie filtr po lewej:
Magazyn = BIURO wówczas widok się robi pusty. i tylko w prawym rogu na dole :
ERROR
Wystąpił błąd podczas przetwarzania żądania serwera( An error occurred while executing the command definition. See the inner exception for details).
Przy orginalnym widoku handel pokazuje mi towary ze stanem na magazynie Biuro i jest wszystko ok.
Co może być przyczyną?
2023-02-24, 16:00
Post Re: Nowe Kartoteki towarów - zmiana widoku domyślnego
podeślij widok i plik xml do Eksperta.
Sprawdzimy
Jakiego typu jest Twoje pole?
2023-02-24, 16:37
rafal pisze:
Sprawdzimy
Właśnie o to chodzi. nie dodałem jeszcze zadnego pola, założyłem tylko drugi widok jako kopię orginalnego przez Script>>Create To zmieniając tylko i wyłącznie nazwę widoku na nowej czystej bazie. i w pliku xml w resourcesach też jedyne co zmieniłem to nazwę widoku z którego ma czerapać dane. i tyle. czysta baza kopia widoku, zero zmian w samym pliku i powinno działać, tzn działa, ale nie jak się w handlu da filtr po lewej na konkretny magazyn. Bez tego się ładnie pokazuje kartoteka.
Porównałem zgodność selectów z obu widoków i jest dokładnie to samo. Czyli gdzieś w tle coś musi się dziać że wykrzcza błąd jak sie chce konkretny magazyn(tzn by pole magazyn było np Biuro) pokazać bo dla wszystkich jest ok. na pliku bez zmian Biuro się pokazuje normalnie bez błędu.
Załączam oba pliki sql i xml , wersja handlu 2022.1 (do tej bo nie mogę podnieść chwilowo do nowej 23).
[Link usunięty przez Administratora]
2023-02-26, 20:48
Pliki wyślij na adres Eksperta.
2023-02-26, 21:58
rafal pisze:
W sensie na PW czy w jaki inny sposób ?
2023-02-27, 13:58
proszę na ekspert@mojaSymfonia.pl
2023-02-27, 14:08
wysłałeś? możesz ponowić bo jakiś problem z emailem. Pozdrawiam
2023-02-28, 11:58
A nie jest tak, że kartoteka produktów ma dwa widoki tj. ProductsCardIndexView i ProductsCardIndexView2, które różnią się od siebie?
Jeśli założyłeś ProductsCardIndexView jako ProductsCardIndexView_V2 to chyba powinienneś też ProductsCardIndexView2 jako ProductsCardIndexView_V22.
2023-04-07, 23:56
@_michal ma rację, że trzeba modyfikować oba te widoki.
2023-04-08, 11:08
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Załączniki Zmiana kodu towaru z okna kartoteki towarów
13
15965
2010-08-19, 11:09
copka Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Import towarów do Kartoteki towarów
RYCHU2015
2019-02-14, 18:00
gregg Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Handel - kartoteki towarów
MarB
2010-10-08, 09:39
sqza Wyświetl najnowszy post
Na tym forum nie ma nowych nieprzeczytanych postów. Skopiowanie kartoteki kontrahentów i towarów ze stanem zero
goldengate
2008-07-11, 11:23
